Page 2 sur 2
Re: [Résolu] panne de démarrage de ma 2cv batterie semble ok
Posté : 05 juin 2023, 19:41
deuch25 a écrit : 05 juin 2023, 17:52 Merci pour vos photos ! Je tacherai de voir à l'occasion chez lidl puisque j'en ai un pas loin de chez moi !
Faut surveiller les sorties, car c'est pas tout le temps ...
Sinon en ligne (car Lidl vend aussi en ligne !) :
https://www.lidl.fr/p/ultimate-speed-ch ... p100352868
Posté : 07 juin 2023, 22:06
par deuch25
salut les amis deuchistes, ;)
une petite question concernant la charge de la batterie en roulant...
j'ai fais tourner la deuche un coup ce jour, je me suis aperçu que moteur chaud tournant au ralenti au multimetre la batterie est à 13,5 environ, à l'accélération elle indique 14,6 environ... ca vous parait normal?
Au voyant de jauge de charge du tableau de bord, l'aiguille est un peu sur le quadrillage ou tout juste à coté du quadrillage moteur au ralenti, et à l'accélération l'aiguille bouge vers le milieu et y reste cela vous parait normal...?
bon il me semblait que même au ralenti l'aiguille restait vers le milieu non?
Posté : 08 juin 2023, 07:21
Salut @deuch25
Si ça peut t'aider:
Controle du circuit de charge.pdf
(33.42 Kio) Téléchargé 116 fois
Pour moi, avec ma petite expérience, tout est ok.
Bonne journée.
Posté : 08 juin 2023, 10:39
Bonjour Deuch25,si au ralenti ta batterie est à plus de 13v et lorsque tu accélère tu a plus de 14v,c'est que ton circuit de charge est correct et fonctionnel, ;)
Posté : 08 juin 2023, 15:43
par deuch25
Merci Eric et charly pour vos réponse rapides, ;)
bon je m'inquietais pas plus que ca vu à vrai dire que les valeurs semblaient bonnes,mais c'est juste que l'aiguille sur la jauge qui n'était pas au milieu quelque temps après le démarrage que ca m'interrogeait un peu...
Et à propos du démarrage, lorsque j'appuie sur le bouton rouge pour lancer le démarreur, j'entend un petit bruit de "clac" juste avant que ca démarre, comme je n'entendais pas ce genre de "clac" avec l'ancien démarreur je voudrais savoir si ca vous parait normal... après je n'aurai plus de questions! :)
Posté : 08 juin 2023, 16:00
Cela peut venir du lanceur ou du pignon du démarreur
Posté : 08 juin 2023, 23:03
Bonjour.
C'est vrai que ce clac et un léger retard au lancement du demarreur m'arrive de temps en temps.
Posté : 09 juin 2023, 16:21
par deuch25
Merci pour vos réponses, bon je considère donc que ce petit clac n'est pas signe de soucis avenir? ;)
