Jeu arbre primaire 2cv
Bozzo
Message par Bozzo »
Bonjour à tous.
J'ai chercher mais rien trouvé dans les anciens post.
Je suis en cours de remise en marche de ma 2cv6, de 1978. Elle roulait bien jusqu'en 2010 et puis problème de vis platinée. En voulant les changer (en 2010), je me suis rendu compte que le radiateur d'huile était très encrassé. Pas le temps de m'en occuper à l'époque donc 2cv au garage depuis.
Depuis 1 semaine, je suis dessus : dépose moteur, nettoyage, changement reniflard, joints spi avant et arrière, changement radiateur d'huile, réglage culbuteurs, allumage neuf (électronique), changement bobine et fils de bougie, etc…
Je comptais m'arrêter là (ça fait déja pas mal de boulot), mais en nettoyant ma cloche d'embrayage, je me suis rendu compte que l'arbre a du jeu. Environ 1 mm latéralement.
Ce jeu est-il normal ? Ou bien est-ce de l'usure du roulement d'arbre primaire ?
Merci par avance de votre aide.
Bozzo
Re: Jeu arbre primaire
Message par Bozzo »
Je me réponds à moi-même :
En fait j'ai trouvé un post sur ce sujet (viewtopic.php?f=15&t=7520) qui confirme que un peu de jeu est normal, au moins sur une 2cv de 1961.
(Le système de recherche ne l'avait pas trouvé)
Quelqu'un peut-il confirmer que c'est aussi le cas sur une 2cv6 de 1978 ?
Cordialement.
Re: Jeu arbre primaire 2cv
Si tu veut bien te présenter au café deuchiste sil te plait :merci: ( c'est la première chose a faire) :cafe:
Bozzo
Message par Bozzo »
Hop, ça y est, c'est fait.
Désolé de pas l'avoir fait plus tôt.
Amicalement.
[quote="Bozzo"]Hop, ça y est, c'est fait.
Pas de soucie tu est pas le seul a oublier de se présenter. 8)
pour ta question!! je confirme, ta queue de boite c'est normal quelle bouge un tout petit peut!! une fois le moteur assembler a la boite l'arbre est pris
dans le roulement pilote du volant plus rien bouge ,. :salut:
