Suite des travaux
PLUX
Ma deuche : 2cv 4 1974
Re: Suite des travaux
Message par PLUX »
Bonjour et merci.
Finalement il y a peu de choix.
Enfin ce sera mieux que les ceintures d'origine. Surtout à l'arrière :)
2cv 4 de 1974
PLUX
Message par PLUX »
CAOUTCHOUC support d'aile avant
Je crois que j'ai fait une bêtise avec ces caoutchoucs.
Il y 3 trois de chaque côté pour accueillir les support d'aile
1 côté habitacle, 1 côté pare-chocs 1 entre les 2 précédents.
Quelqu'un pourrait-il me dire si ces foutus caoutchoucs que j'ai eu tant de mal à placer sont dans le trou côté pare-chocs ou dans l'intermédiaire ?
2cv 4 de 1974
PLUX a écrit : 09 sept. 2022, 14:17 CAOUTCHOUC support d'aile avant
T'as pas oublié la photo, des fois ?
Bonjour, un se trouve en face du pot sous boîte et l'autre en face du filtre à huile
PLUX
Message par PLUX »
Merci pour toutes ces précisions.
Je vous explique quand même un peu.
Rappelez-vous comme vous ai tanné pour savoir comment mettre les satanés caoutchoucs support d'aile avant.
Et voilà qu'en pré-positionnant l'aile gauche, je trouve que celui de l'avant est beaucoup trop en avant.
D'où mes questions.
Car l'idée de me battre de nouveau avec ces trucs me faisait frémir.
Finalement je ne sais pas ce que j'ai encore pu faire mais, aujourd'hui je n'ai eu aucune difficulté (enfin, bon....) pour poser l'aile.
Les caoutchoucs étaient donc bien placés.
Ce qui veut aussi dire que la bare de phares (à suivre post en rubrique électricité) est placée que l'aile avant gauche aussi....et que l'ensemble ressemble à une voiture une 2cv même.
2cv 4 de 1974
Cool, ça doit trop te faire plaisir de revoir ta voiture .
:photos: pour que l'on partage ça avec toi ;)
Cool, tu pourrais même nous mettre une photo...
PLUX a écrit : 12 sept. 2022, 17:08 l'ensemble ressemble à une voiture une 2cv même.
C'est plutôt bon signe !
PLUX
Message par PLUX »
Eric13190 a écrit : 12 sept. 2022, 17:20 Cool, ça doit trop te faire plaisir de revoir ta voiture .
Si je ferme 1 œil oui.
Mais sinon c'est encore 1/2 voiture
2cv 4 de 1974
:mdrordi:
PLUX
Message par PLUX »
Bonsoir à tous,
Dernière ligne droite...ou presque.
Un petit résumé des dernières difficultés.
Portière avant gauche, elle ferme parfaitement, s'ouvre parfaitement de l'extérieur mais pas de l'intérieur.
La serrure ne se soulève pas complètement en actionnant la poignée intérieure.
Si j'enlève le guide en plastique fixé sur la portière, tout va bien.
C'est râlant mais je vais bien finir par trouver une solution.
Par contre, la grosse affaire maintenant c'est le réglage du parallélisme.
Je ne comprends rien aux explications de la RTA.
Est-ce qu'il y a une méthode simple ?
J'anticipe un peu car je n'ai toujours pas régler la hauteur de caisse (mais la je crois avoir compris le principe et que je vais devoir utiliser un peu de patience et de calme).
Merci pour vos conseils
2cv 4 de 1974
Pour le parallélisme et le réglage de la hauteur, tu trouveras ton bonheur dans cette vidéo explicative https://www.youtube.com/watch?v=n9AVxdjDmPM
Pour ta serrure, la tige qui va de la serrure à la poignée avant à un pas de vis coté poignée.
Il te suffit de visser pour que tu puisse agir sur la course de la poignée et que la serrure ouvre complètement.
PLUX
Message par PLUX »
Filofax a écrit : 17 nov. 2022, 16:35 Pour le parallélisme et le réglage de la hauteur, tu trouveras ton bonheur dans cette vidéo explicative https://www.youtube.com/watch?v=n9AVxdjDmPM
Je vais regarder cette vidéo attentivement.
Et pour la poignée....j'ai en effet visser au pif. Sur l'autre portière, chance c'était bon.
2cv 4 de 1974
PLUX a écrit : 17 nov. 2022, 16:56 Et pour la poignée....j'ai en effet visser au pif. Sur l'autre portière, chance c'était bon.
La chance sourit aux débutants (et aux audacieux !) parait-il ! 1ère porte, tu débutes, tu tombes bien. Seconde porte, tu as de la bouteille, tu n'es plus un bleu ... c'est plus aussi simple que la première fois !
PLUX
Message par PLUX »
Deuchémoi a écrit : 17 nov. 2022, 19:43
Ça doit être ça. :)
Ce qui est surprenant enfin pour moi, c'est que lors de la 1ère restauration (dit ainsi c'est royal) je ne me rappelle pas avoir eu de problème avec ça et en fait même pas de l'avoir fait.
C'est grave docteur ?
2cv 4 de 1974
PLUX a écrit : 17 nov. 2022, 20:16 C'est grave docteur ?
Chaque fois devient une première fois !! :mdrr:
Avais-tu été aussi loin dans le démontage/remontage ?
PLUX
Message par PLUX »
Deuchémoi a écrit : 18 nov. 2022, 06:03
Ben....oui car j'avais fait faire la peinture et j'avais donné les pièces prêtes à peindre.
Mystère du cerveau. On oublie la douleur :)
2cv 4 de 1974
PLUX
Message par PLUX »
Filofax a écrit : 17 nov. 2022, 16:35 Pour ta serrure, la tige qui va de la serrure à la poignée avant à un pas de vis coté poignée.
Voilà, tout est en ordre.
Beaucoup de temps gagné grâce à toi.
Merci.
2cv 4 de 1974
PLUX a écrit : 18 nov. 2022, 13:10 Beaucoup de temps gagné grâce à toi.
Ca sert à ça le forum :wink:
