essuies glace 2 cv qui ne fonctionnent pas
sabine
Ma deuche : azam 1966
Date de naissance : 25 déc. 1973
Message par sabine »
J ai un problème avec les essuies glace d une 2cv azam de 1966. Le moteur ne tournait pas après démontage il était pris dans la graisse. Un bon nettoyage et il est répartit. Quand il est en position marche la mâchoire enfin ce qui doit se serrer pour le faire démarrer ne fonctionne pas seule pour le faire partir. Ormis cela quand il n est pas relié à la tringlerie il tourne toujours dans le même sens est ce normal ? Mon dernier problème concerne le montage a la tringlerie quelqu un aurait il un schéma ? quand le moteur est relié cela tourne pour se bloquer vers le bas car la partie ou il y a la vis de fixation du moteur ne peut plus passer. Il y a je pense un problème dans le montage de la tringlerie mais étant novice et surtout n ayant jamais vu de tringlerie montée je n ai pas de repère. D avance merci pour vos conseils. Sabine
Re: essuies glace 2 cv qui ne fonctionnent pas
:salut: une présentation sil te plait au café deuchiste avant toute chose :merci: :salut:
( j'ai transférer ton sujet dans le salon électricité, tu avais poster dans les tutos .)
