Oui il te faut déposer un bras, de préférence le coté passager, ou l'autre si tu préfère ou les deux , une fois ta colonne désaccoupler
tes /ou ton bras déposé, les fixation châssis de lever ,tu sort ta colonne sur le coté, de cette manière tu a pas a toucher au moteur /boite
après tu refait ta direction ( la colonne ) sur l'établie, sers toi du lien de RICMAN,est pour le remontage tu fait inverse.
