Restauration siège de 2cv6
Re: Restauration siège de 2cv6
Babybel a écrit : 09 févr. 2022, 15:05 Apres un bon coup de brosse, une idée pour enlever la fine couche de neoprene ?
Quand j'ai refait mes sièges, j'ai utilisé de l'acétone pour enlever les endroits où la néoprène était en fine couche ! Mais c'était pas évident, fallait noyer la colle ! :pascontent:
Sinon, c'était au doigt, en la faisant rouler pour la mettre en boulette ...
Babybel
Ma deuche : 2 CV6 spécial 1982
Date de naissance : 26 janv. 1994
Message par Babybel »
Deuchémoi a écrit : 09 févr. 2022, 15:14
Pour la neoprene des sièges, j ai gratté et poncé comme je repeints l'armature , celui de la carrosserie je vais essayé du coup à l acétone pour enlever le plus épais.
Pour les panneaux de portes, tu peut en récupérer ceux qui servent pour les palettes de boissons ,si tu a une supérette ou grande surface tu peux demander au chef de rayon ,en principe il les jette, :salut:
Babybel
CHARLYSTONE a écrit : 09 févr. 2022, 17:38 Pour les panneaux de portes, tu peut en récupérer ceux qui servent pour les palettes de boissons ,si tu a une supérette ou grande surface tu peux demander au chef de rayon ,en principe il les jette, :salut:
Ah oui je n'avais pas pensé a cela , du coup j'en ai acheté au magasin pour 15 euros . 3 plaques de 1200×600 épaisseur 3 donc pas trop mal.
Ces plaques, sont sur les palettes d'eau, et peuvent servir pour les portes et aussi en collant de la moquette ou autre ,pour le coffre de la 2cv, plaque très souple et costaud facilement découpage :salut:
Babybel
Bon ça sent la fin de la restauration des sièges. Une chose qui est sur , après presque 200 élastiques mis en place . J ai perdu 10 doigts mdr .
Tout viens de MCC , un ami avait encore des semiers en stock . Du coup , j en ai racheté que 2 ainsi que la mousse.
Franchement RAS à part des petites decoupes en plus dû à mes sièges asymétriques !
Babybel
Voilà voilà
Joli Travail !! Ca rend bien ! :pouce:
Babybel a écrit :Image
Très psychédélique cette photo ! :surpris:
Babybel
Deuchémoi a écrit : 11 févr. 2022, 19:53 Joli Travail !! Ca rend bien ! :pouce:
Mdr , je retouche la dimension de la photo avant de poster car ça dépasse les 3,1 mo sinon c'est refusé, je viens de regarder en effet ce petit côté hypnotisant !
Mais merci en.tout cas :)
Babybel
Et hop des sièges tout neufs :)
Je m'attaque aux panneaux de porte demain :)
J'ai tout pour les refaire : prix sur MCC 110 euros , prix refait par mes soins avec achat de semi cuir , panneau en bois et agrafe à peine 50 euros . Ca vaut largement plus le coup.
Babybel a écrit : 12 févr. 2022, 16:25 Et hop des sièges tout neufs :)
Y'a plus qu'à la mettre banquette face au "mur", un siège de chaque côté et ... inviter les partenaires de réflexion !!
:tchin:
Cette semaine, normalement, j'attaque ma banquette ! Si il ne fait pas trop froid dehors ... ;)
Babybel
Deuchémoi a écrit : 12 févr. 2022, 18:47
:tchin:
Oh tu sais chez moi , la porte est toujours ouverte , surtout pour boire une bonne bouteille 🍷
Je l'ai faite dans le garage avec un chauffage d appoint . J avais 17 degrés.
Par contre , j'ai du allez racheter deux petits barres en fer rond de 1 mètre pour la banquette arrière pour fixer les cotes du dossier de la banquette. Sinon ça ne fait propre , je peux t'envoyais les photos de quoi je parle demain si tu veux
Babybel a écrit : 12 févr. 2022, 19:55 je peux t'envoyais les photos de quoi je parle demain si tu veux
Yep, je veux bien stp !
Si ça peut m'éviter un écueil ... :siffle:
Merci.
Babybel
La première photo c'est sans la barre du coup si tu lets des nez de porcs , ça ne fera pas beau ni bien tendu .
Pour ma part je suis allez chez leroy merlin chercher un petit rond de 1 m que j ai coupé en deux . Le top serait que tu rachetes un lot de tige métallique de sommier de siège.
Sur la deuxième photo , on peut voir la barre mise et les 4 nez de porc par côté. Ca suffit largement et c est bien tendu.
Babybel
Babybel
Merci !
c'est bien ce qui me semblait ! En fait, moi je les ai déjà...
Babybel
Deuchémoi a écrit : 13 févr. 2022, 18:06 Merci !
Ah non je ne parle pas de ces barres là. Je parle des barre pour le dossier . Nous avons d origine 2 petites barres sur les côtés de l assise et deux grandes sur le bas de l assise et sur lz haut du dossier . Mais rien sur les cotes du dossier .
Tu peux regarder la vidéo de changement de garniture de la banquette sur MCC . Il en parle à la toute fin de ces deux petites barres qui est indiqué que sur cette vidéo. Tu verras que ça fait beaucoup plus propre , niveau finition .
Babybel
Regarde à partir de 5 min 45 :)
Babybel a écrit : 13 févr. 2022, 18:39 Regarde à partir de 5 min 45 :)
Ha oui !!! Beaucoup plus parlant comme ça, pour les sourd-dingo comme moi ! :siffle:
Bon, ceci dit, je ne sais pas encore ce que je vais mettre comme garniture. Du coup, pour le moment, j'ai noué un tissu à l'avant. Y'a des chances que je fasse pareil à l'arrière, en attendant mieux ... ou pas ! :gnark:
Babybel
Deuchémoi a écrit : 13 févr. 2022, 19:06
Je trouve le tissu très original en tout cas , ça sort des sentiers battus . :)
Babybel a écrit : 13 févr. 2022, 19:16 Je trouve le tissu très original en tout cas , ça sort des sentiers battus . :)
Un peu plus bas dans mon post sur la réfection de mes sièges :
http://forum.2cv-legende.com/viewtopic. ... 18#p175618
Deuchémoi a écrit : 07 juil. 2021, 07:26
samy a écrit : 06 juil. 2021, 19:08 Certains en ont même fait des masques !
Je te confirme !
Mais c'est comme le cache-nez de la deuche, ce masque-là, c'est pour l'hiver ...
Babybel
Deuchémoi a écrit : 13 févr. 2022, 19:20
Je te confirme !
J'avais bien sur déjà lu ce poste, bien sur :) très bleu de ta voiture , c est un bleu lagune ?
Babybel a écrit : 13 févr. 2022, 19:25 c est un bleu lagune ?
A l'origine, bleu céleste, mais repeinte par un gougnafier ! :enerve2:
A droite, un beau bleu céleste !
A gauche, un beau bleu céleste appliqué par un chapacan, délavé par les UV ... :pascontent:
Aujourd'hui , je dirai que c'est un bleu EDF-GDF ! :siffle:
Babybel
Deuchémoi a écrit : 13 févr. 2022, 19:31
Ah oui sacré différence 🤣 il avait un problème de vue obligé mdr pour ma part la teinte poche sous le capot correspond à un bleu lagune . Ca ressemble un peu à la tienne .
Ac 639: bleu lagune.
Babybel
Eric13190 a écrit : 13 févr. 2022, 21:06 :salut: 20220203_101709.jpg
Oh ça lui va bien en deux tons . La mienne est également bleu lagune , avec jante pare choc et tour de clignotant beige clair
Babybel
