Bonsoir Ami deuchiste ,
Je souhaiterais des informations sur les pots de suspensions , quel pots de suspension faut il a ma 2cv AZLP de novembre 59 ? 110? 130 en diamètre ?
Merci de vos réponses .
Pots de suspensions 2cv
- Deuche du 13400
- Deuchiste passionné
Re: Pots de suspensions
110, 130 (en fait 132 puis 135) c'est les AMI et les AK 400, et ça ne passera pas sous les planchers d'une AZL.
Après, suivant les années, il y a des différences en ce qui concerne les ressorts les tirants et les embouts.
De 1955 à 1962 ce sont les mêmes pots. Modification en 62 puis en 69.
- Deuche du 13400
Merci pour tes explications , donc j’achète des 130 mm ?
Non ! 110 ! :roll:
- Deuche du 13400
A d'accord merci
- Fredjojo
Pots de suspensions
Par contre il faudra reprendre les caoutchouc (si tu rachète la totale) car la longueur entre les fixations est inférieur de 1 cm sur les vieux châssis
