On peut voir quelques photos ?
restau. 2 cv bleue azka 1978 !
Modérateur : Deuchémoi
- williamm
- Ma deuche : 2cv6 de 1978
Re: restau. 2 cv bleue azka 1978 !
mercis !!
pour les photos j'aimerais bien..... :oops:
- williamm
ça y est je crois que j'y arrive pour les photos !!
voici les premières ! plancher conducteur et caisse...les ailes arrières aussi avaient besoin de soins ( rouille )
- williamm
suite de la série d'épisodes palpitants...bientôt !
:D
:D
- williamm
et le chassis pendant ce temps....
- zamzam
Yes ça y est !
On va pouvoir voir ta restau !
Enfin !!!! :Pzamzam a écrit :Yes ça y est !
- williamm
merci, merci....
On voit bien qu'elle est bleue.williamm a écrit : et le chassis pendant ce temps....
:flingue: :flingue: :boulet: Je sors....
- williamm
oui, je vous l'avait dit !...bleue
- williamm
le chassis était très bon !...du coup brossage, antirouille, peinture,moi qui voulait en mettre un galva !...mais bon du coup budget meilleur ! ( bientôt une cire corps creux dans le chassis verra le jour ), changement des 4 amortisseurs et de tous les souffletspeinture chassis...et tous soufflets changés !rien que peindre les jantes : 2 jours...moteur nettoyé
- baygon_choco
- Ma deuche : 2 CV AZAM 1967
- Date de naissance : 10 févr. 1984
Très sympathique ce concept de capote post bug de l'an 2000
Ta fondation est faite, il n'y a plus qu'a monter les étages !
- williamm
i
Voilà l intérieur d aile fini...trou de la taille de deux poings bouché au Mastic fibré puis fin...4 couches de noir !...ensuite 3 planchers soudés + bas de caisse droit + mastic comme à l origine...les 2 côtés de la vis d aile avant résoudés avec plaques de tôle découpés sur mesure...
- Gold32
- Ma deuche : Azelle 1983
- Date de naissance : 05 avr. 1960
Il y a quelques années, un ami m'a donné une astuce pour remonter les ailes sans prendre le risque de les rayer : habiller les extrémités du pare-choc avec de grosses chaussettes.
J'avoue que cela fonctionne... De plus, je mets une rondelle de caoutchouc entre la carrosserie et l'ancrage de l'aile. ce qui me permet de ne pas marquer la peinture lors du serrage.
Bon courage et à bientôt sur la route.
"Les idées ne sont pas faites pour être pensées mais pour être vécues"
(AM)
- williamm
je peinds l'interieur à la main, on voit les ailes arrières aussi, je les peinds en noir à la main
j'ai aussi peint en noir les mousses déco intérieur...avec mon fiston qui est curieux !
et voici les ailes avant...barres de feux... :D
hummm gourmandise...plaisir...
- williamm
voici donc les premières pièces qui viennent de chez le carrossier bleue myosotis, comme d'origine...j'aime l'origine en général !
, la peinture extèrieure, le seul truc que je fais pas !
petite vue moteur, pot tout changé, neuf ou repeint peinture spéciale chaleur...étrier de frein repeint en noir
attachment]
attachment]
Hou .. que c'est beau !! :shock:
- bomacars
Etriers de frein ??? Ah bon!!
Y a ti pas une petite erreur. :roll:
- williamm
ah oui, effectivement !...Tambours ? :D
- williamm
bonjour !
:D et voilà la fin de rénovation après le carrossier qui a repeint l'extérieur, seule chose que je n'ai pas faite !...mais j'avais repeint l'intérieur !
j'étais fier et le suis encore ! cette deuche me fait encore du bien !
j'ai roulé avec le 4 novembre 2016, après 5 mois de rénovation intense ! chaque jour avec en plus 10 jours de vacances au boulot passion !!! :D
depuis je roule et fais d'autres bricoles : planches du coffre...et là je refais un moteur, bien que celui d'origine ( qui a 100 000 ) fonctionne très bien !
bises !
bises !
Chapeau bas !
Tu peux être fier du travail accompli....
- RICMAN41
Très jolie,elle est neuve quoi !!!
il y a plus qu'a faire le dandy
C'est le bleu myosotis ?
- williamm
Bonjour !
Mercis à tous pour vos sourires ! :D
....je ne vous dirais pas tout, mais cette voiture m apporte tellement....
Eh oui, je fais le dandy avec sa couleur d origine bleue myosotis....j aime assez l origine !
La j ai commandé hier la cire corps creux avec pistolet pour mon compresseur....je vais traiter l intérieur du chassis en passant bien de partout !
Et
Et
- Poyducotam
Superbe ! Bravo pour le taf.
La cire pour le châssis, tu passes par les trous ? Il aurait peut être été sioux de le faire quand tout était en puzzle, non ? Des foi on n'a pas -les sous, - le temps, - la capacité, -... tout autre empêchement ^^
- williamm
Hello ,
Oui...tu as raison, châssis à nu cela aurait été plus simple....mais bon, je vais y arriver. Puis je vais aussi traiter les 2 bas de caisse brancards et le caisson de caisse sous banquette arrière.
- williamm
Bonsoir :D
J ai commencé ce jour côté avant gauche...A changer le roulement de roue....comme vu sur d autres posts...... très dur à enlever l écrou !!! Pris une barre de un mètre pour prolonger la clé. ..chauffer l écrou ...taper dessus...et rien, ça bouge pas !...demain essayer de taper sur l ecrou avec pistolet pneumatique....pfffffff :pleurs:
Des idées ??
Des idées ??
- williamm
Hello ! :D
Voilà ce premier écrou débloqué sur cette 1ere roue avant gauche...mais alors...une barre de fer entre la poutre du plafond garage et le bras de la roue, pour pas que ça bouge ...puis c'est venu avec ma clé qui avait un bras d 1 m 50 !!
Ce jour j ai fait l autre roue...et là facile ! Le bras ne remontait pas car je pouvais dévisser vers le bas....beaucoup de graisse et 2 roulements neufs ! Yesssssss
J ai mis ces roulements au congèlauteur. ..facile à insérer. ..tout est simple, le seul truc difficile c est de démonter cet écrou. ..tout est neuf
:hehe:
A plus mes deuchistes
