peintures jantes sablées 2cv
Max2cv
Ma deuche : 2cv6 special e
Date de naissance : 17 déc. 1977
Message par Max2cv »
Je vais récupérer mes jantes sablées.
Que me conseillez vous pour les repeindre?(apret ? Type de peinture, etc...)
Je roule en 2cv6 spécial e (embrayage classique) de mars 1983.
Re: Jantes
:salut: Apprêt phosphatant puis peinture en brillant direct.
Re: Jantes
Message par Math 2cv »
:salut: :salut: ,
oui apprêt garnissant, ou phosphatant. Puis 2 couches de brillant direct bi composant avec durcisseur au pistolet. (un conseil pas mal, mettre du Rustol en pot (un peu) dans la préparation avant de peindre, ça améliore la brillance et c'est antirouille)
Bien penser à poncer les jantes après sablage pour éviter l'aspect rugueux.
voilà, :salut: :salut:
williamm
Ma deuche : 2cv6 de 1978
Re: peintures jantes sablées 2cv
Message par williamm »
bonjour ! :salut:
je viens d'en repeindre 5 suite à ma rénovation : juste grattées poncées et antirouille rustol... puis peinture. Là j'en refait 4 en plus...j'ai bien pensé à les sabler mais le gars me demandait 25 euros par jante, ça fait cher !...j'aimerais savoir ici ou par message perso comment tu as fait pour les sabler, le prix...??..merci :enchante:
Max2cv
Sablage à 5 euros la jantes. Un bon plan d'un amis qui fait des rallyes.
Porte le Sablage de mes pare-chocs je le ferai moi même avec une sableuse portative.
Chester bricoD ils vendent un kit Sablage à brancher sur compresseur si tu veux investir...
Je vais mettre je pense un apprêt et de l antirouille teinté dans la masse en 2 couches et un vernis si nécessaire car mon vert jade de carrosserie est d'origine donc brillant sans plus...
williamm
bonsoir !
ah ouais c'est sûr que t'as trouvé le bon coup...à 5 euros la jante !...je le ferais aussi.
Pascal64190
Ma deuche : 2CV6 SPECIAL
Date de naissance : 22 mai 1963
Message par Pascal64190 »
Perso, mon garagiste m'a déconseillé le sablage des jantes justement à cause des traces et autres petits trous ou effets que cela peut laisser sur la jante, en fonction de ce que celle-ci est plus ou moins rouillée et de la matière enlevée.....
Pascal64190 a écrit :Perso, mon garagiste m'a déconseillé le sablage des jantes justement à cause des traces et autres petits trous ou effets que cela peut laisser sur la jante, en fonction de ce que celle-ci est plus ou moins rouillée et de la matière enlevée.....
Oui, c'est exact. Je viens de faire sabler 6 jantes de 400 dont deux à bords plats. Elles étaient bien rouillées et il y a sur certaines comme un effet grêlé. Mais après trois couches d'apprêt et de ponçage elles sont devenues toutes lisses.
Je vais les peindre bientôt en AC 115 que m'a confectionné mon carrossier à partir de la formule d'origine. On va voir ce que ça donne par rapport à l'origine ! :laughing:
deuche89
Ma deuche : 2cvAZAM 1966
Message par deuche89 »
çà dépend avec quel produit tu sables tes jantes
il est certain que lorsque tu enléves la rouille en dessous ce n'est pas lisse et l'état de surface est fonction du grain utilisé
Pascal64190
Comme le conseille Ricman, ponçage, puis bon apprêt phosphatant puis peinture.... mais en ce qui me concerne, pas de sablage, trop d'irrégularités peuvent apparaître et pas facile d'avoir une surface vraiment lisse et propre ensuite....
PLUX
Ma deuche : 2cv 4 1974
Message par PLUX »
C'est un peu hors sujet et je crois que cela a été traité mais bon je tente la question:
J'aimerais bien repeindre mes jantes mais les 5 à la fois.
Pour la roue de secours pas de problème, mais pour les autres il me faut mettre la voiture sur cales.
Et je n'ai pas de cric qui me la fait grimper assez haut.
Je suis certain que vous avez la solution.
2cv 4 de 1974
Hello !
Tu criques, tu cale sous ton châssis au niveau des fixations de train puis tu sors ton cric tu mets une cale sous le cric, tu recriques, etc .... c'est un peu long mais on y arrive :wink:
Sinon, tu investis dans un petit cric rouleur, c'est pas très cher et c'est bien pratique. Parce que le cric 2 CV c'est pas terrible, c'est vraiment pour du dépannage seulement : pas stable et risque d'abîmer la peinture. :shock:
Ensuite tu appliques la méthode Citroën : tu te procures un bastaing de 600 x 70 x 40 environ, tu le places sous l'essieu au centre, tu lèves avec le cric les deux roues en même temps et tu mets deux chandelles (c'est plus sûr) ou des cales sous les fixations de l'essieu.
Voilà l'outil Citroën MR-3300-70 non vendu :mdr: Les parties métalliques ne sont pas nécessaires !
Outil MR-3300-70
Outil MR-3300-70
Il y a aussi cet appareil, j'en ai un, c'est bien pratique, mais il faut le trouver !
lève 2 CV.jpeg (5.8 Kio) Vu 8552 fois
PLUX
Message par PLUX »
Cela me semble le plus sûr, car le cric de la voiture est quand même un drôle d'outil.
Bon, mais pour le cric rouleur, il doit développer quelle hauteur.
En fait peut importe, moins le bois est épais, plus le cric doit monter haut, c'est cela?
2cv 4 de 1974
Il faut un bastaing suffisamment épais, sinon il va casser. En effet le poids de la voiture ne pose qu'aux extrémités sous les poutres du châssis et le cric est au milieu. Donc respecter la cote donnée par Citroën : 40 mm mini.
Les crics rouleurs, même les petits, ont en général assez de course, mais tu peux toujours ajouter une cale en bois sous le bastaing.
Ne pas oublier que le cric c'est juste pour lever, on doit ensuite mettre des chandelles pour travailler.
PLUX
Message par PLUX »
Je crois que tout va allez comme sur des roulettes. c'est le cas de le dire.
2cv 4 de 1974
