Restauration 2CV6 1983
Buns
Ma deuche : 2CV6 Spéciale 1983
Date de naissance : 20 févr. 1976
Message par Buns »
Fin novembre j'ai entamé la remise en état de ma 2CV.
D'abord la dépose des parechocs afin de les repeindre en gris d'origine.
J'en ai profité pour déposer les ailes.
Voici ce que j'ai découvert :shock: :
Est-ce qu'à lui tout seul, le reniflard peut être responsable de cette marée noire :???:
Il y a t-il autre chose que je devrais vérifier?
Re: Restauration 2CV6 1983
:salut: Tu peux regarder au niveau du joint lunettes,probablement,un grand classique !!!
Buns
Message par Buns »
Merci pour l'info!
Faut déposer la culasse pour remplacer la lunette?
:salut: Oui tout à fait et faire attention au tube enveloppe lors du remontage
tu peux regarder cette vidéo à partir de la 7éme minute pour voir comment remettre et surtout guider les tubes enveloppes.
Si tu ne connais pas la chaîne du mécano du dimanche,c'est très instructif et à ce moment là regardes toutes ses vidéo,si tu as le temps !!! :wink:
https://www.youtube.com/watch?v=IEkl3M3H74g
:enchante:
Buns
Message par Buns »
Je crois bien que cette chaine va remplacer Netflix pendant de nombreuses soirées ... ça va faire plaisir à Bobonne :siffle:
Buns
Message par Buns »
Comme dans le garage il fait un froid de canard, je postpose le nettoyage moteur.
Depuis le début à chaque fois q'on roule décapoté on bouffe de fines particules de mousse par kilos et cette saloperie nous fait :cry:
J'ai donc commencé par emporté mes sièges avant à la maison pour refaire la mousse et les élastiques.
1er étape : déhoussage du siège passager
Je ne m'attendais pas à ce que soit la mousse inséré dans la housse qui se désagrège.
J'ai carrément déchiré le tissu pour me débarrasser de cette tonne de mousse en miettes.
Ce n'est pas du tout la même pour le siège conducteur :???:
Il y aurait-il déjà eu réparation?
Qu'en pensent les spécialistes, différence de fabrication, les sièges ne sont pas de la même année?
Les sièges avant ont probablement été refaits et sans doute par un sellier. :D Il n'y a pas ces deux épaisseurs de mousse d'origine.
Buns
Message par Buns »
:enchante:
Merci pour l'info et rapide en plus :wink: !
Ça c'est une bonne nouvelle, j'étais déjà en train de me creuser le crâne pour trouver un moyen afin de remettre de la mousse à l'intérieur de la housse.
Buns
Message par Buns »
Donc probablement pas d'origine non plus un élastique sur deux pour le dossier ?
Lors de la réfections de mes sièges j'ai doublé toutes les élastiques. Je trouve que le confort est bien meilleur .... :salut:
Buns a écrit :Donc probablement pas d'origine non plus un élastique sur deux pour le dossier ?
Non plus.
Les sommiers ne sont pas composés de fils de fer formant ressort. C'est juste une toile avec une tige métallique de chaque coté dans laquelle se prennent les crochets des élastiques, au moins un par trou, voire plus comme le dit JC 34.
Ca confirme que les sièges ont été refaits par un sellier. C'est peut-être pas plus mal, d'ailleurs.
Buns
Message par Buns »
JC 34 a écrit :Lors de la réfections de mes sièges j'ai doublé toutes les élastiques. Je trouve que le confort est bien meilleur .... :salut:
:salut: Bonne idée, je vais probablement récupérer les anciens qui tiennent encore la route pour les doubler au niveau de l'assise.
Buns
Message par Buns »
Le siège conducteur a l'air d'avoir souffert de l'humidité, suffit de voir la tête que tirent les agraffes
Ça se confirme, une fois l'armature à nue on a une meilleur vue
Bon, fallait bien à un moment ou à un autre tomber sur un os :(
Je vais voir s'il y moyen de le faire souder ... :???:
Poyducotam
Message par Poyducotam »
Belle amorce de rupture.
En revanche, qui dit glissière de siège dit ne pas jouter d'épaisseur.
Bon courage.
Pour les sièges j'ai remplacé une partie des élastiques par du sandow au mètre.
williamm
Ma deuche : 2cv6 de 1978
Message par williamm »
bonsoir ! :D
ah oui ! pour la fissure j'ai eu exactement le même problème ! :shock: ...je l'ai ressoudé avec deux ou 3 points, meulé...et pas eu de souci !..soude sur le tube et pas sur le rail, y'a de la marge !
Buns
Message par Buns »
williamm a écrit :bonsoir ! :D
Buns
Message par Buns »
Voilà, j'ai récupéré le siège réparé
:clap:
Entretemps j'ai avancé sur l'autre, peinture au primer, puis au noir brillant
Nouveaux sommiers et nouveaux élastiques, doublés au niveau de l'assise (Merci JC 34 :pouce: )
Vous avez un truc pour accrocher le ressort sans ni**er la peinture?
J'ai beau mettre du tape de masquage carrosserie, quand on voit le résultat :(
axel30
Ma deuche : 2cv6 1982 beige /2cv6 1974 verte /dyane 1982 bleue
Date de naissance : 29 sept. 1984
Message par axel30 »
salut
elle a l'air jolie ta 83,
les sièges avant- ont été changés par des plus récent (après 85) car ils sont en tissus chinois gris!
ils sont entièrement d'origine et conforme, et les caoutcoucs de dossiers aussi car au niveau du dos ca supporte moins de poids donc l'usine en mettais une sur deux.
tu aurais du avoir du tissus bleus sur tes sièges identique a ceux ci:
axel
[quote="axel30"]salut
salut Axel 30 , tu veut bien te présenté au :cafe: deuchiste sil te plaît :merci:
Buns
Message par Buns »
Merci Axel pour l'info.
Je présume également que les "Spécial" avait une banquette à l'avant ?
Les sièges séparés étaient réservés au Club ou c'était une option ?
