Re: Que faites vous pendant le con .... finement ?
Posté : 09 avr. 2020, 09:08
Echanges entre passionnés, aide mécanique 2CV
http://forum.2cv-legende.com/
Le record vient de tomber ...Deuchémoi a écrit :Le confinement a du bon .... pour les stats !Le nombre maximal d’utilisateurs en ligne simultanément a été de 771 le 06/04/2020 17:18
Le nombre maximal d’utilisateurs en ligne simultanément a été de 853 le 09/04/2020 15:36
Deuchémoi a écrit :Le record vient de tomber ...Deuchémoi a écrit :Le confinement a du bon .... pour les stats !Le nombre maximal d’utilisateurs en ligne simultanément a été de 771 le 06/04/2020 17:18Le nombre maximal d’utilisateurs en ligne simultanément a été de 853 le 09/04/2020 15:36
Encore battu !Deuchémoi a écrit :Le record vient de tomber ...Deuchémoi a écrit :Le confinement a du bon .... pour les stats !Le nombre maximal d’utilisateurs en ligne simultanément a été de 771 le 06/04/2020 17:18Le nombre maximal d’utilisateurs en ligne simultanément a été de 853 le 09/04/2020 15:36
Le nombre maximal d’utilisateurs en ligne simultanément a été de 896 le 09/04/2020 20:58
Certes, mais sur la quantité ...bob41 a écrit :![]()
Notre chère Webmistress vous dira que ce ne sont pas des connections de personnes physiques, mais de robots....
Alors, modérez votre enthousiasme !
Marc 77 a écrit :,
Aujourd'hui c'est jardin ....... une envie il fait beau , le ciel est bleu les oiseaux chantent et pas trouvé de case à cocher pour aller me balader en Panama .
christian a écrit :![]()
Il se confirme bien que le déconfinement sera très progressif; la priorité sera donné à ceux qui travaillent, les retraités et les vieux passeront en dernier semble t-il. Ce qui parait logique.
On est pas prets de sortir nos deuches. Ce matin suis allé démarrer ma belle pour voir. Il a fallu 4/5 coups de démarreur pour qu'elle parte, et pourtant allumage électronique, bobine séche et tous les réglages faits récemment. D'ordinaire elle démarre plus rapidement. Visiblement elle n'apprécie pas non plus la situation.![]()
Enfin.. faut pas se plaindre, par respect pour les familles en deuil et pour nos soignants héroiques, et pour ceux de la 2éme ligne.
Quel bo*del !
bon courage à tous.
Gilles10 a écrit :christian a écrit :![]()
Quel bo*del !
bon courage à tous.![]()
Quand tu coupes le contact, tu mets un coup d'accélérateur (comme dans le temps) et tu verras elle redémarrera au quart !!!
A ce propos, j'ai jamais osé évoquer ce problème sur le forum par peur d'étre ridicule; mais puisqu'on est confinés et qu'on a le temps...
On parle toujours du démarrage à froid et du démarrage à chaud. mais on parle jamais du démarrage..à tiède ! Non, je ne plaisante pas !
Ma deuche démarre quasiment toujours bien à froid (starter tiré à fond). A chaud, elle démarre encore mieux (pédale accélérateur à fond).
Par contre, quand je veux la démarrer aprés un arret un peu plus long, supérieur à disons 15/20 minutes environ, là c'est vraiment laborieux !
PS: ma deuche= allumage électronique+ bobine sèche de chez Cipére.
Ah oui, je viens de regarder sur le forum, il y a pas mal de posts sur ce vapor lock...les symptomes décrits sont les mémes que les miens.renato13 a écrit :christian a écrit :![]()
A mon avis c'est bien le symptôme du vapor lock. quant tu arrête ton moteur surtout l'été la température continue a monter.
et le pied du carbu chauffe et l'essence s'évapore ,il y a pas de démarrage tiède , c'est ou froid ou chaud ,un moteur chaud mais a peut près 2h
d’arrêt pour dire qu'il et froid , si tu fait un arrêt de 15/20 mn ton moteur et encore chaud . ,
se que tu peut faire c'est de changer ta cale isolante, et monter entre la cale et le carbu une petite tôle qui cache un peut ton
collecteur échappement, certain qui on ton soucis le font .
Deuchémoi a écrit :C'est pas le symptôme de la bobine HS aussi ?renato13 a écrit :
C'est vrai .. moi y'a la queue chez mon boulanger ! C'est pour ça !!renato13 a écrit : tu t’arrête prendre une baguette tu reviens si c'est la bobine tu démarre pas
Oui je confirme. Démarrage à chaud parfait. J'ai une bobine sèche de chez Cipère achetée il y a qqes années seulement.renato13 a écrit :Deuchémoi a écrit :C'est pas le symptôme de la bobine HS aussi ?renato13 a écrit :
A mon avis c'est bien le symptôme du vapor lock.![]()
Ben je pense pas , puisque il dit elle démarre bien a chaud , c'est simplement après un arrêt de 15/20mn , une bobine hs c'est a chaud
tu t’arrête prendre une baguette tu reviens si c'est la bobine tu démarre pas ,lui c'est pas le cas.
son symptôme ressemble bien au vapor lock.
C'est vrai ...!bob41 a écrit :![]()
On s'écarte du sujet originel sur le confinement![]()
christian a écrit :Oui je confirme. Démarrage à chaud parfait. J'ai une bobine sèche de chez Cipère achetée il y a qqes années seulement.renato13 a écrit :Deuchémoi a écrit : C'est pas le symptôme de la bobine HS aussi ?![]()
Je vais déjà changer la cale isolante comme le dit René. Mais je vois pas bien l'installation d'une petite plaque pour isoler du collecteur d'échappement. Faut que je me plonge dans mon moteur pour regarder de plus près.
Comme le dit Zamzam, à mi chaud je tire un peu le starter un coup, mais ça démarre pas tout de suite.
