Page 2 sur 4
				Re: Problème carburation 2cv az  démarreur ne s'actionne pas
				Posté : 28 sept. 2020, 18:17
				par Constant
				C est bon
Alors le problème venais du couvercle des balais de mon démarreur qui a été serré beaucoup trop fort il était légèrement tordu les porte balais étais donc de bains et les ballais étais aussi  de biais. J ai donc limé mes balais pour les remettre de niveau et détordu le reste et hop elle est partie au 1/4 de tour merci de votre aide. Je poursuit ma resto en vous tenant au courant avec des photos
				Posté : 28 sept. 2020, 18:21
				par CHARLYSTONE
				Donc ça venait  bien du démarreur
  le problème  est résolu
				Posté : 28 sept. 2020, 18:59
				CHARLYSTONE a écrit :Donc ça venait  bien du démarreur
C'est bien ce qu'on supposait : le démarreur.
Mais ça me donne une idée pour celui de mon AMI 6, je vais aller regarder de plus près....
Et tant mieux si c'est réglé...
				Posté : 28 sept. 2020, 21:10
				Constant a écrit :C est bon
Donc c'était pas la batterie 6V ...
				Posté : 28 sept. 2020, 21:26
				par CHARLYSTONE
				Quand  on est pas devant la voiture  c'est pas évident de  trouver une  panne, mais a vu juste
				Posté : 07 oct. 2020, 16:09
				par Constant
Je reviens car l´essence arrive bien dans le carbu il y a bien de belle eteincelles mais la demoiselle ne démarre pas dans un coup de start pilote quelle est le problème ?
				Posté : 07 oct. 2020, 16:37
				Constant a écrit :Salut
A froid ou à chaud, ou les deux ?
Est-ce quand il est chaud le moteur tourne bien, tu n'es pas obligé de tirer un peu le starter ?
Le ralenti est-il bien réglé ?
				Posté : 07 oct. 2020, 16:47
				par Constant
				A froid uniquement après elle démarre bien
Non je suis pas obliger de tirer le starter mais par contre la richesse et le ralenti ne sont pas régler comment bien régler la richesse ?
				Posté : 07 oct. 2020, 17:12
				Constant a écrit :A froid uniquement après elle démarre bien
Le réglage du ralenti, sur une AZ, c'est pas compliqué, carbu 26 ou 28 c'est pareil.
Le réglage se fait moteur chaud, au moins 80°.
Tu serres à fond la vis de richesse sans forcer surtout, c'est fragile, et du la desserres d'un quart de tour.
Tu mets le moteur en marche, s'il ne tient pas tu l'accélères avec la vis du papillon des gaz (vis de butée de ralenti) pas trop, juste pour que le moteur ne cale pas.
Ensuite, tu dévisses lentement la vis de richesse : le moteur va accélérer. Tu dévisses jusqu'à ce que le moteur galope. Tu revisses légèrement pour qu'il tourne rond.
Puis tu dévisses la vis du papillon des gaz pour ramener la vitesse du moteur à environ 800 tr/min.
Voilà, c'est tout.
				Posté : 07 oct. 2020, 19:50
				par Constant
				Dac je fait sa demain et ça peut être la cause du démâtage difficile ?
				Posté : 07 oct. 2020, 19:52
				par Constant
				Démarrage *
				Posté : 08 oct. 2020, 10:55
				Constant a écrit :Dac je fait sa demain et ça peut être la cause du démâtage difficile ?
Avec une traction à vent, faut faire attention, effectivement, à ne pas démâter....
 :scoot:
				Posté : 08 oct. 2020, 19:30
				par Constant
				Je me rend conte que le moteur ne tourne pas rond la bobine n’a pas été changer est ce que ça peut être le problème ?
				Posté : 09 oct. 2020, 10:12
La bobine ? Peut-être, si elle a un défaut d'isolement, mais c'est peu probable avec une bobine bakélite. Tu peux essayer avec une autre pour voir, de toute façon il faut toujours en avoir une de rechange, surtout en 6 V.
Mais pour régler le ralenti, il faut avant avoir réglé au poil l'allumage et le jeu des culbuteurs.
Si ça ne tourne pas rond, ça peut être plusieurs causes : outre culbuteurs, allumage et ralenti (richesse), des pertes électriques au niveau des câbles de bougies (bien les nettoyer et éviter qu'ils touchent une masse), des bougies usées, et aussi les soupapes qui ferment mal, rodage à faire.
				Posté : 09 oct. 2020, 10:16
				par Constant
				J ai deja fait :
-rodage soupape et réglage culbuteur
-bougie neuve
-changement vis platiner condensateur et réglage
Je vais vérifier tout ça
				Posté : 09 oct. 2020, 10:22
				par Constant
				Et j ai oublié
On a régler le ralenti très difficilement là vis de ralenti est serré à fond (accélère au Max ) et la richesse au 3/4 dévisser sinon elle ne tien pas le ralenti.
Et elle ne veut toujours pas démarrer sans start pilote à froid à chaud elle démarre mais difficilement
				Posté : 09 oct. 2020, 10:23
				Constant a écrit :J ai deja fait :
-bougie neuve
Et les câbles de bougies ?
				Posté : 09 oct. 2020, 18:23
				par Constant
				Alors j’ai mis un démarreur 12v avec une bobine 12v du coup elle démarre mais elle ne tourne toujours pas rond donc j’élimine l’hypothèse de la bobine j ai changer les câbles de bougie avec des câbles Neuf et non elle tourne toujours bizarrement j´ai fait le test de la prise d aire en mettant de l’essence sur les culasses et sous le carbu elle n’a pas changer de régime donc pas de prise d’aire j ai régler 2 fois l’avance de l’allumage et les vis platiner pas de changement et mes réglage culbuteur sont bon je les ai vérifié
Et le carbu a été refait et pourtant on arrive pas à avoir un ralenti correctement avec un bruit de 2cv
				Posté : 11 oct. 2020, 10:27
				par Constant
				Je vais démonter mes culasse et les vérifier
				Posté : 11 oct. 2020, 10:51
Le rodage des soupapes n'a peut-être pas était suffisant. Il faut peut-être faire rectifier les sièges. Et regarde s'il n'y en a pas une de fissurée, ça arrive.
				Posté : 11 oct. 2020, 15:09
				par Constant
				Oui je vais regarder a une éventuelle fissure
Je ne pense pas que la culasse ai besoin d une rectif car il n y a pas de prise d aire mon raisonnement est t il bon ?
				Posté : 18 oct. 2020, 15:51
				par Constant
J ai démonter une première culasse et elle est bien étanche je voulais savoir si mon problème pouvais venir des segment et comment savoir quand il sont usé ?
				Posté : 18 oct. 2020, 16:51
				par Constant
				Bon j ai démonter les 2 culasse elles sont toutes les 2 étanche pas de problème les segments sont bien tranchant et aucune rayure dans les chemises ni de jeux dans lés bielles .
Je dois chercher où maintenant ?
				Posté : 18 oct. 2020, 23:09
				par casaman
				As tu bien vérifié ton carbu?
Juste de par mon expérience, je pensais avoir tout vérifié et finalement, la vis de richesse (Une vraie m**** fragile) était cassée.
Des fois, c’est peut-être juste un défaut d’alimentation en carburant....
				Posté : 19 oct. 2020, 07:40
				par CHARLYSTONE
				casaman a écrit :As tu bien vérifié ton carbu?
Bonjour ,pareil  j'ai eu le même  problème vis de richesse  cassé, réglage  impossible
				Posté : 19 oct. 2020, 09:38
				par Constant
				Je remonte tout et on vas essayer de régler le carbu le problème est que même la vis de ralentis serrés au Max ( accélère à fond ) il fait que la vis de richesse soit desserré cadmient au Max pour pas qu elle cale et ça tourne pas rond du tout
				Posté : 19 oct. 2020, 11:00
				par casaman
				Tu es sûr que ta vis n’est pas cassé ?
Car j’avais exactement le même problème (qui est apparemment récurent)
				Posté : 19 oct. 2020, 16:00
				par Constant
				J ai vérifié ma vis de richesse et tout vas bien mais j arrive pas à régler le carbu ..
				Posté : 19 oct. 2020, 17:13
				par CHARLYSTONE
				Constant a écrit :J ai vérifié ma vis de richesse et tout vas bien mais j arrive pas à régler le carbu ..
Bonjour  Constant, comme  je l'ai dit précédemment, j'avais  le même problème que  toi avant de  passer  mon contrôle technique, la vis de richesse  avait  une  apparence  bonne, mais  quand  je l'ai  remplacé par une neuve, tout est rentré dans  d'ordre  ,si tu a une neuve change là  et voir si ca marche
				Posté : 19 oct. 2020, 17:32
				par Constant
				Mon carburateur a été reconditionner la vis de richesse aurais été changer si elle merdais  non ?
