Essuie glace plein la vue sur 2cv
- maxou
Bonjour à toutes et tous.Sur de nombreuses photos,je remarque que,en position arret,l'essuie glace de gauche se trouve dans le champs visuel du conducteur,alors que sur d'autres(dont la mienne)les essuie glaces sont orientés vers la droite.Est ce que cela se passe lors du montage des bras sur les canelures?.
Ceci dit, si tu as trop de jeu dans ton mécanisme, tu rencontrera les mêmes soucis.
Donc, dépose les 2 bras, actionne une fois le mouvement d'essuie glace et laisse le revenir en position repos, il te reste à repositionner correctement tes bras.
Bon sucès à toi !
- lafour
- Ma deuche : 2CV 6 Charleston 1987
- Date de naissance : 08 sept. 1962
Ah ?!? il y a une position de repos ? :shock:
Moi je passe plusieurs allez-retour d'essuie glace avant d'arriver a ce qu'il s'arretent endehors du champ de vision... :evil:
Parce que quand je lache le bouton : ils s'arrent ou ils se trouvent, apparemment ce n'est pas votre cas.
600cc Bi-Cylindres sur 2 ou 4 roues.
Je te rassure lafour, ça va être mon cas ... dès ce soir !!!lafour a écrit :apparemment ce n'est pas votre cas.
Je vais donc suivre le post avec intérêt et y apporter mon grain de sel, dès que je pourrai ! :D
- Oliv'
Le mien n'a pas de + constant ... il s'arrête donc là où je lui demande, ça a un coté pratique et original (mais apparemment, dans le monde des vieilles deuch', je ne suis pas si original que cela).
[b]2CV AZKA 1981 [url=http://www.servimg.com/image_preview.php?i=240&u=10054398][img]http://i85.servimg.com/u/f85/10/05/43/98/animat12.gif[/img] HD 1200 1991 [img]http://i18.servimg.com/u/f18/10/05/43/98/th/moto10.gif[/img][/url] Chaque 2CV est unique[/b]
- lafour
Ah, mince alors, je pensais pas que ma deuche était capable d'arréter les essuie glaces toute seule au bon endroi ! 8)
Décidement elle continue de m'étonner...
Mais alors ça pourrait venir d'un mauvais montage ou cablage du moteur ? car il fonctionne puisque les essuies glaces marchent.
Oliv' parle de + constant ... La solution vient peut-être de là : mauvais cà¢blage ou moteur pas ad-hoc !
Je vais suivre l'évolution du topic et me pencher sur ma Schtroumfette !
En principe, tu as un positif après contact et un positif via l'interrupteur, la masse étant assurée par la carcasse.
Si tu as le plus après contact et qu'il ne revient pas au repos quand cesse l'impulsion venant de l'interrupteur, bin c'est que ton moteur est HS... :(
- nicodu47
- Ma deuche : 2cv6 1974+ak400 de 75
- Date de naissance : 17 juil. 1986
Re: Essuie glace plein la vue sur 2cv
Bonjour j'ai exactement le meme soucis sauf que tout fonctionnait parfaitement jusqu'a ce que je demonte le moteur pour changer les joints d'essuie glace et depuis remontage plus rien
Que faire???
Que faire???
Damien60840
Hello!
Ben pour commencer vé"rfier les branchement et nous dire quel modèle de moteur d'essuie glace tu as!
