Page 3 sur 3
				Re: fuite huile moteur(superieur)
				Posté : 30 déc. 2012, 21:41
oui c'est un rapport volumétrique 9 , c'est indiqué sur le piston  faut commandé pour  piston  rv 9.
				Posté : 30 déc. 2012, 23:31
				par pajarete
				Bonsoir et encore un grand MERCI pour ton aide précieuse !
				Posté : 04 janv. 2013, 19:04
				par pajarete
				Bonsoir
voila Renato avant que tu me réponde ,j'avais envoyé un email a un revendeur mais ils etaient fermés pendant la semaine de noël et nouvel an et je reçois une réponse aujourd'hui ,donc je voudrais ton avis!
D'après le service technique, il vous faut les 1,75 + 2 + 3,5 si tout est d'origine sur votre voiture.
Cordialement
merci
				Posté : 04 janv. 2013, 20:22
				pajarete a écrit :Bonsoir
Cordialement
merci
 :D bonjour
je peux pas te répondre sans voir le jeux  de tes pistons,  le mieux pour pas te trompé tu mesure au pied a coulisse  l'épaisseur des  vieux segment
si ça s'approche des  leurs c'est bon .
				Posté : 04 janv. 2013, 23:22
				par pajarete
				Bonsoir Renato
demain matin je sort un piston et je démonte les vieux segments et je les mesures et mettrais les photos .
merci
meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2013
				Posté : 05 janv. 2013, 09:04
				pajarete a écrit :Bonsoir Renato
merci
 :D  salut   merci également bonne années.
				Posté : 05 janv. 2013, 15:52
				par pajarete
				Bonjour voila j'ai démonté et pris les mesures au pied à coulisses .
Cela me donne 1.75+2+3.5
le 1ér
le 2éme
le 3éme
voila sur le bord du 2éme c'est bizarre?
				Posté : 05 janv. 2013, 18:36
				salut
c'est bien les dimension de ton fournisseur, c bon tu peux les commandé sans crainte , c les bon.
le 2 est mort .
  bon remontage a+
				Posté : 05 janv. 2013, 19:08
				par pajarete
				merci Renato.
il n'y a plus !!!je passe commande et au boulot .
a+
				Posté : 05 janv. 2013, 19:55
				:D je temps pris , la légende et la pour ça.
				Posté : 14 janv. 2013, 18:59
				par pajarete
				Bonsoir ,voila j'ai enfin toutes mes pièces!!
demain on attaque !!
				Re: fuite huile moteur entre jauge et reniflard 2cv
				Posté : 01 févr. 2013, 18:30
				par pajarete
				Bonsoir ,voici un peu de mes nouvelles d'apprenti mécano!!
				Posté : 01 févr. 2013, 19:18
				par pajarete
				Mais voila ,j'ai mes segments et bien avec le TOP indiqué dessus mais pour le tierçage ,j'ai un peu de mal à comprendre!!
le premier de 1.75 je mets les deux crochets vers l'avant ou l’arrière en évitant l'axe du piston?
le 2éme à 120°?
et le 3éme à 120° par rapport au 2éme?
je dois être Nul mais j'ai peur de me planter!!!
				Posté : 02 févr. 2013, 15:59
				:D salut
il y a pas d'importance  si tu le mais a l'avant ou a l'arrière,
le plus important c'est qu'il soi le repère top vers le haut du piston, et la coupe  tiercer pare a port a celui du bas,  mais évite de positionné les coupe sur axe du piston
pour le segment du bas le racleur
le gros en forme de ressort pris en sandwich entre les deux plat, les coupe doivent être tiercé aussi exemple un plat a 16 h le  gros a 10  et le plat a 6 h
il faut que les coupe soi tiercé  les une au autre sans tombé sur l'axe du piston,  je t'ai déjà expliqué çà  :mrgreen:
				Posté : 02 févr. 2013, 16:37
				Hello !  :D
Juste une petite précision : comme ce sont des cylindres à plat, il faut éviter de mettre la coupe du 1er segment (celui le plus près de l'embiellage) vers le bas il vaut mieux la mettre en haut ; ça évite les remontés d'huile et des démarrages fumeux !  :D
				Posté : 02 févr. 2013, 18:44
				par pajarete
				Bonsoir et merci pour ton conseil!
				Posté : 02 févr. 2013, 18:47
				par pajarete
				renato13 a écrit ::D salut
merci renato ,je viens de terminer le remontage des chemises et piston et mis sur ma Dyane ,demain je met les culasses !! bonne soirée et encore merci
				Posté : 02 févr. 2013, 19:26
				par pajarete
				Posté : 04 févr. 2013, 20:15
				par pajarete
				encore une
et une autre
				Posté : 04 févr. 2013, 20:35
				par chris60
				post retiré
				Posté : 06 févr. 2013, 19:04
				par pajarete
				Bonsoir et merci Chris60
				Posté : 10 févr. 2013, 10:18
				par pajarete
				Bonjour,j'ai fini hier soir de tous remettre en place ,le grand moment est arrivé et elle à démarré !!!
J'ai fait quelques petits réglages(ralenti et richesse).
Encore une petite fuite mais de gaz d’échappement ,entre boite à air et bête à cornes  :D ,je fignolerais cela le WE prochain .
Merci à vous de m'avoir aidé et renseigné pour mes réparations, MERCI LA LEGENDE
				Posté : 10 févr. 2013, 12:32
				par chris60
				post retiré
				Posté : 10 févr. 2013, 14:03
				:D salut
surveille  pendant quelque temps ton niveaux huile..et  le niveaux d'eau pas du moteur, mais du pastis  , :mrgreen: pour arroser ca tu as bien bossé bravo, bonne route
				Posté : 10 févr. 2013, 18:28
				par pajarete
				merci, je vais surveiller mon niveau d'huile  et pour le pastis ca va dalé comme on dit chez nous!!!
  A votre santé
				Posté : 10 févr. 2013, 19:49
				par chris60
				post retiré
				Posté : 10 févr. 2013, 22:35
				par pajarete
				Hello ,
je suis de l’agglomération Lilloise frontalier avec la Belgique!!
ma plaque 59 sur la photo
