démontage volant moteur 2cv
raspoutia25
Ma deuche : 2CV AZKA 1981
Message par raspoutia25 »
:salut: les deuchistes
Question de débutant: j'ai sorti mon moteur pour le nettoyer, est-il possible de dévisser et de démonter le volant moteur sans risque et y a t-il un réglage spécial (centrage) a faire au remontage.
Merci les amis :salut:
Re: démontage volant moteur
Non il y a aucun risque tu dévisse les boulons, le volant, a un téton de centrage, tu peut pas le remonté autrement.
Pour le remontage , je te conseille de contrôler le petit roulement pilote dans le vilo,le graisser ou le changer, va voir dans le salon tuto
j'ai mis une vidéo, sortir roulement a la mie de pain . Et sur les boulons du volant ,mais leur un peut de frein filet , et les serrer au couple. pour le remontage .:salut:
raspoutia25
:merci: :salut: :salut: :salut: :salut: :salut:
Fredjojo
Ma deuche : 2CV AZA1966 ENAC
Message par Fredjojo »
Je te conseille fortement une douille a 6 pans et de meuler le debut de ta douille (généralement elles sont évasés au debut) et les têtes de vis très fine . Etre a 2 , 1 qui bloque le volant l autre bien en face avec une rallonge sur la clef.Ne pas hésiter a chauffer et essayer de les débloquer en croix
