fixation banquette avant sur chassis 2cv
- Nightrod
- Ma deuche : 2cv export 1967
- Date de naissance : 01 juin 1970
bonsoir,je souhaite un avis svp.. je viens de voir que sur le chassis d'azam il y a des trou centraux qui sont prévus pour la fixation de la glissière central de la banquette avant..ils sont taraudés dans 2 renforts dans le chassis . je dois normalement allé chercher un chassis pour le remontage,mais je vois que sur les chassis de az il n'y a pas ces renforts et donc ces trous non plus..pourriez vous m'eclairer sur ce detail..peut etre la banquette avant des az ne possede pas de glissiere donc pas de rail central ..? merci d'avance , car si c'est ça ,je doute de mon achat ..j'attend vos reponses avec impatiente...merci
Re: fixation banquette avant sur chassis
Oui les AZ il y a ^pas de glissière se sont des trous dans le plancher, le sièges a des ergots , et au milieu un petit U avec une petite tringle de verrouillage
comme la banquette arrière, en tout cas sur ma mémère de 60 c’est comme çà .
- Nightrod
Et merde..donc c'est pas bon...merci de ton info. ..
..ou alors ouvrir au milieu et fixer les supports qui sont prévus à cet effet. .!!
Oui.mais bon.. ???:
Bonne journée
Oui.mais bon.. ???:
Bonne journée
