Page 2 sur 4
Re: Les Roues de ma 2CV tournent difficilement impression de frein à main en marche
Posté : 03 mai 2019, 13:44
par Pierre34
Voici une vidéo de mon problème de démontage.
https://photos.app.goo.gl/Q43fburjQ42nw66z6
Posté : 03 mai 2019, 16:51
bonjour,attention tu travail dangereusement met une chandelle sous le châssis vers la travers car le cric de ta 2cv n'est pas prevu pour ça ensuite tu prend une rallonge et tu force ça doit se dévisser
Posté : 03 mai 2019, 17:29
par Filofax
Charlytone,
Si tu regardes bien, il a une chandelle au niveau du châssis, en plus du cric.
Par contre, je pense que le plus utile serait de mettre une chandelle au niveau du bras de suspension, pour éviter que ce dernier ne bouge lorsque tu forces sur ta barre.
Moi, j'ai été obligé de prendre une barre de 2 mètres et monter dessus (je fais 130 Kg, ça aide
Concernant l'encoche dans l'arbre, si tu n'en as pas, c'est pas cela qui va t’empêcher de démonter.
Ce sera plus ennuyeux au remontage, mais là tu pourras faire une encoche avant de remonter.
Posté : 03 mai 2019, 17:30
Houla !!! la !! , tu fait un mauvais effort,
D'éja ,comme dit plus haut cale bien ta voiture ;un cric sur n'importe quelle voiture c'est fait ,pour changer une roue,
pas pour travailler.
Ensuite tu perd 60 % d’effort comme tu procède ,
il te faut prendre ta croix , avec ton tube , du coté ou tu appui et sans accoue,tu mais ta croix un peut plus haute et tu monte sur le tube
il doit venir , il y a 30 kg de serrage .
ton tube doit rentrer dans ta croix a l’opposé de la ou il est . la force va être plus grande .
Posté : 03 mai 2019, 17:35
Il faut bien éliminer le matage des écrous, avec un burin ou un foret et une perceuse.
Si tu n'y arrives pas ou si l'écrou est toujours récalcitrant, il y a la solution ultime de casser l'écrou avec un bon burin. De toute façon vu l'état de tes écrous il faudra en monter des neufs.
Par ailleurs, d'accord avec René, tu t'y prends mal.
Déjà, je n'utilise pas une croix pour ce travail. J'utilise soit un cliquet soit la poignée coulissante qui agit directement sur la douille sans ce bras de levier de la croix, puis un tube de plus d'un mètre, et je monte dessus aussi, mais je ne pèse que 85 kg :lol: Et ça marche toujours, jamais eu à utiliser la solution ultime :lol:
Posté : 03 mai 2019, 17:38
par Pierre34
Filofax a écrit :Charlytone,
BIEN VU !
Il y avait deux chandelles sous la voiture et le cric n’était pas en appui.
J'avais pas vue les chandelles, il faudrait aussi avoir une clé le plus court possible le plus pres de la douille ,et la rallonge ,çà doit venir.
Posté : 03 mai 2019, 17:47
C'est ce que j'ai voulu dire dans mon message ci-dessus. Pas la croix, ce n'est pas fait pur ça.
Posté : 03 mai 2019, 17:52
par Pierre34
Merci à tous pour vos retours.
Tout d'abord pas d’inquiétude j'avais deux chandelles sous la voiture et le cric n’était pas en appui.
J'ai forcé jusqu’à ce que la croix plie et j'ai remballé.
Renato: Je vais chercher sur le net une allonge adapté à cette clé et plus proche de la douille pour mon prochain repos.Et forcer comme un malade, mon inquiétude c’était cette encoche que je ne vois pas sur ma fusé.
Bob : je risque d’abîmer le pas de vis de la fusée avec un burin.
Je vais suivre vos conseils lors de mon prochain repos et FORCER
Posté : 03 mai 2019, 17:58
par Pierre34
EFFECTIVEMENT la solution ultime serait à éviter !
Posté : 03 mai 2019, 18:01
Sinon si ta voiture roule tu prend ta douille ,tu va voir une station de montage pneu ,et un coup de clé a choc il te le débloque .
Posté : 03 mai 2019, 18:08
par Pierre34
Elle ne roule pas. je pense commander ça. Quand pense tu ?
https://www.amazon.fr/Poign%C3%A9e-arti ... KQ6WN62JT1
par bomacars
Desole, mais tu perds énormement de force avec ton bras de suspension qui n'est pas calé.
Posté : 03 mai 2019, 18:10
par bomacars
Avec une cle à choc crois moi par expérience, tu ne l'aura pas.
Posté : 03 mai 2019, 18:12
bomacars a écrit :Desole, mais tu perds énormement de force avec ton bras de suspension qui n'est pas calé.
Ben çà sert a rien de calé le bras , on déssere le bras remonte avec l'effort.
Posté : 03 mai 2019, 18:14
par bomacars
Posté : 03 mai 2019, 18:18
par bomacars
à essayer, tu soulève ton bras de suspension au max et tu place une chandelle en dessous, tu place ta douille de 44 avec le levier vers l'avant et tu pousses, maintenant quand on regarde ta photo, il doit y avoir un "couac", l'écrou n'est pas suffisamment loin sur le filet.
Posté : 03 mai 2019, 18:19
Oui c'est dommage de dépensé 30 euros pour çà , trouve une petite rallonge de cliquet et un bon tube ,c'est bon .
Posté : 03 mai 2019, 18:34
par bomacars
Posté : 03 mai 2019, 18:39
Je parle de ce genre d'outil, mais d'une grande marque, sinon il va se tordre... :
- mPCQpIt06zwut0V08VnnZUg.jpg (2.07 Kio) Vu 12017 fois
Ou même un cliquet. Si c'est une grande marque, il va résister, et si tu le casses le remplacement est gratuit, ils sont garantis à vie...
Posté : 03 mai 2019, 18:44
par bomacars
Une cle dynamometrique c'est incassable
Posté : 03 mai 2019, 19:42
par bomacars
trouvé quelque chose, d'interessant pour toi
Faute de cle
https://www.leboncoin.fr/voitures/1609421939.htm/
Posté : 03 mai 2019, 21:44
par Filofax
bob41 a écrit : mais je ne pèse que 85 kg :lol:
Ça c'était avant mon mariage :lol:
Posté : 03 mai 2019, 22:42
je n'est pas vu la 2eme chandelle sous la voiture le cric m'a caché la vu,tu peux bloquer le bras avec un chevron de bois de 10 par 10 et 30cm de long que tu place entre le chassis et le bras
Posté : 03 mai 2019, 22:55
par Fredjojo
Comme a dis bob il faudrait essayer de diminuer le mattage sur l ecrou essaie avec un tournevis plat de les relever un poil. Les filets sont peu etre grippé / soudé, essaie de taper un petit coup sec sur l axe pour les décoller. Tu peux essayer de chauffer un peu avec chalumeau genre camping gaz. L outil facom que montre bob avec une bonne rallonge d’1m50 a deux un sur la rallonge et l autre qui essaie de garder la douille bien perpendiculaire ca doit sortir plutot un petit coup sec qui va le faire couiner . Pour les cas difficile j utilise la dremel avec disque diamant une petite découpe chirurgicale sur l ecrou et c fini
Posté : 04 mai 2019, 19:27
Fredjojo a écrit : Pour les cas difficile j utilise la dremel avec disque diamant une petite découpe chirurgicale sur l ecrou et c fini
Oui, c'est la solution ultime. De mon temps
on n'utilisait peu de Dremel, mais une encoche au Dremel puis un coup de burin pour casser l'écrou en deux, c'est une bonne solution.
Posté : 04 mai 2019, 20:29
par bomacars
eh beh vla bien un écrou qui fait beaucoup causer
:lol:
:lol:
:lol:
Posté : 17 sept. 2019, 18:13
par Pierre34
Retour aux affaires depuis ce matin et l'écrou à enfin cédé !
Je vous joint une petite vidéo pour vous montrer l'état de l'intérieur et si possible me dire pourquoi les roues était bloquées.
Dans l'attente vos avis avant d'attaquer l'autre cotés ou ailleurs ?
https://photos.app.goo.gl/KADcBKaYbhNmi5vq9
MERCI d'avance
Pierre
Posté : 17 sept. 2019, 18:44
par Mikey 71
Tu montres sur la vidéo, qu'il y a un peut de jeux sur un roulement je pense. Je crois que c'est pas trop normal qu'il y est autant de jeux. Attend l'avis des spécialistes, mais à mon avis, si c'est un roulement, il est bon à changer...
Posté : 17 sept. 2019, 20:53
par Pierre34
Merci de ton retour j'attends les experts, mais ce jeux n'explique pas le blocage des roues ?
