J’ai un jeu axial d'un bon centimètre dans le volant. Quand la route est bosselée ça tape assez dur comme s'il y avait un contact métal sur métal en bas de l'arbre.
Est ce qu'il manque une pièce qui comble ce jeu et amortit les chocs ? Autre problème?
-2cv6- jeu axial dans le volant
Re: -2cv6- jeu axial dans le volant
Difficile a donner une réponse précise sans voir, vérifie si sur la colonne tu a bien le boulon de maintien !!si tu a pas le l'écrou qui se visse
sur la crémaillère de dévisser,!! si tout est OK c’est ton pignon qui a du jeux sur la crémaillère, mais dans tout les cas ,faut trouvé d’où viens se jeux !!
un bon centimètre de jeux, c’est énorme et dangereux, faut réparer sans attendre, les freins est direction, tout doit être parfait .
- deuffe
- Ma deuche : 2CV spécial
- Date de naissance : 15 août 1969
Je suis d'accord. Le jeu est en bas de la colonne. Ou est ce que je peux trouver un plan de la colonne et de la crémaillère ?
sur la revue technique 2cv 4 /2cv6 depuis 1970 à fin de fabrication, page 52 tu a tout en vue éclaté.
- deuffe
Le jeu est en bas de la colonne, entre celle ci et l'axe cannelé qui sort de la crémaillère. J'ai l'impression que l"encoche dans l'axe cannelé s'est agrandi, ce qui a créé du jeu par rapport à la vis. J'ai essayé de visser pour serrer le collier mais le pas de vis s'est foiré alors que la fente du collier était encore ouverte.
Je n'ai pas la revue technique et cherche donc toujours un plan ou des photos pour vérifier que j'ai bien compris le montage.
- RICMAN41
- deuffe
Oui c'est ça et ça me confirme ce que j'avais compris du montage.
Mais j'ai aussi trouvé ceci.
Voir page 2.
Je crains d'avoir un axe D3750 à la place d'un D3755 ou D3756. L'encoche dans la partie cannelée étant plus large, la vis flotte dedans (ou bien l'encoche s'est matée et agrandie). Il faudra sans doute démonter la colonne pour voir.
Voir page 2.
