Pblm alimentation essence LNA !
Re: Pblm alimentation essence LNA !
Filofax a écrit :Tu pourrais essayer ceci :
Dans une bouteille rempli d'essence, tu mets 1 durite qui va à la pompe.
Dans une seconde bouteille vide, tu mets une durite qui sort de la pompe.
Si l'essence va de l'un à l'autre des récipients, cela voudra dire que ta pompe n'a pas de soucis.
Je crois que l'essai a déjà été effectué et ça marche...
Gradi
Ma deuche : Lna
Date de naissance : 23 sept. 1963
Message par Gradi »
Bonsoir
J'ai encore changé de pompe à essence et rien je vais essayer le test avec la bouteille le problème c'est que la voiture a roulé e 20 kilometres sans problème arrêté un moment à redémarrer une fois et après démarrage impossible sauf en versant de l'essence dans le carburateur
La cale et la tige sont en bon état
Je vous tiens au courant
Merci pour votre aide
Bonne soirée :pouce:
Gradi
Ma deuche : Lna
Message par Gradi »
:mecanic: j'ai fait le test de René mais l'essence ne sort pas de la pompe j'ai remplacer la cale et la tige la pompe fonctionne sur l'étau j'ai une cale de 10 mm et une de 9mm une de 5mm trop poncé qui m'a tordu la première tige la voiture a fonctionnée avec la cale de 9mm peut-être réduire 1mm ?
Je me retrouve avec trois pompes et quatre cales :???:
Gradi a écrit ::mecanic: j'ai fait le test de René mais l'essence ne sort pas de la pompe j'ai remplacer la cale et la tige la pompe fonctionne sur l'étau j'ai une cale de 10 mm et une de 9mm une de 5mm trop poncé qui m'a tordu la première tige la voiture a fonctionnée avec la cale de 9mm peut-être réduire 1mm ?
Essaie en réduisant de 1mm... ça marchera peut-être, ça à l'air d'être en bonne voie...
Gradi
Ma deuche : Lna
Message par Gradi »
:mecanic: ok merci je vais Essayer
:pouce: :volant:
Bonjour Gradi, alors ça démarre ou ça démarre pas ?
Gradi
Ma deuche : Lna
Message par Gradi »
:mecanic: bonsoir
Et bien elle démarre avec un réservoir additionnel j'ai commandé une cale mais elle est trop épaisse donc je vais conserver la cale qui initialement n'est pas le bon modèle mais dont l'épaisseur serait bonne je vais refaire le test de René en espérant que cette fois soit la bonne alheouya
Sinon redemontage de la pompe et ponçage de la cale
La patience est une vertu cardinale
Merci à tous pour votre aide en espérant que cette expérience ce termine bien et puisse profiter à d'autres personnes
Je ne comprends pas quand tu dis "avec un réservoir additionnel".
Si tu mets un réservoir additionnel branché sur la pompe à essence et que ta voiture démarre en fonctionne, il y a de très forte chance que ton problème provienne de ton réservoir, du moins surtout de ton conduit d'essence entre ton réservoir et ta pompe à essence, puisque tu as nettoyer ton réservoir.
Gradi
Ma deuche : Lna
Message par Gradi »
:mecanic: bonjour
Non un réservoir de moto racorder directement à l'arrivée du carburateur j'ai remonté la pompe à essence et vais essayé le test de René
Bonne journée :pouce:
Gradi
Ma deuche : Lna
Message par Gradi »
Décidément
Rien ne fonctionne remontage de la pompe puis remontage ponçage de la cale
Mon capital patience a atteins ces limites
Essaie de poncer un peu plus la cale. Souvent c'est une question de dixième de mm.
J'ai souvent "sauvé" ainsi des pompes à essence que le propriétaire voulait mettre à la benne....
Gradi a écrit :Décidément
Sinon, je vois p'us qu'une chose, tu as un problème avec ton réservoir...
Poyducotam
Message par Poyducotam »
Comme Filofax et Mikey 71, il ne reste plus que le réservoir.
La jauge et le tube plongeur sont liés ? J'ai eu un souci avec le tube de jauge qui s'était plié et ne laissait plus passer le carburant :wink:
Et le tuyau entre le réservoir et la pompe ne se pince pas ? (ou ne s'aplatit pas des fois qu'il soit trop souple).
Gradi
Ma deuche : Lna
Message par Gradi »
:mecanic: bonsoir
J'ai peut-être résolu le problème j'ai refait le test de René et la pompe neuve ne fonctionnait pas j'ai remonté l'ancienne et
Ça fonctionne pourvu que ça dure
Merci à tous pour votre aide :merci: :clap:
:salut: :clap: :clap: super. Merci pour ton retour.
Bonne route et donnes nous de tes nouvelles :salut:
Gradi
Ma deuche : Lna
Message par Gradi »
:salut: une petite vidéo de la star
Gradi
Ma deuche : Lna
Message par Gradi »
:pouce: je vais encore essayer si quelqu'un peut m'aider :like:
Gradi a écrit ::pouce: je vais encore essayer si quelqu'un peut m'aider :like:
Colle ici le lien de ta vidéo, je me charge de mettre de l'ordre.
Gradi
Ma deuche : Lna
Message par Gradi »
:mdrordi: 20200702_171334
:tchin:
Gradi a écrit ::mdrordi: 20200702_171334
:tchin:
Ok, le pblm vient de là !!
il te faut la mettre sur un serveur hébergeant des vidéos, puis ensuite nous donner le lien où elle est hébergée.
Là, tu viens de nous mettre le nom de ta vidéo, mais on n'en fera pas grand chose... voir rien !
Gradi
Ma deuche : Lna
Message par Gradi »
:mecanic: bonjour lna redémarre mais ne tourne pas très bien ça dépend des jours bizarrement je la fais tourner 15 mm par jour au ralenti et aujourd'hui elle cafouille un peu crache un peu noir en accélérant hier elle tournait très bien peut-être un problème de carburation ?
Gradi
Ma deuche : Lna
Message par Gradi »
:mecanic: j'ai fait le test bouché le carburateur a la main le moteur cale de suite le moteur ne tourne pas rond tiens le ralenti fume noir a l'accélération elle démarre c'est déjà bien
Si quelqu'un a une idée merci d'avance
:surpris:
As tu vérifier ton allumage ? Et ton jeux aux soupapes ?
Gradi
Ma deuche : Lna
Message par Gradi »
L'allumage est électronique les soupapes peut être je pensais à un problème de carburation mélange trop riche ?? Ou flotteur déréglé j'ai remplacer le joint de cuve et retirer le flotteur je n'ai pas vérifié la hauteur le joint neuf à une toute petite différence par rapport à l'ancien dans le kit de joints les gicleurs n'ont pas les mêmes références à part le pointau :pense:
Sur le moteur des LNA et Visa, l'allumage est bien électronique, mais il y a des capteurs au niveau du volant moteur.
Sur ma Visa (il y a bien longtemps) l'un des capteurs était mort et j'avais ces symptômes.
Je pencherais plus pour un capteur donc.
Il y en a deux et se change facilement.
Tu change le premier et si toujours le problème, tu remets le premier et tu changes le second avec un capteur neuf, cela évites d'en acheter 2 :wink:
Plus d'information là :
http://visa.wifeo.com/visaei.php
Et pour les capteurs, tu en trouveras là :
http://www.renov-2cv-mehari36.com/fr/al ... 07411.html
Gradi
Ma deuche : Lna
Message par Gradi »
:mecanic: bonjour merci pour votre réponse le problème ou trouver des capteurs sinon il reste dans le réservoir de l'essence pas toute jeune y a t'il une cause a effet ?
Elle démarre mais tourne irrégulièrement une fois bien une autre fois moins bien :???:
Gradi a écrit ::mecanic: bonjour merci pour votre réponse le problème ou trouver des capteurs sinon il reste dans le réservoir de l'essence pas toute jeune y a t'il une cause a effet ?
Pour les capteurs, il me semble en avoir vu sur renov 2cv... Pour ton essence, fait un essai avec de l'essence récente, après tu verras bien.
Gradi
Ma deuche : Lna
Message par Gradi »
Ok je vais jeter un oeil sur renov 2cv j'ai fais tourner la voiture avec du 95 neuf et substitut de plomb avec un réservoir de moto branché sur le carburateur et en même temps j'ai vidé par la pompe 10 litres d'essence du réservoir par la pompe qui maintenant fonctionne bien peut-être que le 98 est meilleur pour nous anciennes ? Je n'oublie pas la vidéo
Merci à bientôt
Gradi, relis mieux mon post, je t'ai mis le lien vers les capteurs ! :???:
Tiens, le voici à nouveau :
il suffit simplement de cliquer dessus :)
Gradi
Ma deuche : Lna
Message par Gradi »
