Page 2 sur 2
Re: claquement moteur 2cv
Posté : 06 avr. 2018, 23:40
par RICMAN41
Pour moi il faudrait mieux trouver un moteur avec filtre à huile , apparemment celui-ci aide à refroidir l'huile qui part dans la bielle.
Posté : 06 avr. 2018, 23:42
par royan17
ok merci a toi
bonne soirée
Posté : 07 avr. 2018, 09:03
par mik69
Pour le moteur AM2 M j'ai trouvé ça si ça peut éclairé le débat :salut:
602cc (1970-1988)
Type M28 - Plaque moteur 32ch : AM2,AM2 M (sans filtre à huile), AM2 C. Plaque moteur 29ch : AM2 A
32ch Din à 5750trs/min - 42Nm à 3750trs/min - Modèles Ami6 (5/68-), Ami8 (3/69-9/78), Dyane6 (2/70-6/83)
29ch Din à 5750trs/min - 41Nm à 3500trs/min - Modèles Acadiane (2/78-6/88)
Nota : 32ch Din à 5750trs/min - 41Nm à 4000trs/min - Modèles LN (9/76-11/78) Type M28 - Plaque moteur R06/627
Sorties d'échappements du collecteur plus en avant du moteur. Dirigés vers l'arrière
Dynamo / Alternateur sur le collecteur (12V)
Collecteur orienté
Ventilateur plastique
Grille de ventilation fixée par 4 vis (rien sur dyane et ami)
Nouvelle boîte de vitesse
Mike
Posté : 07 avr. 2018, 10:59
par royan17
bonjour et merci a toi pour l'info
je me suis renseigner pour le moteur AM2-M et il aurait un filtre a huile donc je suis un peu perdu...pouvez vous m'aider?
Posté : 07 avr. 2018, 11:47
Ben tous les moteurs 2cv se monte sur toutes les 2cv ou dérivé. Il faut certain moteur faire des adaptations ,ou modif, mais !!
filtre a huile ou pas , tout se monte . Maintenant le plus simple c'est de monter le 602 qui correspond a tes organes mécanique faisceaux et collecteur, et emplacement . :salut:
Posté : 07 avr. 2018, 12:00
par RICMAN41
:salut: En cherchant sur le net j'ai trouvé une liste sur les évolutions des moteurs et effectivement il y a bien des AM2M sans filtre et avec , je te mets la fiche.
historique_2cv_moteur.pdf
(198 Kio) Téléchargé 269 fois
il se monte de toute façon sur ta 2cv
Posté : 07 avr. 2018, 12:41
par royan17
merci a vous pour vos réponse et fichier
