Page 3 sur 6
				Re: Étrier 2cv  côté passager
				Posté : 23 mai 2018, 19:43
				par lalal
				renato13 a écrit :
 tu lui a bien expliquer a ton gamin  qu 'il faut pas relâcher la pédale   après avoir pomper.
Oui pourtant.
Et j'entendais où était la pédale
				Posté : 23 mai 2018, 19:45
				lalal a écrit :Pompe vis de purge fermée.
Pédale au fond.
Ouverture / fermeture vis de purge
Repompe
Pédale au fond
 c'est pas pédale   au font l'ouverture de la purge , c'est la pédale en pression , elle va au font  quant la purge et ouverte .
				Posté : 23 mai 2018, 19:48
				par lalal
				renato13 a écrit :lalal a écrit :Pompe vis de purge fermée.
Pédale au fond.
Repompe
Pédale au fond
Oui il reste sur la pédale jusqu'à temps que je referme
Faut il que je vide du Lhm jusqu'à ce que la pédale soit au plancher ?
				Posté : 23 mai 2018, 19:50
				Regarde ma méthode pour purger, c'est presque la même que René à une toute petite différence près ; relis bien mon message plus haut. :roll:
				Posté : 23 mai 2018, 19:52
  LAPURGE
 tu donne deux ou trois coup   de pédale lentement   jusque au plancher,   après tu reste appuyer
 quelque soi la pédale tu reste en appui, tu ouvre la purge l'air et le liquide va sortir , la pédale va partir au font  ,sur   tout pas la relâcher   temps que
la purge et pas fermer, et tu répète cette opération  temps qu'il y a de l'air  et dans l'ordre de purge ARD  ARG  AV .
				par lalal
				Je vais regarder, mais je n'avais pourtant plus d'air...
				Posté : 23 mai 2018, 19:55
				par lalal
				renato13 a écrit :
  LAPURGE
Je vais retenter demain.
J'ai fais ça pourtant jusqu'à vider un bocal de lhm...
Est ce que il peut y avoir qqchose de bizarre à l'arrière ?
Un autre truc à faire ?
				Posté : 23 mai 2018, 20:02
				Sans être sûr mais je me demande si on avait pas déjà vu ce problème sur un MC neuf à cause de la vis au milieu mal montée ... ?
PS : Là :
viewtopic.php?f=21&t=9508&p=100398&hili ... re#p100398
				Posté : 23 mai 2018, 20:12
				lalal a écrit :renato13 a écrit :
    ben la   il y a un os dans le pâté !!  soi il y a quelque chose que tu fait mal , ou  un problèmes sur les étriers .
tu tes pas tromper la position des tuyaux  sur le MC ou les étriers  il son bien serrer sur les étriers et MC .
  la je  vois pas  quoi d'autres   ,pour une purge !!!
Tuyaux frein AV branché sur MC côté tablier
Tuyaux frein AR côté route
 c'est bon .
				Posté : 23 mai 2018, 20:14
   Contrôle la petite vis dessous le MC   si elle et bien serrer, on c'est jamais ,
				Posté : 23 mai 2018, 20:27
				par lalal
Je n'y ai pas touché.
Le MC est neuf et ça fait la même chose que mon ancien.
Je vais purger repurger rerepurger
Mais honnêtement avec les 2 méthodes que vous m'avez dit, plus aucune bulle d'air.
				Posté : 23 mai 2018, 20:34
				par lalal
				Une idée me trotte
Est ce peut être lié au fait que les tambours AR ne touchent plus.
Et donc la pédale s'enfonce ?
				Posté : 23 mai 2018, 20:40
  bien sur   que c'est la procédure pour purger,  mais il y a un truc qui m'échappe !!
 les deux MC on le même symptôme , ,  alors Dou viens    la fuite sur  L'ancien MC  ,  tu et sur  que  la fuite Venait  pas  d'ailleurs!!!
				Posté : 23 mai 2018, 20:44
				lalal a écrit :Une idée me trotte
Tu  veut dire roue en l'air, moi je purge toujours les roue au sol, mais la 2cv  na pas de répartisseur  ,  don on peut roue pendante   purger.
				Posté : 23 mai 2018, 21:01
				par lalal
Je me dit que la fuite ne venait surement pas du maître cylindre car même symptôme.
J'ai donc acheté un maître cylindre pour rien.
				Posté : 23 mai 2018, 21:03
				par lalal
				renato13 a écrit :lalal a écrit :Une idée me trotte
Non, roue au sol.
Je n'ai pas touché aux freins AR.
Peut être que les excentriques sont mal réglés ? Et que ça ne touche plus les tambours ?
Est ce que je dois tout démonter Ou alors je peux toucher simplement aux 2 vis d'excentriques extérieures ?
				Posté : 23 mai 2018, 21:11
 Alors d'où viens cette fuite
 non touche pas le réglage na rien avoir avec la purge
				Posté : 23 mai 2018, 21:18
 Quant tu reste en appui sur la pédale  , elle continue a descendre  comme avec l'autre MC
				Posté : 23 mai 2018, 21:22
				par lalal
				J'ai lu sur certains sites que cela pouvait provenir de micro bulles dair dans le lhm...
M'enfin, je vais tout de même pas vider 300 litres de liquide pour faire une purge ?
J'ai resserré la vis sous le MC, elle était à bloc. Donc pas ça.
Pas de fuite à l'avant. Les tuyaux sont secs. Les disques aussi.
A l'arrière, l'arrière de la roue gauche (côté purge) est humide mais c'est sûrement à cause des coulées de lhm quand je retire le tuyau
Comprend pas.
Je pense qu'elle va partir chez le garage, ça atteint les limites de compétence...
				Posté : 23 mai 2018, 21:24
				par lalal
Le 1er coup elle part direct à mi plancher
2eme coup un peu moins puis un peu plus dur.
Au point dur, je laisse appuyé, et là elle descend très lentement jusque mi course
				Posté : 23 mai 2018, 22:19
mon avis .
 Porte ta 2cv  au garage  , il te la purge  et verront bien se qui se passe , il y a un truc de pas  normal !!
une purge si elle et bien faite   20 mn  c'est fait . c'est  trop important ,  il faut que se soi fait  correctement ,  la ton cas
il y a forcement quelques chose de pas bon .  nous a distance  on peut pas faire de miracle ..
				Posté : 24 mai 2018, 00:32
				par toutoune
j'ai lu sur 2cv expert ,le même genre de problème , sur une méhari,c'était les caches poussiere des  cylindres de frein arrière qui étaient trop rigides
mais bon est ce le cas ici??
				Posté : 24 mai 2018, 06:11
				par lalal
				Je vais retenter une purge et cette fois ci avec un adulte pour être sûr que le pb ne vienne tout simplement pas de mes fils.
Quitte à vider le litre de lhm, j'aurais évacué le pb de purge.
				Posté : 24 mai 2018, 07:39
				lalal a écrit :Je vais retenter une purge et cette fois ci avec un adulte pour être sûr que le pb ne vienne tout simplement pas de mes fils.
Oui  c'est  bien   le doute que j'ai moi aussi   , comme je te dit plus haut , si le gamin   ,arrive pas bien au pédale , ou relâche un peut
la pédale , quant la  purge et ouverte  ,l'air    reviens dans le circuit ,
je pense  que si tes freins fonctionner   bien avant , tu a ouvert tes étriers pour changer les joints et pistons  , et il  fonctionne plus,
çà peut être qu'un problème de purge ,  les étriers  non pas de fuite !donc les joints c'est ok ; le MC et neuf  il y a rien  d'autres qui peut
faire  ,que  tu arrive pas  a  purger,   la purge on ta expliquer  , maintenant   c'est la façon  de la faire qui  et très  importante.
purge avec un adulte , comme on ta expliquer, puis !! ,si c'est toujours pareil, fait  un gros bisous a ton gamin  de ma part ,pour avoir douté
de c'est capacité  pour la purge ,.  et même  si c'est çà !! fait lui  un bisous aussi ,  'c'est toujours agréable d'avoir son fils qui donne  un coup de main
a son papa  :bis:
				Posté : 24 mai 2018, 08:26
				par lalal
				Posté : 25 mai 2018, 17:48
				par lalal
				Je vais régler les excentriques ce soir. Et refaire une purge.
On verra.
Et si tjrs rien, je vais demain chez 2cv distribution pour voir le problème
				Posté : 25 mai 2018, 20:22
				par lalal
				Bon bah rien y fait.
Demain direction 2cv distribution
				Posté : 25 mai 2018, 20:28
				lalal a écrit :Bon bah rien y fait.
   Ben   alors tu a un soucis sur les étriers il prenne l'air,  c'est pas   normal de pas pouvoir  purger.
				Posté : 25 mai 2018, 21:16
				par lalal
				renato13 a écrit :lalal a écrit :Bon bah rien y fait.
Bizarre
Pourtant je n'ai pas de fuite sur les disques.
J'ai bien changé les joints de piston neufs.
Joint plat en bas. Joint nervuré vers l'extérieur.
Pistons neufs. Tous joints tubiques neufs.
Demain, je ferais le bilan avec un adulte.
On passera sous la voiture.
On refera une purge.
Puis on verra.
Je vous tient informés.
Encore un énorme merci à René, Zamzam, et toute la team.
Même si le symptôme n'est pas finalisé, 90% du boulot c'est grâce à vous.
Je pars au Cap Feret cet été. Et il faut que ça freine
				Posté : 25 mai 2018, 22:33
				Juste une petite info, c'est le cap Ferret avec 2 r ou plus exactement encore Lège-cap Ferret. Ici les gens de bon ton (pour rester poli
) prononcent le cap Fèrrèt avec la bouche bien ouverte mais moi avé mon accent mi provençal mi Marseillais je dis cap féré :lol:
