Branchement essuie glace 2 cv ,(résolu)
deuffe
Ma deuche : 2CV spécial
Date de naissance : 15 août 1969
Message par deuffe »
Mes essuie glaces ne reviennent pas au zéro. Donc j'ai démonté le tableau de bord et constaté que 2 fils sur 4 sont débranchés volontairement.
Il y a du y avoir un problème que le précédent propriétaire n'a pas su résoudre.
Quel est le schéma de branchement d'origine ? A quoi sont normalement reliés les quatre fils ?
deuffe
Re: Branchement essuie glace
J'ai trouvé un schéma de branchement et donc respecté celui-ci.
tmp_4157-eg cyl771222023.jpg (46.71 Kio) Vu 5227 fois
Désormais l'essuie glace a son point zéro ... au milieu du pare brise :(
Y a t il un réglage de la position zéro ?
et à quoi sert la grosse visse plate sur le coté droit et haut du moteur ?
Je l'ai vissée et dévissée, ça semble agir sur la vitesse du moteur. Si je la serre trop, il s'arrête.
deuffe
Maintenant que les branchements sont corrects ça doit être ça mon problème :
viewtopic.php?t=5608
deuffe
Re: Branchement essuie glace 2 cv
Je confirme. J'ai démonté l'essuie-glace et réglé la came.
Tout marche impeccable. Il y avait donc un double problème de branchement et de réglage.
deuffe a écrit :Je confirme. J'ai démonté l'essuie-glace et réglé la came.
Et peut-être même que le pblm de came avait entrainé la "solution" du mauvais branchement .... :pense:
deuffe
Je suis arrivé à la même conclusion.
Quelqu'un n'a pas su règler le problème de la came et a débranché le retour pour éviter que l'essuie glace s'arrête systématiquement au milieu du pare brise.
