Hello Amis Deuchiste,
Depusi qques jours, ma belle fait un bruit de plus en plus fort lors des freinage-rétrogradages, de type grondement sourd et métalique ! Apparemment plus fort encore si je tourne....ça devient un peu "flippant"...si idée car après inspection visuelle rien vu de particuliers....Merci,
Appel de phares....de Deudeuch bien sûr !
bruit (gros !) au freinage....?? 2cv
- deuche89
- Ma deuche : 2cvAZAM 1966
Re: bruit (gros !) au freinage....??
salut
tu as du bruit au freinage ou au rétrogradage
- gorneton
- Ma deuche : 2CV6 SPECIALE 1983
- Date de naissance : 08 sept. 1969
freinage ! mais comme souvent accompagné du retrogradage....et ça semble bien venir de l'avant.
Tu as des freins à disque ou à tambour ?
Mais dans les deux cas, il faudrait regarder d'abord l'état des plaquettes ou des garnitures.
- Math 2cv
Comme dit bob, bien vérifier si ce sont des disques ou des tambours à l'avant. Si il y a un bruit métallique, ce peut être que les garnitures sont mortes, et au freinage, c'est métal contre métal, ce qui peut vite endommager les tambours ou les disques
- gorneton
suite trajet ce matin, je confirme, c'est au freinage, et encore plus si je tourne ! je vais vérifier les plaquettes....merci.
- gorneton
Apparemment il s'agit bien des plaquettes de freins, mais difficile de voir l'état précis si ce n'est de celle du frein à main qui paraissent bien usées, ce qui expliquerait son inefficacité !!
L'opération vous paraît-elle réalisable soi-même, ou préférable de confier à un "pro" ?
- Math 2cv
Si c'est fait méticuleusement en suivant un guide (livre de réparation 2cv), ça peut totalement être fait soi même oui.
Par contre bien penser à vider le réservoir de liquide de frein avant toute opération
- gorneton
ok merci, mais ce qui m'embête le plus c'est de ne pas être fixé sur l'état des plaquettes en place.....y'a t il une manière de voir sans démonter ?
- toutoune
- Ma deuche : AZKA 10/11/1980
si c'est des disques
https://www.youtube.com/watch?v=TN-P92Ugglk
https://www.youtube.com/watch?v=5Zn3JxlhJqI
2cv6 1981
