bonjour,
ma capote fuit légèrement au niveau des 2 rivets situés de par et d'autre de la capote qui fixe une pièce métallique qui tient la capote sur le châssis
je pense le faire à partir d'une rustine collée sur la capote.
cette rustine est prélevée sur une vieille capote (récupérée chez un carrossier) dans ce cas je dois déposer les 2 rivets existants et bien entendu les remplacer fixer le tout avec des rivets neufs
question: quelle colle utiliser sur une capote de deuch qui fasse aussi étanchéité
merci pour vos réponses ou autres idées
Peter
entretien capote 2cv
Re: entretien capote
Et remettre un rivet avec un petit joint caoutchouc plat dessous ...
Sinon, néoprène ça devrait le faire, non ? (sans certitude !)
moi je mettrai plutôt du joint étenchéité de salle de bain!!! mais moi aussi
sans certitude , je l'ai jamais fait !!!
- Peter
- Ma deuche : 2 cv spécial 1987
- Date de naissance : 30 juin 1946
Re: entretien capote 2cv
merci pour vos retour
j'avais bien pensé au néoprène mais bon
j'avais aussi pensé à virer les 2 rivets et en mettre de nouveau avec un joint caoutchouc/sillonne ou autre matière qui tient au soleil
a+
a+
