Page 2 sur 6
Re: Trousse à outils d'origine de 2CV A
Posté : 15 janv. 2022, 18:06
par denis56
Cela devient un magnifique sujet en plus très bien illustré ! De plus ce sujet est très rarement abordé ! :drapeaublanc:
Posté : 15 janv. 2022, 19:40
par admin
Bonjour @azam0965, je ne l'ai pas encore reçue, elle devrait arriver par Mondial Relay dans la semaine pro.
Le vendeur, lorsque je lui avais demandé des précisions, m'avait répondu qu'il n'y connaissait rien et qu'il vidait le garage de son oncle décédé.
Je vous prendrai davantage de photos dès que je l'aurai reçue :pouce:
Posté : 15 janv. 2022, 20:13
par azam0965
merci; C'est toujours intéressant de connaître la provenance quand c'est possible, bien sûr; J'espère qu'il y aura des retours pour confirmer ou infirmer ou préciser les choses; j'ai interrogé le conservatoire Citroën mis ils m'ont renvoyé vers le rédac de planète 2CV...Le pape de la 2cv, Michel DEDIEU que j'ai rencontré n'avait pas non plus d'infos....
Posté : 16 janv. 2022, 09:32
par denis56
admin a écrit : 15 janv. 2022, 19:40 Bonjour @azam0965, je ne l'ai pas encore reçue, elle devrait arriver par Mondial Relay dans la semaine pro.
Bonjour ton vendeur est-il dans le Rhône ?? Car j'ai un contact qui cherche une trousse dans les pièces de son oncle !!
Posté : 16 janv. 2022, 09:34
par denis56
azam0965 a écrit : 15 janv. 2022, 20:13 merci; C'est toujours intéressant de connaître la provenance quand c'est possible, bien sûr; J'espère qu'il y aura des retours pour confirmer ou infirmer ou préciser les choses; j'ai interrogé le conservatoire Citroën mis ils m'ont renvoyé vers le rédac de planète 2CV...Le pape de la 2cv, Michel DEDIEU que j'ai rencontré n'avait pas non plus d'infos....
Pourtant on dit qu'il vaut mieux s'adresser au bon Dieu qu'à ses saints ou qu'au Pape !!
Posté : 16 janv. 2022, 11:30
par azam0965
Bonjour, concernant le contenu de la trousse, on distingue plusieurs outils: une pince universelle mais seulement jusqu'en 58 (cf: 2CV CO / elle n'apparaît plus ensuite sur les catalogues) , un tournevis manche en bois, lame traversante avec 2 types de viroles), 1 clef à bougie coudée de 21 (2 modèles) et deux clefs plates de marque SER à fourche puis une seule à œil, fin des années 50 et années 60.
Concernant la pince universelle, on trouve un modèle noir, plutôt classique avec les bras se terminant en pointu c'est celle en photo sur 2CV CO, il semble que le manche soit gravé USA... Bernard possède dans son lot de bord qui serait d'origine de sa 56 (novembre) une quasi identique gravée ARP...J'en connais une aussi qui serait de 2CV d'après le vendeur, identique mais sans inscription... où est la vérité? Les dotations dans les années 50, surtout dans la première moitié, ont dû fluctuer en fonction des fournisseurs et des disponibilités; on retrouve également deux types de pince de marque UNITED, celle gravée UNITED en demi cercle sous le rivet (retrouvée aussi dans un lot de bord de DS 1957); quand on étudie les catalogues, on retrouve la même référence de pince sur les Tractions, les ID/DS et les 2CV; Référence ne veut pas forcément dire que le modèle est identique....Le deuxième modèle UNITED est gravé UNITED U sous le rivet, vu sur plusieurs lots; Il existe par ailleurs pour les JEEPS et autres matériels militaires (WW2, deuxième guerre mondiale) des pinces UNITED A, X, Y, ...) qui ressemblent fortement aux deux modèles précédents; Les photos suivent; Ceux qui en ont d'origine certifiées (!) peuvent nous faire part du modèle possédé; Les pinces que l'on peut voir sur des lots de bord post 58 ont été rajoutées; Des photos suivent...
Posté : 16 janv. 2022, 12:18
par azam0965
photos pinces united
Posté : 16 janv. 2022, 14:04
par azam0965
La clef à bougie de 21; on en trouve de deux sortes, celle coudée emboutie (cf: 2CV CO) sur les 2 CV des années 60 et celle coudée à angle droit qu'on retrouve plutôt sur les lots de bord des années 60. Sur le lot de bord de 56 ou celui de AD elle est emboutie; sur celui de Bernard, après novembre 56 (si on se réfère au cache nez), elle est coudée angle droit; sur les lots de bord plus récent, elle est coudée angle droit (azam 66 et 67); Mais j'en ai vu avec la nouvelle clé ser à œil et la clef à bougie coudée emboutie... Il semblerait que sur une période charnière (fin des années 50 / début des années 60) on ait eu les deux modèles...
Il existe aussi un modèle coudé emboutie mais avec un emboutissage différent... mais pas vu jusqu'à présent sur des lots de bord;
Posté : 16 janv. 2022, 14:18
par azam0965
le tournevis plat: on en trouve deux modèles avec manche en bois et lame traversante; le plus ancien semble être celui avec une virole métal longue (photo 2CV CO) Il fait environ 22 cm; le deuxième, qui me semble plus tardif, possède une virole courte et fait un peu plus de 21 cm;
Posté : 16 janv. 2022, 14:35
par azam0965
Les clefs SER: La plupart des lots de bord des années 50 possèdent deux clef SER plates à fourche; une 8/10 et Une 12/14 "longue"; on les retrouve aussi sur les lots de bord de DS (avec une 7/9 en plus) il en existe aussi plusieurs autres modèles dont des courtes qui ressembleraient à la photo sur 2CV CO; a vérifier;
sur les lots de bord plus récents, fin années 50 et années 60 il n'y a, apparemment, plus qu'une clef ser de 12/14 à œil;
Posté : 16 janv. 2022, 14:41
par azam0965
suite clefs ser à œil
Posté : 16 janv. 2022, 18:47
par azam0965
en pj, trousse à outils qui se trouvait dans le vide poche d'une Acadiane de 82 (achetée d'occasion par Bernard); option? cadeau du garage??? Ajout du premier propriétaire?
Posté : 17 janv. 2022, 09:51
par denis56
J'ai reçu une photo de contenu de trousse de bord...
Mon interlocuteur me dit 1957/58/59... Il me dit aussi que le tournevis n'est pas bon !
Posté : 17 janv. 2022, 11:30
par azam0965
Super ! Merci pour le partage. La trousse est à coutures parallèles. Il faudrait déterminer quelle est la couleur de la toile et son type (ça ne semble pas être de la toile plastifiée, plutôt du coton rhovyl gris bleu donc avant fin 57. La pince est une United U, les deux clefs des ser longues, la clef à bougie du dernier modèle. Le tournevis ( bien propre comme la trousse) ressemble pourtant à celui à virole longue....donc peut-être un lot de bord du début de la deuxième moitié des années 50.
Posté : 17 janv. 2022, 11:35
par azam0965
admin a écrit : 14 janv. 2022, 17:46 Merci @azam0965 et @denis56 de nous éclairer sur le sujet.
Un grand merci !
Posté : 17 janv. 2022, 11:39
par azam0965
azam0965 a écrit : 16 janv. 2022, 14:18 le tournevis plat: on en trouve deux modèles avec manche en bois et lame traversante; le plus ancien semble être celui avec une virole métal longue (photo 2CV CO) Il fait environ 22 cm; le deuxième, qui me semble plus tardif, possède une virole courte et fait un peu plus de 21 cm;
Posté : 19 janv. 2022, 10:52
par azam0965
Posté : 20 janv. 2022, 19:15
Vu sur lbc
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/2014637566.htm
Posté : 20 janv. 2022, 19:44
par denis56
C'est gentil mais ca fait chéro la pince !
Posté : 20 janv. 2022, 20:36
Pareil, beaucoup trop chère surtout pour une pince quelconque :fou:
Posté : 20 janv. 2022, 23:39
Oui :mdrr: je suis d'accord mais il y aura bien un fou de "l’origine" qui sera preneur :fou:
Posté : 21 janv. 2022, 08:33
par denis56
Je crois que pour les outils il faudra faire les bourses de pièces ! :???: :france: :drapeaublanc: :clap:
Posté : 21 janv. 2022, 08:58
denis56 a écrit : 21 janv. 2022, 08:33 Je crois que pour les outils il faudra faire les bourses de pièces ! :???: :france: :drapeaublanc: :clap:
C'est vrai, depuis que j'ai la 2cv soit deux ans je n'ai pu aller à une bourse aux pièces, Covid oblige :enerve2:
Peut-être bientôt :)
Posté : 21 janv. 2022, 09:13
par azam0965
Je l'avais vue, l'été dernier; mais cette pince est-elle vraiment d'origine comme la manivelle? Elle ressemblerait à celle en photo sur 2CV CO...mais elle a été trouvée dans le garage d'un parent du vendeur...il faudrait connaitre les dimensions exactes de la pince d'origine, si quelqu'un en connaît une (certifiée); En théorie, elle devrait faire au maxi 20cm de long pour rentrer dans la trousse; Ce genre de pince doit se retrouver dans les toutes premières trousses ou du moins de la première moitié des années 50. Les pinces UNITED se retrouvent aussi dans les trousses des tractions et des DS du début de la deuxième moitié des années 50.
Posté : 21 janv. 2022, 18:29
par denis56
Eric13190 a écrit : 20 janv. 2022, 19:15 :salut:
Vu sur lbc
Il ne vend pas la pince seule !!
J'aurais essayé !!
Posté : 22 janv. 2022, 19:19
par denis56
Bon j'ai fini par récupérer une clef 12/14 !!
Le marquage "SER" est vraiment tout petit !! On le voit à peine !!
Posté : 23 janv. 2022, 19:09
La pince United mesure 17,5cm.Attention certaines sont marquées United Y, d'autres United B...
On trouve facilement les clés plates en vide-grenier. Mais attention là aussi, dans la même marque SER il y a des formes différentes, ^plus ou moins coud&es.
outil - clé plate 12-14.jpg (72.19 Kio) Vu 19348 fois
Posté : 23 janv. 2022, 22:29
par denis56
Merci Bob, et les clefs à œil apparaissent quand ?
Posté : 24 janv. 2022, 16:20
denis56 a écrit : 23 janv. 2022, 22:29 Merci Bob, et les clefs à œil apparaissent quand ? :salut:
Il n'y a jamais eu de clé à oeil d'origine, seulement 2 clés plates.
Et je ne l'ai pas précisé, la bonne forme ci-dessus c'est laa n°2.
Posté : 24 janv. 2022, 19:45
par denis56
Dommage car j'ai trouvé cela hier !!
... je sais la pince n'est pas la bonne !! Heureusement reste la trousse !!
