serrage bague synchro 2ème/3ème vitesses sur 2cv
bonjour à tous
je vous montre la vidéo comment serrer la bague du synchro de 2 ème
mon synchro et démonter mais ces le même principe dans la boîte un peux moins pratique mais on peux le faire très bien aussi
voila la bête
https://www.youtube.com/watch?v=lF18zRHlkC8
voila la bête
Damien60840
Re: serrage bague synchro 2ème/3ème
Très bonne idée!
Et puis avec l'accent c'est bien plus sympa! :D
J'ai regardé aussi celle pour l'extraction du roulement pilote à la mie de pain, j'en avais déjà entendu parlé, maintenant j'ai vu!
- scibja
- Ma deuche : AZKB 1977 bleu myosotis
- Date de naissance : 17 août 1963
Merci à Renato pour sa vidéo du serrage de la bague de synchro 2/3, t'est un chef, avec cette vidéo, j'y vais confiant!!! Merci encore :D
de rien c'est fait pour çà, beaucoup ne savent pas comment et foutu cette bague.avec la vidéo c'est plus simple.
- JC 34
Une question à propos de cette bague de syncro qui alimente souvent les sujets de conversation sur les forums: est-ce une panne fréquente :?:
JC
JC
bonjour non si elle et bien freiner elle se desserre pas , a ma connaissance c'est pas fréquent.JC 34 a écrit :Une question à propos de cette bague de syncro qui alimente souvent les sujets de conversation sur les forums: est-ce une panne fréquente
JC
- JC 34
Merci Renato pour cette réponse, :D moi qui suis d'un naturel inquiet je me voyais déjà sauter sur ma caisse à outils pour déposer le couvercle de ma boite de vitesses ....
JC
JC
ben de rien
Damien60840
La plupart du temps, ça arrive quand la marche AR est très (trop) sollicitée: marche AR en accélérant comme une brute, sortie de sous sol très raide en marche AR, etc... Et faut que ce soit répétitif.
je roule en deuche depuis plus de 25ans... ça m'est arrivé 5 ou 6 fois de bloquer la boite à cause de cette bague
la 1ere fois , j'ai viré la boite :oops:
les suivantes , j'ai reparé sur place en resserrant la bague et en la matant sans depose boite ( cela m'est arrivé 2 fois sur la meme boite de la 4x4 pourtant bien matée)
maintenant , quand je reconditionne une boite , je soude cette fameuse bague (3 points) ...definitif !
comme Damien la dis si tu recule brusque, elle se desserre sur des marche arrière brutale, faut quelle soi bien serrer et bien freiner.
ça fait 4ans et demi que j'ai ma deuch ça mais jamais arrivé, la soudé j'ai entendu çà :?: je pourrais pas te dire a long terme si c bon :!:
sur tout en reconditionnant une boite on a la possibilité de la monter avec du frein filet et la bloqué a 4kg ( sinon fort) et bien la freiner. et la elle dois plus bouger en conduite normale.
( 5/6 fois en 25 ans en gros c tout les 5 ans :!: on peut pas dire que c fréquent :!: a mon avis)
- bendelareunion
- Ma deuche : 2CV6 Spécialité Dolly et 2cv6 Charleston
- Date de naissance : 14 sept. 1994
Re: serrage bague synchro 2ème/3ème vitesses sur 2cv
Bonjour à tous, bonjour Renato,
Serait-il possible de remettre la vidéo car cette dernière n'est plus disponible?
A moins que je ne me trompe. :boulet2:
Merci bien
Merci bien
ben désolé !! de suite je peux pas, j’ai pas de boite démonté dans mon garage , mais bientôt je monte chez moi dans le Tarn ,la j'ai des pièces est synchro de démonté je pourraisbendelareunion a écrit :Bonjour à tous, bonjour Renato,
Merci bien
refaire une vidéo,celle qui était la !! c'est moi accidentellement j’ai effacer toutes les vidéos sur mon compte YouTube, :boulet2: je les ai remise sauf celle la, je vais la remettre d’ici une quinzaine de
jours, je peut pas monté avant chez moi a la campagne, je te tien au courant
