Page 2 sur 6
Re: 2 cv Plus de compression suite au réglage culbu
Posté : 31 août 2017, 23:22
par Seb 2cv countach
Je veux bien te croire zam, mais avec la méthode René je peux pas me planter......
Le problème c'est que le mal est fait, as tu vue la photo?
Posté : 31 août 2017, 23:54
En rapport avec la photo, ce peut il qu'une soupape se dérégle et si oui peut-on la re réglé??
Posté : 09 sept. 2017, 10:53
Salut tt le monde!! :salut:
Aujourd'hui ce sont les grandes manoeuvres!!
Ayant sûrement queuté un réglage culbu la première fois, (ce qui expliquerai la photo si dessus) :???:
Je vais démonter culbuteur et peut etre culasse pour voir pk la ou les soupapes ne se referme plus...
Et si je viens a deculasser je pense changer joint (obligatoire) + soupape (et tt ce qu'il va avec) + peut être un nettoyage culasse...
Mais j'ai une question à vous poser, pensez vous que ma démarche si je viens a deculasser est bonne?
Dans l'attente de vos com Ami Deuchiste... :enchante:
Posté : 09 sept. 2017, 20:05
20170909_165109.jpg.pdf
Et voilà la bête... (culasse côté passager)
(7.98 Mio) Téléchargé 259 fois
Voilà les entrailles de la bête...
Beaucoup de crasse et une tige de culbuteur admission un poil vrié.
Vos preco les doc?
Posté : 10 sept. 2017, 05:54
ben on vois pas grand chose sur la photo, mais bon si la tige et tordu, faut la changer,ou la redresser proprement
et porter tes culasses dans un atelier de rectification,quil contrôle l'étanchéité des soupapes,est selon l'état
il rectifiera les sièges et les soupapes,ou les changer, ainsi que les guides .A ta place je monterai un jeux de segments
neuf, déglaçage des chemises, et tu sera tranquille niveaux compression, mais bon c’est mon avis!! pour faire du bon travail,
après ! c’est toi le chef ! :lol: :salut:
Posté : 10 sept. 2017, 12:06
Salut René!!! :D :D
Merci pour tes conseils c'est super sympa.
Je me suis dit la même chose, comme je deculasse autant enlever le cylindre et te faire une segmentation. J'ai simplement peur de galerer à remonter les cylindres avec les segment neuf.
La repose est chiante du coup?
Déjà niveau culasse, ça sera rectification culasse et soupape neuves!
Question, pourriez vous svp me donner la meilleure adresse pour acheter du bon matos? Il y a de tt et n'importe quoi sur le net et j'ai pas envie d'acheter de la mauvaise cam! (Cassis, rénové 2cv mehari, les Ami de la 2cv, etc...)
Et dernière question, avec quel produit puis je nettoyer tt les organes moteur que je demonte avant de les remonter???
D'avance merci a Tous et bon dimanche :enchante:
Posté : 10 sept. 2017, 17:55
le montage des segment rien de compliquer , quant tu et pres on te dira tout dans l'ordre,
il te faudra juste un collier a segments pour les monter,
pour nettoyer les pièces, moi je prend du gasoil,ou de l'essence ça suffit. :salut:
Posté : 10 sept. 2017, 20:21
A appliquer au pinceau.. Super ! :mercirene:
Et un collier a Segment?.. Super :mercirene:
Pour les pièces, ou puis commander sans recevoir de la mauvaise came?
Merci pour Tt!! :enchante:
Posté : 10 sept. 2017, 21:21
par RICMAN41
:salut: Burton,Rénov2cv,Cipère,Passion2cv&dérivés,Rétrodesign.Après tu es jamais à l'abri ... :laughing:
Posté : 10 sept. 2017, 21:58
par williamm
vous dites 0.20 les 4....la vidéo de cassis 2cv dit 0.20 échap et 0.15 l'autre...que me conseillez vous sur mon moteur qui tourne bien à 100 000 bornes ? :???:
Posté : 10 sept. 2017, 22:06
par RICMAN41
0.20 les 4,contrôles que la cale de 0.25 ne doit pas passé.
La RTA dit 0.20 les 4 après tu fais comme tu veux ... :wink:
Posté : 10 sept. 2017, 23:27
Je crois que l'histoire de base est que citroen préconisait 0.15 admission 0.20 à l'échappement. Mais au fil du temps les puristes se sont rendu compte que 0.20 partout était plus approprié...
Je crois même que citroen la officialisé par la suite.
Posté : 11 sept. 2017, 23:08
Bonsoir à Tous! :D :D
J'attaque le nettoyage de la 1ere culasse/piston bientôt.
Et pour ce faire (et en rapport avec nos discussions précédente) j'aurais besoin de vous, les docs, à savoir:
Comment déglacer le cylindre?
Comment nettoyer le haut du piston?
Merci d'avance et à tt vite !! :enchante:
Posté : 12 sept. 2017, 08:47
Avant toute chose, il y a quelques précosion a faire ,
1 tu nettoie ta culasse ,dessous la culasse ,il y a une lettre G pour la culasse gauche ( coté chauffeur) , et D pour la droite ,
il faut les remonter a leur place respective, , ensuite avant de déposer les cylindres pareil , repaire avec du blanco le cylindre gauche et le droite ,
surtout pas les mélanger, et les piston pareil avec leur chemise, sur les pistons ,tu les repère avant démontage, avec du blanco ,ou autre
sur l'avant du piston, ( coté hélice ) normalement il y a une flèche qui doit toujours être diriger ver l'avant.
pour déglacer les chemises il faut un rodoir, sinon tu porte tout avec tes culasse dans un atelier de rectification il te le font, :salut:
Posté : 12 sept. 2017, 12:11
par williamm
bonjour !
voilà, ce matin je viens de régler mes jeux culbu. :danse:
ils étaient à 0.20 échapp et 0.15...la voiture tournait bien avant... :roll:
j'ai mis 0.20 partout, puis j'ai changé le joint des caches culbu pour mettre le burton :clap: ...à voir plus tard si fuite ou bon fonctionnement :siffle:
Posté : 12 sept. 2017, 21:34
Cool Willam :pouce:
Posté : 12 sept. 2017, 21:50
Coucou René!! Salut les autres !! :salut: :salut:
Merci pour tes preco cela seras fait a la lettre.
Les 2 cylindres en même temps je peux? (Les bouquin et documentation préconise de démonter l'un après l'autre tjs en point mort haut??)
Demain c'est nettoyages au gasoil ou essence de culasse, cylindre, piston, tole de refroidissement (pour repeindre), et pk pas décapage du collecteur dans le but de le repeindre...
Puis je nettoyer mes culasses (inter/exter) mes pistons (le haut du piston) et les cylindres (inter/exter) au mazout ou essence?
Dois je faire autre chose avant le déglassage et la rectif?
Merci d'avance et Dsl pour les questions a la con!
A tt vite !! :enchante:
Posté : 17 sept. 2017, 12:05
par williamm
Bonjour !
Oui tu peux tout nettoyer avec pinceau et gas oil...le gas oil nettoie bien mais est un peu gras, c'est mieux !....les autre fois j avais pris du pétrole lampant, j ai aussi déjà utilisé du dégraissant special...
Posté : 23 sept. 2017, 23:34
Aujourd'hui c'était démontage de soupape, du coup tt est déposé....
On peut alors voir pk ma zam n'avait plis de compression.:
Soupape échappement plié
Tige de culbuteur admission légèrement vrié
A suivre les photos....
Posté : 23 sept. 2017, 23:51
20170923_094431.jpg.pdf
(8.23 Mio) Téléchargé 287 fois
20170923_110058.jpg.pdf
(6.84 Mio) Téléchargé 292 fois
Posté : 23 sept. 2017, 23:54
Et la tige culbu....
20170909_171921.jpg.pdf
(6.46 Mio) Téléchargé 298 fois
Posté : 24 sept. 2017, 00:02
Par contre j'ai quelques questions avant le remontage culasse :???: :
Mise à part le changement des soupapes et un netoyage culasse au mazout ou essence, dois je faite autre chose ?? (Rectif? Autre?)
Idem pour de cylindre, je comptais nettoyer le piston au mazout ou essence et deglasser le cylindre, autre chose à prevoir?
Du coup quelqu'un aurait il une astuce ou un tuto pour le déglassage? (En effet, il existe 2 modèle de rodoir cylindre mais, le quel choisir?? :???: )
Merci à tous pour votre réponse...
Bon Dimanche :enchante:
Posté : 26 sept. 2017, 13:55
salut seb , je répond a ton message PV .
le nettoyage c’est parfait essence est gas-oil OK.
Pour le remontage des culasses ,vu que tu monte des soupapes neuves et part sécurité , vu que tu avait une soupape
qui fermer plus, les sièges il est préférable de les faire rectifier ,part un atelier de rectification, et part la même occasion
il contrôlera les guides de soupapes, ou au besoin il les changera, et la tu pourra remonter tes culasses correctement,
pour les chemise pistons il y a rien a graisser, seulement tout huiler au montage avec de l'huile moteur,
monter les segments dans le bon sens numéro ou repaire top ver le haut du piston, et les coupes tiercer en gros 120 degrés
et jamais de coupe sur les axes de pistons , et la coupe du segment racleur diriger ver le haut, et les pistons la flèche ou numéro diriger vert
l'avant , :salut:
( Pour déglacer les chemises ,si tu a un rodoir monter sur une perceuse, tu passe plusieurs fois de haut en bas ton rodoir, en gros 1/2 minute
quand tu vois que la chemise et rodé ( rayer) de partout c’est bon ,
Posté : 27 sept. 2017, 22:09
Salut René :salut:
Grand grand merci pour ta réponse!
T'es conseil seront suivi à la lettre! (J'espère simplement que les entreprises de rectification connaissent nos petites deuch)
Je vous tiens au gazzzzz pour la suite!!!
:enchante:
Posté : 29 sept. 2017, 22:02
Salut tt le monde!! :D :D :D
Je voulais remonter ma 1ere culasse demain,
Seulement, après 3 netoyages au pinceau et essence, (l'intérieur bombé de la culasse) il reste encore de la calamine idem en amont des sièges admission/échappement et sur le piston...
Quelqun aurait il une solution????
Merci d'avance a tous :enchante:
Re: 1er démontage moteur pour redémarrer l'azam
Posté : 30 sept. 2017, 22:33
Salut!!! :salut:
Aujourd'hui c'était dernier nettoyage culasse et cylindre (passagé) avant remontage! mais étant tjs ds l'attente de mon rodoir :enerve: , le remontage se fera dc après cette opération (et une verif de l'étanchéité soupape au passage) semaine prochaine!!
Je pense que j'aurais encore et tjs besoin de vous, et + que jamais pour le remontage!!
En effet, j'ai acheté une pochette de joint chez les amis de la 2cv et j'ai l'impression d'avoir bcp plus de joints qu'au demontage...
mais ou vais je caser tt ça?? :???:
Bref, j'apprend la mécanique.... 8)
Bon Dimanche à tous!! :enchante:
Posté : 30 sept. 2017, 22:42
Voici un vous de ce que cela donne.....
20170930_130805.jpg.pdf
(7.27 Mio) Téléchargé 309 fois
20170930_130819.jpg.pdf
(7.68 Mio) Téléchargé 297 fois
20170930_130841.jpg.pdf
(7.54 Mio) Téléchargé 301 fois
Posté : 05 oct. 2017, 20:21
Salut tt le monde!!! :salut:
J'ai besoin de vous!!
Au remontage culasse, les joints de soupapes semblent trop petit et je n'arrive pas à les monter jusque leur siège....
En effet, 7,4 et 7,8 pour les côtes inter mini, 10 en côte inter maxi au 2. Pour Monter sur du 11.6......
Trouvez vous ça normal?
Et comme au démontage les joints de soupapes étaient inexistants, est ce nécessaire d'en monter??? :???:
Merci pour votre aide, je suis censée remonter la culassr samedi...
Très bonne soirée :enchante:
Posté : 05 oct. 2017, 20:33
Il n'y a pas de joint de queue de soupape sur les AZAM. :wink:
Posté : 05 oct. 2017, 22:49
Salut zam, ça gaz???
Merci pour ta réponse..... :mercizamzam: :mercizamzam:
Donc je vais monter les soupapes sans les joints!!
Foutu pochette! :enerve2:
Pareil pour le joint de culasse tu crois?
Mais homage du soir :enchante:
