Montage d'un attelage sur 2cv pour porte vélo
Re: RE: Re: Montage d'un attelage sur 2cv pour porte vélo
Benoit H a écrit :
Filofax a écrit : 01 mars 2021, 20:54
Deuchémoi a écrit : 01 mars 2021, 18:14 Reprendre le plan et inverser les fils cligno et feux !
+1
Il faut également qu tu vérifie que l'adaptateur est bien branché.
J'ai eu le cas lors du montage d'un attelage sur l'AX de mon épouse, quand elle avait une AX (2005).
Et j'ai eu encore le cas lorsque j'ai contrôlé faisceau de l'attelage de sa Xsara Picasso (2018).
Ok Filofax il y a un sens ??
Oui, il y a un ordre pour le câblage qui n'est pas toujours respecter.
Et je crois qu'il y a 2 câblages.
Fait une recherche sur le net.
Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
Benoit H
Ma deuche : DOLLY 1986
Message par Benoit H »
Bonjour les amis
J'ai investi dans un petit testeur pour voir directement à la prise de l'attelage .
Voici le résultat :
Clignotant droit allumé il y a du jus au niveau du 5/58 R
Clignotant gauche allumé il y a du jus au niveau du 7/58
Feux allumés il y a du jus au 4/R et au 1/L
Alors vous pensez bien a une inversion de fils ??
Bonne soirée
Benoît
Benoit H a écrit : 04 mars 2021, 21:07 Bonjour les amis
Voici le résultat :
Bonne soirée
Benoît
Honnêtement, j'ai parlé d'inversion de fils uniquement par les symptômes que tu décrivais. Si tu allumes les feux et que ce sont les cligno qui s'éclairent et que les feux clignotent en actionnant le commodo des cligno, je ne vois pas comment ne pas parler d'inversion de fils !
En partant du principe que la prise que tu nous montres est celle côté voiture, il est évident, qu'il y a une inversion sur les piquages ! Inverse les piquages qui tu as faits au niveau du coffre et ça devrait rentrer dans l'ordre !! ;)
Benoit H
Deuchémoi a écrit : 04 mars 2021, 21:25
Voici le résultat :
Bonne soirée
Benoît
:pouce: :pouce: super je vais faire cette modif ce week-end. Les raccords rapides sont faciles à enlever ?? puis je les récupérer ou faut t'il en acheter d'autres .
A ++
Benoît
Tu peux les récupéré, s'ils ne se sont pas abîmés quand tu vas les enlever.
Benoit H
Merci pour ta réponse :pouce: :merci: :volant:
Benoit H
Bonjour les amis
L’attelage fonctionne enfin correctement :pouce:
J’ai juste suivi la plan européen ci dessous sans regarder la couleur des fils de la 2cv.
Bonne semaine à tous
Nickel
C'est ce qu'il fallait faire pour que tes branchements soient standard et que tu puisses mettre n'importe quelle remorque,même si c'est pas le but 😉
Benoit H
Filofax a écrit : 07 mars 2021, 23:47 Nickel
Exactement car mes fils ne sont pas forcément de la même couleur que sur toutes les 2cv.
J’ai remarqué ça :clap:
Benoit H
Deuchémoi a écrit : 08 mars 2021, 07:51:pouce:
Merci :volant:
RV38
Ma deuche : AZKA Dolly
Date de naissance : 10 juil. 1954
Message par RV38 »
dans la série "mieux vaut tard que jamais", bravo Hervé pour ce montage de quasi mieux qu'un professionnel :pouce: et :salut: à tous
