reniflard 2 cv
- jeanpaul85
- Ma deuche : 2cv6 charleston 1982
- Date de naissance : 26 août 1975
reniflard 2 cv
bonjour a tous j'aimerai votre avis sur mon reniflard au ralentis il y a environ 4 cm d'ecart a la colonne graduer puis des que je monte dans les tours tout reviens a zero est il hs
Re: reniflard
jeanpaul85 a écrit :bonjour a tous j'aimerai votre avis sur mon reniflard au ralentis il y a environ 4 cm d'ecart a la colonne graduer puis des que je monte dans les tours tout reviens a zero est il hs
Oui le minimum c'est 6cm, mais un bon reniflard au ralenti c'est 10/15 cm.
- jeanpaul85
Re: reniflard 2 cv
quel risque pour le moteur?
- JC 34
Re: reniflard 2 cv
Le risque est une monté en pression du carter qui va provoquer des fuites d'huile au niveau des joints d'étanchéité. En conclusion changer le reniflard le plus vite possible.
Re: reniflard 2 cv
JC 34 a écrit :Le risque est une monté en pression du carter qui va provoquer des fuites d'huile au niveau des joints d'étanchéité. En conclusion changer le reniflard le plus vite possible.
Re: reniflard 2 cv
Oui, changer le reniflard ou le réparer avec le nécessaire vendu par Burton. C'est moins couteux et ensuite le reniflard est démontable.
