resto de ma 2cv AZA de 1966
Merci de venir me voir de temps en temps.
Mais comme les autres, j'attends aussi avec impatiences les avancées que tu auras à nous conter. :wink:
Donc à très bientôt
Le_solognot_41
Ma deuche : 2cv type AZA
Message par Le_solognot_41 »
Salut à tous !
comme j'avais besoin de place dans le garage, j'ai enfin remis le moteur en place :pouce:
une grande avancée pour moi !
j'ai commencé à refaire le faisceau, et je me suis rendu compte que la rta indiquait seulement les couleurs d'embout mais pas des fils,
j'ai même lu que les 6 volts avaient pleins de petites évolutions au fil des années, donc pas de couleur de fil vraiment imposé.
perso j'ai débuté le faisceau par:
- allumeur ( fil bleu )
- puis dynamo ( fil gris et un gros jaune ),
- qui seront rejoints par le fil d'un mano-contact d'huile. (pas d'idée pour la couleur de ce dernier)
j'ai mis le "plus" dynamo en 4 mm ( jaune ) car il alimente un peu tout en fait. le reste sera en 2,5 mm² je pense.
je ne sais pas si quelqu'un sur le forum a proposé un standard de couleur pour les fils des 6 volts, déjà en inspectant son faisceau d'origine par exemple.
comme ma voiture ( aza 1966 ) ne possède aucune protection,
je vais rajouter plus tard deux boites à fusible, donc modifier légerement le câblage.
j'ai des numeros de 2cv expert qui aborde le sujet.
mais ça ce n'est pas pour tout de suite !
je vais avoir un énorme travail de carrosserie avant :surpris:
Petit à petit ... ;)
L'important est que ça avance.
Bonsoir Solognot,
ça fait plaisir d'avoir des nouvelles!!!
Te biles pas trop pour la carrosserie, petit à petit ça va le faire :wink:
Le_solognot_41
JLUC a écrit : 15 sept. 2022, 21:51 Bonsoir Solognot,
Deuchémoi a écrit : 15 sept. 2022, 16:32 Petit à petit ... ;)
Merci de votre soutien !!
ça me fait grand plaisir de venir également !
Comme les roues avant se baladaient, j'ai commencé à installer un levier de direction:
j'avais commandé des vis chez MCC, et j'ai remarqué qu'elles comportent une partie non filetée...
vis 10.9 à 7 balles pièces !
j'ai cherché dans ma boite à vis et j'ai retrouvé les tôles arrêtoirs et donc les 2 paires d’anciennes vis avec,
et il n'y a pas de partie lisse. je me demandais comment c’était d'origine, avé ou sans partie lisse ?
c'est pas important mais bon.
par contre dans ma boite j'ai bien des vis de ce type, mais je ne sais plus ou elle vont exactement,
verrouillage du capot moteur ? carbu, pompe à essence, reniflard
il y en a même avec le bout pointu (!) peut être pour les couloirs d'air en tôle ?
j'ai remplacé aussi le vieux manchon bien pas beau par un modèle tubulaire en "inox",
d'ailleurs l'inox est bien moins reluisant que sur la photo,
mais je ne pense pas que cela s’oxydera après demain !
voilà ce soir j'ai déjà une roue qui ne louche plus !
je ferais l'autre coté ce week end si je peux.
Le_solognot_41
Bonsoir les deuchistes !
dimanche dernier j'ai été faire un tour à un rallye de 2cv dans le Cher,
évidement il y avait plein de voitures équipées course,
et exposée au public le capot ouvert, une 2cv avec un vrai turbo :surpris:
j'en avais déjà vu sur le net mais jamais en vrai.
j'ignore si c'est le turbo vendu par burton ou un autre modèle.
je ne connais pas la puissance obtenue au final mais c'est un beau travail en tout cas !
Bonjour Solognot,
tu m'apprends un truck!
Y'a des deuchs trubo en 2cv cross!!! :mecanic:
Niveau bruit c'est comment?
Le_solognot_41
JLUC a écrit : 26 sept. 2022, 07:18 Bonjour Solognot,
Salut Jluc !
niveau bruit je n'ai pas entendu la voiture tourner, mais les autres deuches qui ont couru sur la piste elles on les a entendu !!
c'est vrai que ça doit avoir une sonorité différente avec un turbo.
Pour ma part je suis allé acheter un tablier et les joues tous neufs, j'avais déjà les 3 planchers.
du boulot en vue...
du boulot en vue...
j'ai ensuite descendu la caisse du pont et je l'ai posé sur un support artisanal fait de chevrons et de 8 roulettes.
beaucoup de boulot !!
la mission prochaine si je l'accepte sera de souder une armature pour immobiliser la caisse, et de prendre pleins de mesures.
je pense que je vais jouer du foret à dépointer dans pas longtemps. :mdrr:
Bonsoir Solognot.
Les affaires reprennent !
Bravo.
Et bon courage.
Jluc
Le_solognot_41 a écrit : 21 sept. 2022, 22:51 j'ai remplacé aussi le vieux manchon bien pas beau par un modèle tubulaire en "inox",
Salut Le Solognot,
J'ai mis les même manchons que toi, et je les trouve beaucoup plus pratique également.
Par contre, n'oublie surtout pas la graisse cuivrée, parce que même si l'inox ne va pas s'oxyder de si tôt, ce sont plustot les rotules et les barres de direction qui vont rouiller.
Avec la graisse cuivrée, tu n'auras pas le soucis :wink:
Le_solognot_41
Filofax a écrit : 09 oct. 2022, 21:01
Salut Le Solognot,
Salut filofax !
oui tu as raison de le préciser,
j'ai bien enduit les filets avec de la graisse cuivrée comme pas mal de chose sur cette deuche :valide:
René-2A
Ma deuche : 2CV AZA 1969
Date de naissance : 18 juin 1979
Message par René-2A »
Les petites vis pointues sont pour les couloirs d’air oui. Elles font 1cm environ de long et se vissent dans des clips filetés posés sur les couloirs d’air.
René
Le_solognot_41
René-2A a écrit : 25 nov. 2022, 07:57 Bonjour
René
merci ( avec du retard :boulet2: ) beaucoup René de ces précisions,
cela servira aussi à d'autres j'en suis sûr
car on ne prend pas forcement assez de photos au démontage :mdrr:
bon l'argentine vient de battre les croates, demain à nous le maroc !.
Bonjour, tu a réussi à fixer le carénage d'air, Solognot, peux-tu nous faire une petite photo
Ps ;ce soir y a match France-Maroc ,attention au mauvaise surprise 😲
Le_solognot_41
CHARLYSTONE a écrit : 14 déc. 2022, 10:34 Bonjour, tu a réussi à fixer le carénage d'air, Solognot, peux-tu nous faire une petite photo
Bonsoir charly, j'ai mis 2 photos un plus haut sur cette page.
on ne voit pas grand chose, car c'est noir sur noir avec un vieux gsm sous les néons.
si c'est pour une vue précise demande moi là,
Je ferais ça demain à la lumière du jour si cela peut t'aider.
oui on tremble tous un peu car sur un seul match tout peut arriver ...
allez les bleus !
Merci pour la réponse, je voulais juste savoir si tu a utilisé que des vis Parker
Pour le match que le meilleur gagne
Le_solognot_41
CHARLYSTONE a écrit : 14 déc. 2022, 19:21 Merci pour la réponse, je voulais juste savoir si tu a utilisé que des vis Parker
désolé pour le retard,
j'ai regardé sous la bâche qui recouvre mon moteur tout propre et
j'ai vu que j'avais mis des vis neuves de chez renov2cv ou 2cv passion à tête hexagonales ( en m5 il me semble ).
il y a aussi deux toutes petites que j'ai j'ai du repeindre ( à vu d’œil ).
il me semble avoir retaraudé les carters après la peinture.
des vis comme ça ...
si tu veux les dimensions exactes des vis de ces carters de mon AZA, tu me le diras je trouverai bien un moment pour regarder.
et puis un petit clip qui aurait pu être tourné en sologne !
Le_solognot_41 a écrit : 19 déc. 2022, 19:02 et puis un petit clip qui aurait pu être tourné en sologne !
Sympa !!!
Merci pour ce petit clip ... bien humide !
Le_solognot_41
voici une photo des carters charlystone :
Seules les deux vis peintes en noires doivent être d'origine.
( tient je n'avais pas remarqué que les émoticones avaient évolué. )
Merci @Le_solognot_41 je viens de voir que nous avons pas le même moteur,moi c'est un 602cm3,
Le_solognot_41
CHARLYSTONE a écrit : 20 déc. 2022, 21:24 Merci @Le_solognot_41 je viens de voir que nous avons pas le même moteur,moi c'est un 602cm3,
et bin à quoi ça sert que ducros il se décarcasse dehors pour les photos dans le froid !! :mdrr:
Excuse moi vraiment désolé :euh:
Le_solognot_41
CHARLYSTONE a écrit : 20 déc. 2022, 22:30 Excuse moi vraiment désolé :euh:
Ne sois pas désolé, mon garage est à 10 mètres de la maison !!
allez et retour 20 m cela fait ma gymnastique du mois !! :gnark:
:pouce: bon esprit
Le_solognot_41
Bonjour à tous !
ça fait un moment que je n'avais pas posté ici, avec le boulot et le mauvais temps j'ai délaissé un peu la mécanique.
alors avec les beaux jours je me repenche sur ma deuche...
après avoir fait un gros ménage et déplacer la caisse, je jette un œil aux planchers en cette soirée ensoleillé.
j'ai donc installé les éléments sur le châssis et mis des boulons dans les trous pour voir si tous s’alignait a peu près.
et là problème:
assemblage à froid ...
le plancher pédale est décalé ( ! ) par rapport au châssis et donc par rapport au 2 planchers :euh:
en effet l’extrémité gauche dépasse tandis que c'est trop court de l'autre côté.
là c'est trop court d'1 cm
et là trop long, le plancher ne le recouvre pas !
je pensais comme vu dans ce même fil il y a un bon moment
que c’était un plancher qui était mal ajusté,
mais vu la même erreur des deux côtés je crois que c'est plutôt les 2 trous de fixations qui sont décalés vers la droite :pensif:
voici un des 2 coupables ...
fixé au châssis par ces 2 trous renforcés ( en plus ) c'est bien le plancher pédales qui est décalé,
un trou est à 29 cm du bord et l'autre à plus de 30 !
si il y a juste à repercer 2 trous de 8 mm c'est vraiment pas grave mais bon.
l'adaptable faut l'adapter comme disait quelqu'un !
Avez-vous eu ce genre de problème avec vos pièces à vous ?
Le_solognot_41
Bonsoir à tous,
je viens poster quelques photos des petits avancements de ma resto :
il y a pas mal de boulot !
d'ailleurs il a fallu quelques pièces neuves... pas le choix.
je mesure et je renforce avec une barre d'un sommier enfant !
pour la 1er fois de ma vie je dépointe un point de soudure !
je continue et hop un coup poing et ça ce décolle.
je découpe en plusieurs fois et j'enlève cette pièce usé...
et je positionne une neuve à la place, pour voir un peu.
la tôle neuve parait plus longue, mais elle correspond peut être au tablier neuf :pense:
je verrais bien. du coté conducteur je l'ai gardé pour avoir une base pour installer à blanc le tablier et le plancher pédale.
là j'ai justement enlevé le tablier rouillé, en dépointant un paquet de points et en utilisant un ciseau à bois pour séparer délicatement les fines tôles.
il y a plein de truc sur ce tablier, faudra tout remettre.
pour nettoyer un peu ci et là j'ai utilisé un disque de mousse dur monté sur la disqueuse, de chez action vendu par trois.
c'est vraiement efficace sans abimer la tôle. surtout le long des rebords tout juste séparés et un peu oxydés.
je mettrais des photos dès que possible.
:surpris: ça y est, la carrosserie, stressant mais je sens que tu es plein d'entrain... :merci: pour le partage.
paphio86
Ma deuche : 2cv6 1972
Message par paphio86 »
Hâte de lire la suite!
C'est toujours très enrichissant de voir comment le gens s'y prennent pour poser et souder les pièces de carrosserie.
vivement les prochains post :content:
Le_solognot_41
Eric13190 a écrit : 21 juin 2023, 06:00 ça y est, la carrosserie, stressant mais je sens que tu es plein d'entrain... :merci: pour le partage.
Oui Eric la carrosserie c'est un peu l'angoisse pour moi !
on va y aller tout doucement.
paphio86 a écrit : 21 juin 2023, 11:39 Hâte de lire la suite!
vivement les prochains post !
oui, moi même j'ai regardé énormément de vidéos et les restos des autres sur ce forum avant de me lancer à dépointer.
bon sur les 2cv c'est pas compliqué, on est dans les voitures les plus simples à réassembler.
j'ai enlevé presque tout le tablier hier à la nuit quand il faisait moins chaud dans mon garage,
pour remettre le neuf je vais m'amuser à mon avis,
ça fait partie du plaisir de la resto... une fois finie !
une grosse pièce retirée ! ça m'impressionne !
d'un autre côté j'ai vu une promo sur internet
je sais pas si cela peut intéresser quelqu'un ou quelqu'une :
https://www.peinturevoiture.fr/
https://www.peinturevoiture.fr/1215-pei ... _de_500_ml
mais je ne sais pas ce que ça vaut, si quelqu'un a déjà utilisé ...
Socotel
Message par Socotel »
Super ta resto...
J'admire ceux qui osent se lancer dans la carrosserie.
En ce qui concerne le site PEINTUREVOITURE, j'ai déjà testé et j'en suis content.
J'ai utilisé leur produits pour la restauration d'une grosse mobylette (SP98 Motoconfort).
Livraison rapide, prix intéressants, conseils, et peinture avec un bon rendu et solide. J'ai fait repeindre par un membre du club car je ne maîtrise pas le pistolet, et j'en suis très content.
Bon courage pour la suite.
