TYPE DE LHUILLE POUR BOBINE DALLUMAGE 2 cv
RABEHI
Ma deuche : AMI8 BREK 1974
Date de naissance : 27 janv. 1963
Message par RABEHI »
SALUT , je voulai savoir quelle type de lhuille pour une bobine dalumage , et celle est vide esque on peut la remplire A+
Re: TYPE DE LHUILLE POUR BOBINE DALLUMAGE
Bonjour Rabehi :salut:
Peux-tu passer faire une petite présentation au "café deuchiste"
Pour ta bobine j'ai peur que ce soit difficilement réparable mais attends d'autres avis ...
RABEHI
présentation faite au "café deuchiste"
Re: TYPE DE LHUILLE POUR BOBINE DALLUMAGE 2 cv
il y a pas de marque d'huile, sur une bobine, l'on change jamais l'huile , généralement on change la bobine complète sauf si c’est une bobine rare comme celle de bob ,
de plus cette huile est mauvaise pour la santé, un peut comme le produit des frigos , a ta place je monterais une neuve ?? c’est mon avis perso :siffle: :salut:
( il y a pas de remplissage ni de vidange, souvent elle sont coller )
pat77
Message par pat77 »
bonjour,
la bobine contient du pyralène, produit cancérigène à ne surtout pas manipuler.
pat77 a écrit :bonjour,
Non, non, non, c'est une idée reçue, le pyralène n'est pas cancérigène, il est inoffensif. J'ai vu un type en boire pour le démontrer.
En revanche, quand il brule, il émet des dioxines qui sont, elles, très dangereuses.
Le pyralène a été interdit dans les transformateurs dans les années 80 suite à un incendie d'un transfo en région parisienne qui avant provoqué des intoxications des riverains.
Depuis, il est interdit de mettre du pyralène dans des transformateurs neufs, mais ceux existant peuvent continuer à fonctionner tels quels.
bob41 a écrit : Non, non, non, c'est une idée reçue, le pyralène n'est pas cancérigène, il est inoffensif. J'ai vu un type en boire pour le démontrer.
Quand même ... trouvé sur le site de cancer-environnement : http://www.cancer-environnement.fr/51-L ... spx?Tab=16
Polychlorobiphényles (PCB)
fabriqués depuis les années 1920, les polychlorobiphényles (PCB) sont une famille de molécules chimiques de synthèse massivement utilisées entre 1930-70 comme lubrifiants (turbines, pompes…) et dans la fabrication des transformateurs électriques et de condensateurs. On les a également utilisés dans certains adhésifs, peintures, huiles… Ils sont aussi connus en France sous le nom de pyralène, du nom commercial d’un produit à base de PCB très utilisé autrefois dans les transformateurs électriques. Les PCB sont classés cancérogènes probables (groupe 2A du CIRC) des cancers digestifs (foie, voies biliaires, pancréas…) et des hémopathies malignes (leucémies).
On notera toutefois, la notion de probable .... :wink:
Autre lien d'info : http://www.asef-asso.fr/mon-alimentatio ... -de-l-asef
Attention quand même au lobbying (de part et d'autre !!) ... Je ne connais pas la fiabilité de ces sites ! :wink:
Message par Math 2cv »
bob41 a écrit :il est inoffensif. J'ai vu un type en boire pour le démontrer.
Personnellement je préfère de l'eau, mais chacun ses goûts !!! :mdr:
pour la bobine, comme le dit Renato j'en mettrai une neuve. Une ancienne à bain d'huile est parait-il plus résistante certes, mais moins efficace et le moteur risque de tourner moins bien qu'avec une neuve plus adéquate et moderne.
Une idée des différences par rapport à des bobines classiques:
viewtopic.php?t=8047
tien bob lis çà, çà va couper l'envie de boire du pyralène :tchin: http://www.futura-sciences.com/maison/d ... ene-10876/
[Mode Modo]Je propose que l'on poursuive la discussion sur le pyralène en MP, histoire de ne pas pourrir le post ! Merci. :wink: J'aurais dû commencer le premier ... :oops: [/mode Modo]
:salut: Et t'as des nouvelles du type en question :???:
