Les batteries de nos 2CV, toujours la même galère
Re: Les batteries de nos 2CV, toujours la même galère
Bonjour Deuchemoi, Eric et les autres
Tu peux faire partir ta masse sur ta caisse depuis la batterie directement. Ou alors ta masse fait le trajet : batterie ==> BV==>caisse
Alors d'origine c'est batterie -BV- caisse
Mais il y a souvent un rajout de tresse batterie/ caisse et c'est dû à l'oxydation entre les métaux en contact ou le courant devient moins passant...
:pouce: merci les copains, je vais voir pour rajouter une liaison BV => caisse car en effet comme le dit @Lolodubalaou quand j'isole par mon coupe circuit la batterie, la masse ne se fait plus.
Logique.
Bonjour @Eric13190 tu peux aussi mettre un câble de 6 avec 2 cosses ronde, à fixer entre la boîte de vitesses et le châssis, sur un trou déjà existant, plus celui qui va de la borne moins ➖ au tablier
Voili, voilons, donc j'ai pas de tresse à la disposition.
J'ai donc assemblé 4 brin de 1,5 et j'ai donc mis la BV à la masse avec la caisse. :pouce:
