Je vois 2 q et un d .
kit réféction de reniflard 2cv : lequel prendre ?
Re: kit réféction de reniflard 2cv : lequel prendre ?
Et moi : j'en vois plein d'autres :
Dédé au c.l
pet de bébé
pépé joue aux dés
allez, je file ...
- dédé
- Ma deuche : ami 8
- Date de naissance : 25 août 1965
J'ai reçu les petites lettres de Burton
Avec explications. Elles viennent se poser sur les demi bagues plastique, dans les ergots. Ça permet d'augmenter légèrement le diamètre de la bague plastique pour que le filletage morde mieux.
Ha oui ! En fait, ce sont des écarteurs !!
- Mica
Mais du coup, où va le potage ?
Holà holà holà Nico, nous sommes fatigués. On dit que des bêtises
- pat77
Tu peux prendre des photos du reniflard avec ces pièces en plus? Je pense que ça intéressera plusieurs d'entre nous car je ne vois toujours pas où elles vont. Merci
- dédé
- Ma deuche : ami 8
Voilà !
J'ai mis un point de colle, sinon, risque que les petites pièces en métal tombent au montage.
Pas encore monté, j'attends le séchage des points de colle.
- dédé
- Ma deuche : ami 8
Comme on peut le voir en photo 1, mon bricolage avec le fil électrique pour servir de réducteur, le téflon qui s'est déterioré et....le frein filet bleu qui a disparu .
- dédé
- Ma deuche : ami 8
Quoi qu'il en soit, ça me parait bien léger leur système de demi-bague plastique. J'y aurai bien vu des demi bagues alu avec une gorge et un joint torique dans la bague entière en dessous.
Oui le système du Mcc avec les deux bagues vissées sont bien plus rassurantes pour le coup.
- dédé
- Ma deuche : ami 8
Carrément !!!!
Il est toujours dispo chez eux ? Je n'en avais pas idée qu'ils en faisaient un !
MCC - BURTON, même combat !!
- pat77
merci pour les photos qui sont très parlantes pour le positionnement
- dédé
- Ma deuche : ami 8
Pas de quoi.
J'ai remonté le bidule...mouais, ça semble toujours un peu précaire.
Déjà, le pas est très serré, il se visse volontiers de travers....grrrr.
Enfin trouvé le bon angle pour serrer droit, ça va mieux, mais ça ne serre pas vraiment fort. Une fois serré à fond à la main ( ils ne faut pas serrer avec des outils à priori), on sent un très léger jeu.
Ca se stabilise une fois la durite vers le filtre à air montée.
J'ai roulé 15 mn, ça ne bouge pas pour le moment. Pas de suintements gras autours mais à confirmer.
Bref, je trouve le montage un peu léger .
- Mica
C'est en quelle matière ces trucs ? Pas moyen de braser de l'étain autour comme un cuivre de plomberie ?
- dédé
- Ma deuche : ami 8
les demi bagues du haut en plastique, la bague du bas en alu.
Dommage que mon oncle, tourneur, soit décédé, il m'aurait arrangé un truc bien mieux en un rien de temps.
- dédé
- Ma deuche : ami 8
Mince ! Je l'avais pas vu sur leur site ce nécessaire révision.
Effectivement, il y a les bagues vissées. Je vais voir si le mien tient maintenant, sinon je sais où aller du coup.
Etrange qu'ils montrent sur une autre page le kit complet avec les autres bagues type burton.
- Mica
Il y a quelqu'un qui vend des reniflards neufs. Mais origine ou refabrication bof bof ?
https://www.leboncoin.fr/ad/equipement_auto/3098290934
- pat77
S'ils ont été stockés depuis longtemps, les caoutchoucs ont vieilli et ils ne seront pas opérationnels. Je suis passé au kit car on peut changer les caoutchoucs après, ce qui est plus pratique. Sur la Dyane 4, j'ai du entailler le kit car l'alternateur est hyper proche du reniflard et le kit dépasse beaucoup.Mica a écrit : ↑22 nov. 2025, 08:31 Il y a quelqu'un qui vend des reniflards neufs. Mais origine ou refabrication bof bof ?![]()
- Mica
Oui c'est sur, le caoutchouc ça vieillit mal. Faudrait que je regarde le mien de reniflard, je ne m'en suis pas inquiété dans la mesure où il n'y a aucune fuite.
Y'a t-il un autre symptôme où une bonne raison de le refaire si on ne voit rien ?
Coucou @Mica
Il suffit de le tester avec une colonne a eau
Si c'est pas pressé (car mon garage est trop bordélique) , à l'occasion tu passes, j'en ai un, on teste
Ou alors, on fait un atelier loisir et création, un WE !!
Un peu de lecture, au passage, où tu trouveras quelques exemples de fabrications maison !!
search.php?keywords=d%C3%A9pressiom%C3% ... Rechercher
- Mica
Cool merci les gars. J'avais vu les posts au sujet de ce "dépressiomètre" artisanal, ingénieux comme système.
En fait la question que je me posais était de savoir s'il fallait l'utiliser préventivement ou bien s'il y a des symptômes qui doivent nous inquiéter et qui poussent à utiliser l'appareil ? (à part de l'huile de partout)
J''avoue que la proposition de @Eric13190 me va bien
Ce sera l'occasion de se comparer les calandres
Un petit contrôle ne fait pas de mal, même si il n'y as pas de symptômes.Mica a écrit : ↑22 nov. 2025, 16:20 Cool merci les gars. J'avais vu les posts au sujet de ce "dépressiomètre" artisanal, ingénieux comme système.
Par contre, des fuites d'huile, une fumée bleue, une odeur d'huile brulée peuvent être des signes d'un pblm et là, oui, le contrôle du reniflard (entre autre !) est nécessaire.
Profites-en !J''avoue que la proposition de @Eric13190 me va bien
Il arrive un âge où les abdos se sont (bien !!...) cachés, et la comparaison devient difficile ! A moins que tu fasses allusion à une autre calandre ...Ce sera l'occasion de se comparer les calandres
