Page 1 sur 2
Sommiers de sièges 2 cv
Posté : 26 févr. 2018, 07:54
par webvince
le sommier d'assise conducteur de ma titine est HS : déchiré, il part en lambeaux...
Problème : quand je regarde chez les vendeurs spécialisés, on trouve de tout, à tous les prix... Notamment des sommiers PVC soit disant plus solides ?
Sinon, le refaire moi-même, j'ai des vieux draps de ma grand-mère, vous savez la grosse toile blanche raide et qui gratte :laughing: Ca serait assez costaud ?
La toile de jute d'origine ne semble pas le top de la solidité, genre sac à patates en moins épais...
Autre question : mes garnitures sont en skai sans rabat. Il n'y a pas de mousse entre sommiers et habillage, normal ?
Re: Sommiers de sièges
Posté : 26 févr. 2018, 08:24
par paul lamiral
regarde J'ai refait mes sièges
si tu veux des informations tu n'hésites
bonne journée
paul
Posté : 26 févr. 2018, 09:26
j'ai refait les miens avec une alèse de lit de bébé qui ne servait plus !
Je pense que le drap de mèr'grand ira bien, mais peut-être en le doublant ... :wink:
Posté : 26 févr. 2018, 10:16
par webvince
Oui c'était l'idée avec le drap de Mamie : faire un "tube" avec, comme une taie de traversin, puis piquer les passant sur les côtés.
Je vais voir avec Belle Maman, c'est ma couturière attitrée :wink:
Sinon Paul c'est quoi tes sommiers ? Tu les as pris où ? Ca a l'air à la fois "synthétique" mais "micro perforé" ?
Posté : 26 févr. 2018, 10:45
webvince a écrit :faire un "tube" avec, comme une taie de traversin, puis piquer les passant sur les côtés.
Il faut que belle-maman double le drap, puis emprisonne sur chaque coté la tige sur laquelle viendront se prendre les crochets des élastiques ...
Posté : 26 févr. 2018, 11:23
par webvince
Ouaip, je vois bien...
Mais les passants ont-il besoin d'être doublés aussi ? En plus c'est compliqué car les sommiers d'assise ont un décrochement pour le passage des ceintures... Quand je vois des jeux de sommiers à 16€40 pour une banquette chez 2cvp, je me demande si le jeu en vaut la chandelle...
Posté : 26 févr. 2018, 14:01
webvince a écrit :Ouaip, je vois bien...
Qu'appelles-tu "les passants" ?
Pas de décrochements à prévoir pour les sommiers, les ceintures ne passent pas par là !
Tu peux t'inspirer de cette vidéo pour les sièges :
https://www.youtube.com/watch?v=lj-IozB9Xe4
Et de celle-ci pour les banquettes
https://www.youtube.com/watch?v=LbC0xvfu1lY
Crédits au Méhari Club de Cassis !
Posté : 26 févr. 2018, 14:33
par webvince
Mon armature de banquette avant a un tube soudé de chaque côté du tube milieu, les attaches de ceintures passent entre ces tubes et le tube milieu. Du coup le sommier à ce niveau est plus étroit. Ca ressemble à ça :
Quand je regarde le côté pas déchiré, on voit bien que le sommier se rétrécit au niveau des tubes au milieu.
Le côté qui est mort c'est justement cette partie plus étroite qui est HS !
Posté : 26 févr. 2018, 15:56
webvince a écrit : Quand je regarde le côté pas déchiré, on voit bien que le sommier se rétrécit au niveau des tubes au milieu.
C'est dur avec une image si petite !! :mdr:
Moi je referai le sommier de la même largeur partout et je réduirai l'élastique au niveau du passage des ceintures.
Je n'ai pas remis les caoutchoucs, j'ai utilisé du sandow au mètre.
Vas voir là, ton problème y est abordé !
viewtopic.php?f=17&t=7182
Posté : 26 févr. 2018, 16:18
par webvince
Oui j'ai vu ce sujet, mais il se vend des sommiers avec décrochement, m'en fout qu'ils soient en sac à patate, coton, nylon, PVC ou peau de zébu :laughing:
Mes élastiques étant plutôt fatigués, tu as raison qu'en les remplaçant par du sandow, ça permet de résoudre le problème de centrage... Tout en économisant sur les élastiques que je trouve hors de prix !
La question des sandows étant : peut-on se servir chez n'importe "Castomerlin" ? Car un sandow est caractérisé par une certaine extensibilité... Certes liée au diamètre mais pas que...
Sinon on trouve des sommiers avec le décrochement, par exemple ici :
http://www.2cvp.com/A-13467-ensemble-4- ... av-nm.aspx
Posté : 26 févr. 2018, 16:49
webvince a écrit : La question des sandows étant : peut-on se servir chez n'importe "Castomerlin" ? Car un sandow est caractérisé par une certaine extensibilité... Certes liée au diamètre mais pas que...
En ce qui me concerne, je me suis servi chez un pisciniste (mon patron !!), donc pas forcément un pro du sandow ... :laughing: et ça tient ! :wink:
En même temps, quand tu vois les caoutchoucs (surtout quand ils sont vieux ...), j'aurai tendance à dire que n'importe quel sandow ira !!
Posté : 26 févr. 2018, 17:48
par webvince
C'est clair :laughing:
Posté : 26 févr. 2018, 20:55
par paul lamiral
Mes sommiers viennent de Mehari évasion. Ils sont synthétique" et "micro perforé. Ils sont Top qualité.
J'ai tout le matériel pour confectionner ces sommiers mais je dis que le jeux n'en vallait pas la chandelle.
Enfin chacun fait comme il veut
bonne soirée à vous paul :danse:
Posté : 27 févr. 2018, 06:11
par Poyducotam
Les sandows que j'ai posé viennent d'une grande Surface de Bricolage avec un triangle vert...
Du 6 ou 8 mm, j'ai acheté un bobineau de 8 m je crois (déjà tout fait, pas à la coupe).
Pour les assises qui n'étaient pas trouées, je l'ai fait à la perforatrice pour feuilles :D
Ça fait maintenant 2 ans et ça tient ^^
Posté : 27 févr. 2018, 12:08
par webvince
Merci pour le tuyau :salut:
Posté : 28 févr. 2018, 13:11
par PLUX
Toutes les solutions sont bonnes, mais il faut tenir compte d'un point, du moins à mon avis.
Il faut penser à l'épaisseur (sommier, tendeurs et mousse) car la mise en place de la housse de la banquette n'est pas aisée
Posté : 28 févr. 2018, 14:17
par Micka2cv
Les mien vienne de chez 2cvp ainsi que les caoutchouc qui sont de bonne qualité (ce qui est rare ) tous sa a prix resonable
Posté : 28 févr. 2018, 14:24
par webvince
Sur la 6 Spéciale, la "housse" d'assise étant sans rabat, elle est juste "posée" et non enfilée, donc on peut bien mettre ce qu'on veut dessous. Juste une question d'esthétique à partir d'une certaine épaisseur de "rembourrage" :laughing:
Le confort du dossier n'est pas aussi important, encore que j'ai nettement l'impression que les élastiques soient fatigués.
Ils sont en quelle matière tes sommiers Micka ?
Posté : 28 févr. 2018, 18:12
par PLUX
webvince a écrit :Sur la 6 Spéciale, la "housse" d'assise étant sans rabat, elle est juste "posée" et non enfilée, donc on peut bien mettre ce qu'on veut dessous. Juste une question d'esthétique à partir d'une certaine épaisseur de "rembourrage" :laughing:
Autant pour moi
Posté : 28 févr. 2018, 18:32
par webvince
Il n'y a pas de mal :laughing:
Actuellement je roule avec un coussin intercalé entre housse et un rafistolage à base de tendeurs, aucun soucis de confort et ça se voit même pas !
Re: Sommiers de sièges 2 cv
Posté : 28 févr. 2018, 22:26
par Micka2cv
Il sont en tissu mais il on l'air solide, à ne pas oublier il faut acheter les tiges de sommier à mettre dans les ourlets de chaque coter, petite astuce que j'ai fait car il les vendent assez chère pour de vulgere tige acier moi ce que j'ai fait j'ai acheter des tige acier chez bricoman et je les ai couper au mesures et tordu au extremiters et voila le travail :clap:
Mais je suis d'accord avec toi moi mes sieges i sont hyper confortable car j'ai mis 2 épaisseur de mousse sur l'assise et + la mousse de la housse de la banque j'te dit pas le confort, et leurs mousses chez 2cvp elles sont bien ferme franchement pour tout ce qui est sellerie j'te conseil de prendre chez 2cvp.
Pareil si tu veut changer tes housse celle de chez 2cvp elles sont top et pas chère 61 € par siège. :pouce:
Posté : 28 févr. 2018, 23:06
par webvince
Les housses sont en bon état, par contre il n'y a pas de mousse collée sur l'armature :???:
Bon, les housses intègrent déjà de la mousse... Mais une petite couche en plus ne peut pas nuire :wink:
Je vois que chez Topmousse on peut avoir de la Bultex en 20mm pour le même prix (port compris) que de la polyester de base chez 2cvp... A voir...
Posté : 01 mars 2018, 08:38
par Micka2cv
Ouai mais non pas de mousse bultex c pas assez ferme c'est pas fait pour mais si tu veut un conseil il fo pas avoir peut d'en mettre 2 de mousse d' assise sa vaut vraiment le coup :pouce:
Posté : 01 mars 2018, 09:49
par webvince
La Bultex que j'ai vu chez Topmousse fait 35kg/m3 en 20mm, la polyester de 2cvp fait 25kg/m3 en 15mm, niveau fermeté la Bultex est donc mieux :wink:
En fait dans tous les types de mousses tu as plein de densités, la seule différence c'est la tenue dans le temps : la polyester est le bas de gamme à durée de vie limitée ou pour un usage occasionnel (si tu fais 500 bornes avec ta Deuche par an quoi :laughing: ), la mousse haute résilience dure plus longtemps, le top de la longévité c'est la Bultex...
Comme pour les matelas quoi :wink:
Posté : 01 mars 2018, 11:47
par Poyducotam
Pour al mousse, je suis allé voir un sellier à La Ville Aux Dames à côté de Tours.
J'ai pris de la 35kg/m² en 25mm d'épaisseur. Il avait coup de bol une "chute" qui m'a permis de faire les assises et dossiers des deux banquettes (et j'ai encore un peu de rab'. J'en ai eu pour 70€
Posté : 01 mars 2018, 12:05
par webvince
Ouaip, ça fait ça sur Topmousse : 29€ pour une banquette avec le port.
Pour les 6 ans à venir inutile de refaire la banquette arrière, les gamins sont en siège auto ou réhausseur... :wink:
Les selliers compétents sont une espèce rare, les selliers "arrangeants" sont une espèce en voie d'extinction...
Par chez moi si tu débarques avec ta popu à 4 sous, 5 ans plus tard tu attends toujours ton devis... Forcément, quand l'atelier est rempli de Bugatti, Jaguar Type E et autre Corvette, un siège de Dauph est accueilli avec tout le dédain qu'il ne mérite pas... :roll:
Bref, Google est mon ami :laughing:
Posté : 01 mars 2018, 14:49
par webvince
Bon, commande passée chez Topmousse, finalement en 4cm pour l'assise et 2cm pour le dossier, on verra bien...
36€ avec le port, pour du Bultex top qualité...
Plus qu'à embaucher Mamie pour le sommier, elle a l'air partante :clap:
Posté : 05 févr. 2019, 16:57
par helios
Bon alors ça donne quoi? niveau épaisseur, finition, aspect.... des photos :???: :salut:
Posté : 07 févr. 2019, 21:00
par webvince
Un peu épais, j'ai eu du mal à remettre les housses... Et c'est un peu "voyant", comme j'ai des housses sans rabat et en 2 parties (dossier et assise séparés), la mousse rose forcément...
Par contre le confort est top ! Un moelleux sans pareil !
J'ai acheté des sommiers tous faits et des élastiques chez Renov2cv36, garantis 5 ans, on verra... :wink:
Je mets des photos dès que j'ai un moment !
Tiens en passant, est-il possible de monter des housses avec rabat sur des armatures de 2cv6 Spéciale ?
Posté : 07 févr. 2019, 21:05
par helios
merci, je compte prendre du bultex en 20mm, c'est le maximum que l'on peut poser.
pour le montage des rabats, il faut vérifier que tu a les trous pour insérer les tiges de maintiens des rabats sur la structure métallique, si c'est le cas, c'est possible.
Sinon à voir si tu peu percer des trous au bon endroit. :salut:
