nettoyage pièces moteur 2cv
Gaston2150
Message par Gaston2150 »
je suis en train de refaire un moteur de 602cc
le pauvre vieux est resté quelques années dehors et la crasse s'est bien accumulée dessus, dans le carburateur, dans les ailettes des culasses ...
J'ai tout démonté et maintenant, je recherche un moyen de nettoyer tout ça.
J'ai commencé par décrasser tout ce que je pouvais, après essence et pinceau, c'est déjà mieux, mais ça n'enlève pas tout.
J'ai donc continué avec du produit pour jantes, mais ça ne fait pas grand chose ou alors mon produit n'est pas assez puissant.
J'aimerai que les carters et culasses soient encore plus propre (surtout au niveau des plans de joint). Sachant que le moteur semble avoir chauffé car il y a quelques parties brunes.
Pour le carburateur, je l'ai plongé dans l'essence pendant 24h, mais ça n'a pas fait grand chose. Les volets restent toujours bloqués. (d'ailleurs je vais ouvrir un autre poste sur comment démonter entièrement un carburateur)
Je pense donc emmener tout ça chez un spécialiste qui plonge les pièces dans des bains. Mais avant de faire cela, je voulais savoir si vous aviez une recette maison pour obtenir un résultat satisfaisant.
Merci de votre retour !
Re: nettoyage pièces moteur
le mieux c’est le karcher a la vapeur eau chaude, produit dégraissant, le gas-oil aussi nettoie bien :salut:
:salut: Pour ton carbu,si tu as une sableuse,avec du bicarbonate de soude il sera comme neuf puis rinçage à l'eau chaude et validation de tous les conduits avec un nettoyeur à vapeur.Bon je sais faut les avoir !!! :laughing:
Pour le carbu, passage dans un bac à ultra-sons, c'est superbe. Les culasses aussi.
Il faut tout démonter, ôter tous les joints, démonter la pompe de reprise.
On met un détergent dans l'eau, du liquide vaisselle par exemple, eau à 45, 50 degrés, une bonne heure environ.
Mais il faut trouver un garage ou un club, comme le mien, qui a un tel bac...
Gaston2150
Les bacs à ultra son fonctionnent aussi avec des produits détergent?
Gaston2150 a écrit :Les bacs à ultra son fonctionnent aussi avec des produits détergent?
Oui, il vaut mieux mettre un détergent. A l'eau pure, ça peut marcher aussi si la pièce n'est pas trop sale, mais il faut plus longtemps.
Le fabricant du bac recommande des produits qui coûtent la peau des fesses (enfin, des petites fesses :ptdr: ), mais du liquide vaisselle va aussi bien...faut pas que ça mousse trop néanmoins.
Les produits "spéciaux" ont des vertus supplémentaires : dérouillant, désincrustant, etc. d'après les vendeurs, mais pour des carbus un détergent suffit.
Gaston2150
Je croyais que c'était plus de l'acide...
Ok, j'ai accès à un bac à ultra son.
On va essayer ça.
Gaston2150 a écrit :Je croyais que c'était plus de l'acide...
On va essayer ça.
N'hésite pas à nous faire une photo Avant-Après ...!
