cable dembrayage 2 cv se desservant résolu
YOUSSEF
Ma deuche : 2CV6
Date de naissance : 03 avr. 1976
Message par YOUSSEF »
Salut tous le monde
pourquoi mon cable d embrayage se dessere tous seul
je doit le regler tous les 5 joures!!???
€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ *********°°°°°°°°%======-------~--~~-------~~----~ ¬o/----¬\o² <<<<<<<€€€€€€€€€€€€€
Re: cable dembrayage se desservant
Salam Youssef ! :salut:
Normalement il y a un contre-écrou pour bloquer le réglage ! :wink:
YOUSSEF
Ma deuche : 2CV6
Merci de votre réponse
meme si je debloque avec contre écrou il se dévisse
Curieux :shock:
Si l'écrou et le contre-écrou sont bien serrés l'un contre l'autre, ça ne peut pas se dévisser tout seul.
tu à peut être le filetage abimé sur le câble, ou le sertissage du bas ou coté pédale ,qui est entrain de se faire la malle!!!
sinon tu change ton câble pour plus être en merder . :salut:
YOUSSEF
Ma deuche : 2CV6
Oui oui c 'est le filtage qui est lâcher
merci amicalement ☺
YOUSSEF a écrit :Oui oui c 'est le filtage qui est lâcher
merci amicalement ☺
:salut: donc !!!
sujet résolu :siffle:
YOUSSEF
Ma deuche : 2CV6
Merci reanto13 et a tous
