Bonjour.
Ma 2CV même moteur chaud roule comme si elle venait de démarrer moteur froid . IL y a des a coups dans l'accélération et les bougies sont blanches.
L'allumage et les soupapes sont bien réglés , j'ai soufflé le carburateur et je ne pige pas.
La vis de richesse influence t'elle le fonctionnement général ? Il me semble qu'elle ne joue que sur le ralenti .
Merci pour votre aide.
Philippe.
La carburation de ma 2CV special est trop pauvre
- RICMAN41
Re: La carburation de ma 2CV special est trop pauvre
C'est elle qui enrichie ou appauvrie le mélange
regardes dans les tutoriels pour le réglage de ton carburateur, tutoriel fait par WIndmill.
Ps:Penses à passer au café deuchistes pour une présentation si ce n'est déjà fait
Yo
Pour rappel, la vis de richesse ne sert qu'à régler le ralenti ! La richesse du mélange en général se retouche en modifiant la hauteur de cuve avec les flotteurs - je serais toi je regarderais déjà de ce côté-là
