Redemarrage 2 cv AZL 1960
Pierre34
Ma deuche : 2cv AZL 1960
Date de naissance : 03 déc. 1960
Re: Redemarrage 2 cv AZL 1960
Message par Pierre34 »
Les chinois, les vieux messieurs ? J'ai du rater quelques chose ? :???:
Bon je reviens sur mon soucis. J'ai continué mes tentative dans l'apres midi et J'ai rebranché ma dynamo, j'ai débranché et retiré le régulateur et je n'ai plus de chute de tension à la batterie qui reste bien à 6.12 v !
Sauf mauvaise compréhension de ma part, la dynamo n'est pas en cause ? Comme j'ai enlevé le régulateur avant de te lire je vais recommencer demain. :triste:
Pour info c'est un faisceau neuf et cela ressemble fortement au schéma que tu présente. mis à part que j'ai un câble bleu inutilisé à cet endroit.
Si le régulateur est la cause du problème, comment vérifier? Est ce repérable bien que je ne vois aucun vis pour l'ouvrir.
J'espère être assez clair
Pierre
Pierre34
J'ai fait un contrôle de mes branchements et d'après ton plan et un autre trouvé sur le net. Ils sont bon.
J'ai donc fait ton test :
Essaie de placer deux fils "volants", un entre la borne D du régulateur et son homologue, côté dynamo et un autre entre la borne DF (Excitation) du régulateur et son homologue côté dynamo.
Et :clap:
Ma batterie reste à 6.12 volts ! ! !
Donc un soucis dans le faisceau. Je vais regarder et je reviens vers vous.
MERCI
Pierre
Bonne nouvelle, tiens nous au jus, :non: aucune intention de ma part de faire un jeu de mot qui est fort usité dans ce salon... Je plaisante, ça marche toujours.
Bon trêve de plaisanteries, tiens nous au courant :siffle:
JPA_47
Message par JPA_47 »
Bonjour @Pierre34 , bonjour à tous,
Tu sais, Pierre, les jeunots ont des expressions qui nous échappent ;)
Ne t'en fais pas, “L’humour ne se résigne pas, il défie.” Sigmund Freud.
Bon, trêve de psychanalyse de café du commerce : tu as trouvé ta panne, elle est dans la câblerie.
Bravo !
Oui, le couvercle du régulateur s'enlève et il peut se réparer.
Bonne journée à tous !
Pierre34
Problème résolu, un grand merci à vous.
J’ai retiré pour rien le ruban textile du faisceau… pour finalement découvrir le souci à 5 cm des connexions de la dynamo. Je pense qu’il manque une protection pour éviter ce genre de mésaventure.
C’est réparé, protégé et testé.
Prochaine étape : la section moteur pour la remise en route. Elle avait démarré en boitant il y a un an, donc je garde espoir.
Avec un peu de chance, on fera peut-être ensemble les premiers tours de roues pour nos 65 ans communs. :champagne:
Encore merci pour votre patience et le partage de vos compétences.
Pierre
JPA_47
Bonsoir @Pierre34 , bonsoir à tous,
Ce fut un plaisir de t'avoir (un peu) aidé, Pierre !
Il y a un passe-fil en caoutchouc pour passer la câblerie de la dynamo et de l'allumeur sur le bord extérieur de cette dernière.
Fêter vos 65 ans ensemble sera un grand moment !
Toutes mes félicitations par avance.
Bonne soirée à tous !
Bonne suite a toi @Pierre34 et un grand merci à @JPA_47 , toujours aussi pro dans ses réponses. :merci:
Pierre34
Avant de passer dans la section moteur, j’ai encore une petite question.
Mon problème de court-circuit étant réglé, j’ai pu finir toute la partie électrique et réussir à redémarrer le moteur.
Comment puis-je vérifier que la charge fonctionne correctement ? (dynamo + régulateur)
Moteur tournant, je mesure seulement 5,97 V.
Le démarreur reste muet, mais ce sera pour un prochain sujet… pour l’instant, je fais tout à la manivelle !
Merci d’avance pour vos conseils.
JPA_47
S'il y a moins de 6V aux bornes de la batterie, moteur au ralenti accéléré, la dynamo ne charge pas.
On en revient à nos précédentes discussions et au beau tutoriel de Laurent alias "Lolodubalou" que je t'avais envoyé.
Tu peux déjà, ventilateur déposé, vérifier s'il y a des étincelles aux balais.
Ensuite, tu reprends l'arbre décisionnel de Laurent, et tu fais les vérifications nécessaires.
Il n'y a rien de sorcier, sois précautionneux (mais j'ai compris que tu l'es !) et observateur, rien de plus !
Je te conseille de réparer le démarreur, j'ai toujours considéré la manivelle comme une vipère : il faut toujours la tenir loin de soi ;)
Voici la procédure de réparation du démarreur :
Réparation démarreur.pdf
(328.16 Kio) Téléchargé 87 fois
Pierre34
Tu as raison !
Ce matin j'ai cassé une patte de la grille de protection et arraché la tole de deux fixations du boitier de ventilateur. :enerve:
Je suis dégouté, j'espère que ca se trouve sur internet.
Pour les tests je mis remet.
JPA_47
Bonsoir @Pierre34 ,
Oui, surtout que le démarreur est facile à réparer, rien de sorcier là-dedans !
Si tu as un poste de soudure de type MIG ou MAG, tu peux essayer de réparer le collecteur d'air et ressouder deux écrous. Mon père les brasait à l'époque...
Tu peux aussi en trouver sur Le Bon Coin.
J'ai ainsi acheté un moteur complet 30 € pour la mienne.
Je n'en connais pas l'état, mais rien que les périphériques (carburateur, collecteur, tubulure admission-échappement, dynamo..) valent davantage !
Bonne soirée à tous
