méthode démontage train avant 2 cv
raspoutia25
Ma deuche : 2CV AZKA 1981
Message par raspoutia25 »
Salut les amis deuchistes :salut: .
Me revoilà avec une grosse question technique: ma titine de 1983 (azka) à le train avant bien mourrant :pleurs: (pivots, roulement de bras, roulements de roues hs, direction pleine de jeu etc....), bref il faut pratiquement tout changer.
Mes questions sont les suivantes: je compte éventuellement acheter un échange standard au méhari club cassis:
--Est il possible de démonter le train complet sans décoquer? :???:
--Est il nécessaire de sortir le moteur et la boite? :???:
--Comment fait on pour sortir la colonne de direction? est il nécessaire de "casser l'antivol" du neiman? :???:
--la colonne de direction est elle universelle et compatible avec tous les trains avant de 2cv6? :???:
voilà, j'espère que vous pourrez me renseigner et vous dit :merci: par avance.
à bientôt les amis
Re: méthode démontage train avant 2 cv
Oui on peut déposer le train avant sans déposer la caisse,
le plus simple si tu remonte tout en neuf , c’est de déposer moteur boite !!
comme çà tu sortira ton train avant complet sur les roues ,il te faudra juste désaccoupler
la colonne de direction qui et boulonner sur la crémaillère ,et les 4 vis de fixation sur le châssis, et déposer suspension et amortisseur. des deux coté D - G
sinon si tu veut pas déposer moteur boite,il te faut faire , déposer le bras droite , déposer les biellettes de direction sur la crémaillère ,(elle son pas facile
a déposer sur tout avec la boite en place ), puis le reste que je dit si dessus, puis tirer la crémaillère coté chauffeur, avec son bras , :salut:
( oui la colonne de direction son toute les même pour une 2cv 6, les cannelures son pareil )
sujet déplacé !
raspoutia25
Ben voilà,comme on dit s'était simple comme un coup de fil :laughing: :laughing: :laughing: :laughing: :laughing:
Un grand merci à toi RENATO13,
bonne journée et à bienôt :mercirene: :mercirene: :mercirene: :mercirene: :mercirene:
Message par Math 2cv »
Après au lieu de retirer les barres de direction avent d'enlever l'essieu, tu peux directement devisser les deux boulons sur les pivots et les sortir avec deux trois coups de marteau, puis une fois l'essieu déposé, retirer les bieilettes de direction, ce sera nettement plus accessible !
