j'ai un soucis de boite à vitesses avec ma 2cv club de 1985.
depuis quelque temps j'ai du mal à passer ma 1ère quand le moteur est chaud ,à froid ça passe tout seul,et j'ai l'impression que ma 3ème est décalée sur la droite.J'ai changé l'embrayage il y a 2 ans.On ma parlé d'une vis qui se dévissait dans la boite surtout les 2cv de ces années là.merci de vos réponses
problème de boite à vitesse sur ma 2cv
- flynonoche
- Ma deuche : 2cv 6club
- Date de naissance : 09 oct. 1961
Re: problème de boite à vitesse sur ma 2cv
sujet déplacé dans le bon salon !
Regarde en premier si ton niveau d'huile est OK , même mieux fait une vidange ça lui fera que du bien ,
Après quant tout est chaud ,il y a toutes les vitesse qui passe bien ou mal, ou pas du tout ,une ou plusieurs ,les quelle.
ta garde a la pédale est bonne ?? répond a ma question sil te plaît pour pouvoir avancer sur ton soucie.
- flynonoche
mon niveau d'huile est bon et j'ai fait la vidange début juillet.pour mes vitesses comme j'ai écris dans mon post précédent il n'y a que la 1ère qui passe mal à chaud ,les autre vitesse passent bien.
- flynonoche
pour ma garde oui elle est bonne
Faut contrôler le réglage de la fourchette si elle est bien serrer sur l'axe,, pour çà faut déposer le couvercle, doucement pour le soulever il y a le ressort de verrouillage , de pas le perdre
si personne a toucher a la boîte, normalement çà se dérègle pas ,après la bague de synchro de 2/3ème desserrer je crois pas ?sinon tu aurais la deux et la trois qui passerez mal, même peut bloquer
la boîte. si toujours rien ben tu a un frein de ralentie hs , c'est un petit circlip qui freine le baladeur de première ,mais pour le changer faut désosser la boite, :(
- flynonoche
je vais faire tout ce que que tu m'as dit.je m'y met dès vendredi prochain.je te tien au courant des événements. en attendant merci beaucoup de ton aide.
