Page 2 sur 2
				Re: Pas de puissance 2 cv 6 spéciale
				Posté : 07 mai 2013, 18:12
				pour les changer c très facile il y a un petit clip devant tu le lève, tu repère bien le sans et le point de fixation de chaque masselottes
tu remonte ta came neuve avec tes masselottes il y a rien a régler c la force centrifuge qui déplace les came pour donner de l avance à l'accélération
pour régler ton problème, ben j'espère  mais même si c pas çà, il y a pas de mal à les changer c pas la fortune  ,mais une chose de sur tes masselottes doivent pas se lever sur les fixation et il vienne pas sur les butoir.
				Posté : 07 mai 2013, 20:15
				par zamzam
				Posté : 07 mai 2013, 20:29
				par Max05
				héhéhé c'est pas bête de faire gaffe au sens ... ça devrais le faire :lol:
				Posté : 07 mai 2013, 20:46
				Max05 a écrit :héhéhé c'est pas bête de faire gaffe au sens ... ça devrais le faire :lol:
salut les tiennes son bien monter  c bon .
salut zamzam  je la chercher  cette  photo je la retrouver plus   super merci a toi.
				Posté : 04 juin 2013, 14:37
				par Max05
				Bonjour a tous je suis de retour!!!
Le beau temps et revenu et je me remet donc au travail.
J'ai bien reçu mes masselottes et ma came.
Petit problème impossible de faire sauter le clip qui maintient le tout en place, du coup je suis bloqué! Y a t'il une technique???
Aidez moi svp je suis vraiment énervé d'etre bloqué par un simple jonc d'arret...  :x
				Posté : 04 juin 2013, 16:29
				par Max05
				Rebonjour, bon j'ai enfin reussi a enlever ce fichu jonc d'arret... j'ai changé les masselottes, pas possible de changer la came car la nouvelle ne s'adapte pas... bref je remonte le tout sans soucis refait le reglage du point d'allumage.
Jusque là tout est bon, je remonte tout et je vais démarrer... mais là la pédale d'accélérateur reste au plancher et ne remonte plus je regarde sous la boite a air et SURPRISE! mon cable d'accelerateur est totalement éfiloché et ne passe plus dans sa gaine...
Bref je ne vais que de soucis en soucis plus je répare plus ca casse ailleur...   :evil:
Donc je commande un nouveau cable d'accélérateur.
La suite dès reception...
				Posté : 11 juin 2013, 18:21
				par Max05
				Ca y est me revoila et avec le sourire tout refonctionne comme au premier jour!!!! :P
Un grand merci a tous pour votre aide et surtout a toi renato13 c'était bien les masselottes qui étaient HS.
Ce qui est bien dans l'histoire c'est que du coup j'ai refait tous les réglages et changé toutes les pièces usables. Donc une 2cv qui tourne et qui est toute refaite au niveau carburation et allumage  :D
Merci à tous!!
				Posté : 11 juin 2013, 18:28
				Max05 a écrit :Ca y est me revoila et avec le sourire tout refonctionne comme au premier jour!!!! :P
Merci à tous!!
 :D  salut au plaisir content pour toi , vive les deuch :D
				Posté : 22 juin 2013, 18:40
				par s.remy51
eeeeEEEEHHHHH on parle de moi ? on parle moi ? hein dis ??? lol
Bon les gars, j'ai parcouru le topic
y'a beaucoup beaucoup de technique développée.
c'est chouette de voir qu'entre deuchistes on arrive à bien se dépanner
Par contre je fais la remarque que personne n'a fait ou conseiller de fair ele test d'arrivée d'essence !
tu sais que le même type de panne peut arriver si la membrane de la pompe se fendille et débite plus assez (courant après un arrêt d'un an !)
Et aussi tu peux avoir la petite durite souple qui jonctionne le réservoir et la durite sur chassis... qui se fendille (prise d'air)
Expérience personnelle du 22 juillet 2012 où je suis tombé en panne à 9h45 à Lalinde (24) et où finalement, j'ai appelé une dépanneuse à 19h.... après avoir passé l journée fouillé le moteur, la pompe à essence....
Bref, à la prochaine panne, enlève la durite du carbu, donne 3 coups de démarreur et tu verra si l'essence en sort (attention, pas orienté la durite sur l'alternateur).
Et alors dernier point : quand tu refait un allumage : rupteurs neufs : oui, condo neuf : jamais.
Utilise toujours le condensateur d'origine (si il marche bien sûr).
Alllllllllller bonne route !
				Posté : 22 juin 2013, 19:35
        salut sylvain.
Par contre je fais la remarque que personne n'a fait ou conseiller de fair ele test d'arrivée d'essence !    :P
je lui avait dit des le premier message  :mrgreen:
				Posté : 22 juin 2013, 19:45
				par s.remy51
				renato13 a écrit :
        salut sylvain.
   :P
Aaaaaaaaaaaaaahhh
j'ai du lire qu'a partir du 3e ... lol !!
				Posté : 22 juin 2013, 20:03
				s.remy51 a écrit :renato13 a écrit :
        salut sylvain.
   :P
[/quote
Aaaaaaaaaaaaaahhh
   :mrgreen: zamzam aussi lui avait dit  :mrgreen: pas grave en sen fou :mrgreen:
et ta restau çà avance
