Page 5 sur 7
				Re: AZLP PO 59
				Posté : 17 sept. 2012, 00:54
				u-sumere a écrit :je regarde, j'admire, ....respect !
Merci !
ça donne de la confiance !
Et en même temps ça place la barre haut !  :roll:
u-sumere a écrit : je confirme pour les mobylettes ...  :lol:
Et ça c'est pas une légende !
				Re: AZLP PO 59
				Posté : 01 oct. 2012, 12:13
				par marcverick
				Sacré boulot.. :shock:
Tu fais tes soudures avec quel matériel ? car un jour prochain il va falloir que je m’entraine à défaut de trouver un stage ou un maitre de stage..
En tout cas merci pour les images qui apprennet comment faire et surtout de vois les dessous de la demoiselle... :lol:
Pour le triangle tu peux le faire "caler" jusqu'à Nice.. :D
				Re: AZLP PO 59
				Posté : 01 oct. 2012, 23:30
				marcverick a écrit :Sacré boulot.. :shock:
 Merci !
mais c'est un plaisir pour moi et surtout je le fais à mon rythme  8)
MAG !gaz : atal (argon +CO2) fil acier 0,6 ; poste : universal 3P de GYS j'ai, avant ça, soudé un peu à l'arc et en comparaison le MAG (une fois les réglages trouvés) c'est du "caviar" ! j'apprends à souder en autodidacte : tutos et infos sur le net : (
http://www.soudeurs.com/ ), conseils de copains "pros", essais sur de la ferraille "martyre" ... :roll:
mais tout le plaisir est pour moi !  :mrgreen:
sans problèmes ! j'ai d’ailleurs beaucoup traîné sur la côte   :roll:
 :D
				Re: AZLP PO 59
				Posté : 05 oct. 2012, 00:21
				Re: AZLP PO 59
				Posté : 05 oct. 2012, 01:12
				Re: AZLP PO 59
				Posté : 05 oct. 2012, 05:27
				:D bonjour
beau  boulot ,  il repart pour quelques années, avant  de  rouiller ,   bravo.
				Re: AZLP PO 59
				Posté : 05 oct. 2012, 06:38
				Ha ben tu ne fais pas dans la dentelle, toi !!
 :mrgreen:
				Re: AZLP PO 59
				Posté : 05 oct. 2012, 13:50
				par DELAROUILLE
				Superbe , mais fait gaffe en ressoudant la tôle de ne pas le deformer . bride le sur un "marbre" ou au moins sur 2 trétaux parfaitement allignés .
				Re: AZLP PO 59
				Posté : 05 oct. 2012, 14:24
				par Damien60840
				Salut!
Tu dis ça parce qu'il a enlever les tôles des deux côtés ou même avec une seule de retirée tu penses qu'il y a un risque?
				Re: AZLP PO 59
				Posté : 05 oct. 2012, 14:38
				DELAROUILLE a écrit :Superbe , mais fait gaffe en ressoudant la tôle de ne pas le deformer . bride le sur un "marbre" ou au moins sur 2 trétaux parfaitement allignés .
Ok merci !
De toute façon je pense la ressouder par bouchonnage en partant du centre et en allant doucement pour qu'elle refroidisse entre chaque point ; mais je vais en plus suivre ton conseil (on est jamais trop prudent surtout quand ça mange pas de pain à faire !)
				Re: AZLP PO 59
				Posté : 05 oct. 2012, 16:06
				par DELAROUILLE
				Et oui il y a un risque , car la tole a été completement enlevée mais en soudant comme tu dit ce sera bon , le millieu d'abord puis un coup à droite un coup à gauche etc ...
				Re: AZLP PO 59
				Posté : 05 oct. 2012, 21:58
 Beau travail !
				Re: AZLP PO 59
				Posté : 05 oct. 2012, 22:09
				par marcverick
				Domi a écrit :
 Beau travail !
+1
et belles vues des entrailles ..
				Re: AZLP PO 59
				Posté : 05 oct. 2012, 23:01
				Merci !  merci ! :oops:
Merci pour vos encouragements : ça file de la motiv !
Merci pour vos tuyaux !
 :D
				Re: AZLP PO 59
				Posté : 06 oct. 2012, 14:49
				par Damien60840
				DELAROUILLE a écrit :Et oui il y a un risque , car la tole a été completement enlevée mais en soudant comme tu dit ce sera bon , le millieu d'abord puis un coup à droite un coup à gauche etc ...
Attends je ne te suis pas: c'est parce qu'une tole a été complètement retirée d'un côté ou parce que sur une partie du chassis les deux sont retirées ou pour chacune de ces deux raisons il y a un risque?
				Re: AZLP PO 59
				Posté : 11 oct. 2012, 23:29
				par flodeuch
				une super deuch va bientot rouler
super ton projet  :D
				Re: AZLP PO 59
				Posté : 12 oct. 2012, 06:25
				:D  bonjour
 salut Zamzam
magnifique,....comme il était  , comme il et devenue,  c'est même dommage de le refermer, il et trop beau  se châssis :mrgreen:
  bravo  Monsieur.
				Re: AZLP PO 59
				Posté : 12 oct. 2012, 09:19
				par DELAROUILLE
				Damien60840 a écrit :Attends je ne te suis pas: c'est parce qu'une tole a été complètement retirée d'un côté ou parce que sur une partie du chassis les deux sont retirées ou pour chacune de ces deux raisons il y a un risque?
Ben si car le chassis de deuche est en fait un caisson dont la rigidité et obtenu par la conception même , c'est pour éviter la déformation du aux soudures qui "tirent"qu'ils sont soudé sur un marbre .
Mais ça ne pose pas de problème si tu soude comme on a dit .
				Re: AZLP PO 59
				Posté : 09 nov. 2012, 22:05
				par yerom85
				:shock:  whoua Zamzam, moi qui croyais le mieux définitivement HS, ton travail me redonne courage.
à un détail près .... faut que j'apprenne à souder  :mrgreen: .
super taf en tout cas.
				Re: AZLP PO 59
				Posté : 10 nov. 2012, 12:16
				Merci yerom ! merci les cops ! :D
Juste un petit stand-by avant la reprise des hostilités ...  :D
				Re: AZLP PO 59
				Posté : 10 janv. 2013, 23:44
				Yep !  :D
ça y est c'est reparti !  :D
Donc histoire de tôles suite ; j'ai fabriqué cet outil :
ça marche comme ça :
on soude sur la tôle enfoncée (par le caillou dans l'oued pour ceux qui suivent :mrgreen: )
[/URL]
puis on câle :
[/url]
puis on visse :
[/url]
allez c'est tellement bien que je refait un petit coup :
[/URL]
et maintenant j'ai du convexe à la place du concave, plus facile à redresser à la masse, un peu d’apport de métal, ponçage, étamage, trois couches de peinture et ce sera lisse comme les fesses d'un bébé !  :mrgreen:
j'ai ensuite longuement et soigneusement décapé et dégraissé le châssis : demain CIP à donf !
Sinon j'ai enfin trouvé les renforts PO sur mon châssis : ce sont ces tôles ondulées soudées dans le X à la hauteur des fixation des trains  :D
[/URL]
				Re: AZLP PO 59
				Posté : 11 janv. 2013, 20:36
				Bonsoir les petits zamis !  :D
Donc le même en couleur  :D  :
et je peux vous dire que j'ai pas été radin en rustol !
sinon cet aprem je suis allé chercher une tôle de 15/10émes 2500X1250 en acier noir (54€) de quoi fermer la boîte  :mrgreen:
				Re: AZLP PO 59
				Posté : 11 janv. 2013, 21:14
				:D salut
ALORS ...LA .... BRAVO ... BRAVO.... BRAVO.
l’appareil pour tirer la tôle  c'est simple mais fallait y pensé :idea:  j'ai vue ton châssis quand tu la ouvert on aurai dit ... il a péché au font du Rhône, maintenant il et neuf
Zamzam et passé part la.Madame Zamzam va  ta ranger la cravate , tu a foutu de la peinture par  terre. :mrgreen:
				Re: AZLP PO 59
				Posté : 11 janv. 2013, 21:24
				Merci rénato ! :D  ça va bientôt devenir intéressent : le remontage s’approche ! :D  :D
T'inquiète là c'est zone privée ya dégun qui rentre !!  :mrgreen:
				Re: AZLP PO 59
				Posté : 11 janv. 2013, 21:28
				zamzam a écrit :Merci rénato ! :D  ça va bientôt devenir intéressent : le remontage s’approche ! :D  :D
on attend avec impatience
				Re: AZLP PO 59
				Posté : 14 janv. 2013, 21:38
				Suite (et bientôt fin  :roll: ) du roman photo du châssis :
Là la tôle coupée au dimensions ( 578 X 1810 ) :
Repérage du X :
Calepinage :
Perçage de la tôle en vue du bouchonnage  :
170 trous M'sieurs Dames ! A côté le poinçonneur des Lilas c'est un clown !  :mrgreen:
				Re: AZLP PO 59
				Posté : 15 janv. 2013, 00:21
 Respect !
				Re: AZLP PO 59
				Posté : 15 janv. 2013, 22:00
				Merci Domi !  :D
Venant de toi ça me touche d'autan plus !  :oops:
Mais je ne pense pas être digne de respect, j'essaye juste de faire du mieux que je peux avec les compétences, les outils et les moyens dont je dispose.... peut-être lorsque j’aurais mené à bien mon projet...
				Re: AZLP PO 59
				Posté : 16 janv. 2013, 01:04
				par babas
				Ouaou c est magnifique bravo a toi..
				Re: AZLP PO 59
				Posté : 16 janv. 2013, 14:35
				Merci Babas ! :D
Mais toi aussi tu as fait un travail très propre sur ta deuch !
