joint cache culbuteur 2 cv
dédé
Ma deuche : ami 8
Date de naissance : 25 août 1965
Re: joint cache culbuteur 2 cv
Message par dédé »
akoirium a écrit : 07 mai 2026, 18:22 Comment ca CUIT ? .... des photo ! des explications...
un joint neuf surtout de chez burton n'est pas sensé être cuit, craquelé, cassant ou fissuré en aussi peu de temps même avec un serrage excessif ...
la c'est peu être un autre problème ... surchauffe moteur :???:
Ailettes de cylindres colmatés peut être ... mauvaise circulation d'huile ...
Ils avaient déjà quelques années et déjà démontés remontés pour des réglages de culbuteurs. Ils n'étaient pas craquelés mais plus durs en bas .
J'ai juste remplacé le fuyard par un joint conventionnel neuf.
akoirium
Message par akoirium »
ha !!! tu me rassure !!!
Mais peut être que le démontage des couloirs de refroidissements serais judicieux pour gratter tout les brins d'herbes..., de paille..., de crasse et autres corps étranger tel que les escargots et autres gastéropodes ou insectes.... avec un tournevis plat entre les ailettes de cylindres et culasses
J'ai fait de jolis découvertes en posant mon big-bore 652 dernièrement ...
et puis franchement !!!! :
Moteur qui fuit = moteur qui vit !!! :lunettes:
Même moi je fuit par le bouchon de vidange ... heu ... non pas moi hein!!! ... du moins pas encore ! :gnark: ... mais titine car j'ai pas voulus changer son joint cuivre ....
akoirium a écrit : 07 mai 2026, 19:59
Même moi je fuit par le bouchon de vidange ... heu ... non pas moi hein!!! ... du moins pas encore ! ...
Si si si, ça arrivera un jour :gnark:
akoirium
Mica
Message par Mica »
dédé
Ma deuche : ami 8
Message par dédé »
Ca fuit, donc ça vie, mais chez moi, ça postillonne beaucoup . Sinon, oui, c'est toujours plus ou moins gras ce moteur.
Je vais commander 2 nouveaux joints type burton et inspecter sous les carters d'air.
Pour Tena, c'est pas con . :D
dédé
Ma deuche : ami 8
Message par dédé »
Bon, j'ai monté les 2 joints neufs de cache culbu à lèvres. Commandés chez MCC, ils sont verts !!! .
Mais Toujours ces suintements, petites gouttes, petites projections .
J'ai vérifié dans les carter de cylindres, c'est un peu huileux à cause des projections, pas de cochonneries terre ou feuilles dans les ailettes.
Joints à lunettes bien secs.
Ca suinte bien sous les joints de cache culbu !!
J'ai essayé plusieurs serrages ...à la clef plate, la clef dynamométrique ne passant pas à cause de la joue d'aile :vomi: .
Finalement, je ne vois pas comment serrer ces caches: plus fort qu'avec les joints plats standard ? Pareil ?
Une technique existe t-elle pour le serrage sans clef dynamométrique ?
Bonjour Dédé ,pour travailler correctement, il faut d'abord retirer les ailes et les joux, tu auras accès au moteur et peut-être repéré la fuite ainsi serrer les écrous des caches culbuteurs plus aisément
Coucou.
Attention si tu serre trop, tu auras le résultat inversement voulu, fuites assurées.
Si je ne me trompe pas, tu serre à la main, au contact un tour et demi et ça suffit.
Peut être que le problème n'est pas le serrage par lui même, il faut un serrage modéré 6N.m.
Certains appliquent la méthode d'un serrage 1 tour 1/2 et desserrer d'un quart.
Si ça fuit toujours il y a peut-être un problème de planéité sur la culasse ou sur le cache, dans ce cas on peut mettre de la loctite 510.( Rouge)
PS: Quand les caches sont enlevés en profiter pour faire le jeu aux soupapes
Cdt
dédé
Ma deuche : ami 8
Message par dédé »
CHARLYSTONE a écrit : 03 juil. 2026, 17:33 Bonjour Dédé ,pour travailler correctement, il faut d'abord retirer les ailes et les joux, tu auras accès au moteur et peut-être repéré la fuite ainsi serrer les écrous des caches culbuteurs plus aisément
C'est un peu chiant sur l'ami 8 :gnark:
dédé
Ma deuche : ami 8
Message par dédé »
Bon, je vais recommencer.
Justement, j'ai refait les réglages culbuteurs.
Si ça va pas, oui, peut être culasses ou caches pas assez plat.
Loctite dans ce cas.
La bleue ne suffit pas ? ( j'en ai de dispo :gnark:)
Le rouge résiste à la chaleur ( 200°)
dédé
Ma deuche : ami 8
Message par dédé »
Ok, c'est plus durable du coup.
dédé a écrit : 03 juil. 2026, 21:42
Désolé, je parlais de la 2CV, sur une Ami, c'est plus compliqué :wink:
dédé
Ma deuche : ami 8
Message par dédé »
CHARLYSTONE a écrit : 04 juil. 2026, 08:47
oui, c'est sûr !
Je viens de trouver la parade pour passer la clef dynamo... Ce qui gène, c'est la longueur de l'adaptateur entre la clef et la douille
J'ai trouvé sur un site kiventou bien connu, des embouts à fourche. Là, ça va passer.
Ensuite, si ça suinte encore, j'essaie la loctite rouge.
Python26
Ma deuche : 2cv6 Spécial "E"
Date de naissance : 06 déc. 1965
Message par Python26 »
paul lamiral a écrit : 04 juil. 2017, 08:03 bonjour
merci Renato 13.
je crois que je vais suivre ton conseil et attendre un peu.
Je vais m'attaquer à changer la jupe arrière de la Club qui est pourrie.
Dis moi, j'en reviens aux caches culbu, j'ai lu sur le site mehari cassis qu'un deuchiste avait le même problème de fuite et qu'il avait collé le joint à la colle néoprène avec succès.
Tu en penses quoi ?
bonne journée
paul
Bonjour Paul.
J'ai également mis de la pâte à joint de part et d autre des joints caches culbuteurs, mais très, très légèrement. Cela m'a permis d'éliminer se petits gouttes à gouttes pas vraiment grave mais gênant.
Python26
akoirium
Une pâte a joint moteur haute température , peu importe la marque, ne fait jamais de mal !, même dans le cas des joints burton a lèvres ...
( certains disent, en parlant du "Stig" :gnark: qu'il s'en sert pour sa plomberie et ... que ca rends étanche un canard :mdrr: )
Bref... mettre la ceinture plus la bretelle .... ça fonctionne ...!
Edit :
Désolé la référence Top gear uk étais trop tentante !
dédé
Ma deuche : ami 8
Message par dédé »
akoirium a écrit : 04 juil. 2026, 11:44 Une pâte a joint moteur haute température , peu importe la marque, ne fait jamais de mal !, même dans le cas des joints burton a lèvres ...
Edit :
Parfait cette référence !
Ca me rappelle une autre : "on doit aimer alfa roméo, c'est la loi"
Ca me fait plaisir car je suis concerné !!!
dédé
Ma deuche : ami 8
Message par dédé »
Bon, j'ai fait mes serrages à 0.7 avec les embouts à fourche pour la clef dynamométrique.
J'avais un doute sur une variation de couple dû au rajout de la fourche, j'ai donc fait un essai à blanc sur un écrou accessible : douille puis fourche; pareil, ça déclenche au même couple.
Fort de ce constat, serrage des caches culbu à 0,7...ça fuit plus, puis, 300 km plus tard, ça re suinte :enerve2:
Je revérifie le serrage....ils se sont desserrés les vilains pas beaux !
Bizarre ! Je re contrôlerai plus tard. Au pire , du frein filet bleu ? Possible ? Pas indiqué ?
akoirium
Le frein filet ne fait pas de mal mais ca ne résoudras pas le problème...
Ce n'est pas l’écrou qui se desserre mais plutôt ton joint neuf qui travaille et commence a sécher et se rétracté .... une sorte de rodage en somme ...
Tu devras peut être resserrer encore une fois après quelques centaines de bornes et ca devrais arrêter de fuire jusqu’au prochain changement de joints :wink:
dédé
Ma deuche : ami 8
Message par dédé »
C'est bon à savoir :merci:
akoirium
Avec plaisir... on est la pour ça ! :wink:
