probleme jauge à essence 2cv
salliot
Message par salliot »
Bonjour a tous amis deuchistes,
J'ai rencontre un probleme avec ma 2cv. Suite au redemarrage de ma 2cv apres 2ans d'arret, ma durite d'arrive d'essence a rompu :shock: Je l'ai repare, mais depuis ma jauge affiche un reservoir plein tout le temps.. Pourriez vous m'apporter des conseils.
Amities
Message par Domi »
:) Salut. Bin, si ton réservoir est plein.... 8)
Allez, sérieux ! :D
Tu parles du tuyau qui va du réservoir à  la canalisation d'amenée, au dessus du réservoir ?
Si oui, tu as peut-être une mise à  la masse du fil d'info qui va de la jauge vers le tableau de bord.
Pour en être certain, tu mets le contact puis tu débranche la liaison située sur la contre-aile AR G, derrière la banquette AR.
Si le témoin de jauge redescend à  zéro, c'est que ton soucis se situe au niveau du fil entre le réservoir et cette liaison, voire ta jauge qui déconne....
Si ça ne change rien, c'est que ton indicateur est défectueux. :?
Bon succès dans tes démarches. :wink:
Au fait, un petit tour par le café Deuchiste et on fera mieux connaissances ! :)
