Re: Frein a main bloqué
Posté : 27 sept. 2012, 20:57
ben je c'est pas mais faut voir, avec tpv 2cv ou 2cv passion, ou mcda, ou d'autre tu cherche sur internet tu dois trouve c'est courant comme pièces
Echanges entre passionnés, aide mécanique 2CV
http://forum.2cv-legende.com/
ben voila c bonJean-Mi a écrit :Je viens de trouver sur Renov 2cv et mehari 36, et dans la définition du kit, il y a marqué
"KIT DE FREIN AVANT M10X100 PETIT TAMBOUR 200mm. M10 CORRESPOND AU DIAMETRE DU RACCORD QUI EST VISSE DANS LE CYLINDRE DE ROUE. DIAMETRE DU TUYAU DE FREIN 6.35MM. SI LE DEMONTAGE S'EFFECTUE AVEC UNE CLE DE 19MM LE RACCORD SERA EN M10. 200 MM CORRESPOND AU DIAMETRE INTERIEUR DU TAMBOUR DE FREIN. "
donc avec la clé de 19, c'ets exactement ce qu'il me faut non ?
Jean-Mi a écrit :Merci beaucoup, je passe commande alors
En tout cas je te remercie vraiment, sans ton aide je me serais surement planté dans ma commande :oops:
Heureusement que vous etes la
