J'ai essayé de faire tourner mon AZAM ........rien : à peine une paire de toussotements !!!! :enerve:
J'ai commencé par le circuit d'essence :
-démontage du réservoir , changement des durites souples , contrôle de la pompe et de sa membrane , démontage et nettoyage complet du carbu !!
ensuite l'allumage :
- Vis platinées neuves , condo neuf,bobine neuve , fils de bougies neuves et bougies neuves !
-réglage des vis platinées à 0.40 ( sur les 2 cames ) et calage de l'allumage avec la pige (au moment ou la pige rentre dans le volant-moteur , ma lampe témoin s'allume !!!)
Batterie neuve et bien chargée .....
J'ai de la compression , des étincelles aux bougies , et de l'essence qui arrive dans le carbu ........
Impossible de la faire péter , juste 2/3 toussotements , bref je cherche le problème ......
Le seul truc bizarre , c'est que mon calage à la lampe témoin me place la platine d'allumage loin du trait repère .....
Est-ce normal ??? c'est une piste ou pas ????
