Tension aux bornes de batterie 2cv
Voilà , j'ai testé la charge de la batterie suite aux différents sujets abordés sur le forum concernant la dynamo et ses pannes .
Bon ça charge correctement, je suis monté jusqu'à 7.03 volts, à vitesse moyenne, environ 1300 tours/mn . Cette valeur vous semble t'elle normale ?
Re: Tension aux bornes de batterie 2cv
Oui çà va une 6 volt la charge charbon en bon état, les valeurs son entre 7/8 volt, idéal 7.30 volt,,
moteur chaud a 2000 tour .7 volt c'est bon. :salut:
Titi 38
Message par Titi 38 »
Oui c'est correct. Sur la mienne, je ne dépasse pas les 7,5 volts avec un régime soutenue . Ca suffit pour charger.
Titi 38.
je viens de posté la vidéo sur l’utilisation du multimètre sur le circuit de charge,
et j'en est mis une comment contrôler avec une lampe témoins , c'est au salon tuto. :salut: mieux vaut tard que jamais :lol:
Titi 38
C'est très bonne initiative !!!
Titi 38.
:salut: :mercirene:
:mercirene:
:merci: a vous les gars :salut:
