				moteur 2cv 602
				Posté : 17 sept. 2009, 19:08
				par azu 250
				Bonjour à  tous j'ai mis un moteur 602 d'acadiane dans mon azu250 mais je n'arrive pas à  remettre mon couloir d'aire.les trous de silen blocs ne correspondent pas avec ceux de mon chà¢ssis que faire merci.
Les pattes de fixation moteur sont de l'acadiane et les silen bloc sont de l'azu.
Peut être que je doit mettre des silen bloc d'acadiane qu'en penser vous?
Merci pour vos réponses.
				Posté : 17 sept. 2009, 22:58
				par Domi
				Hello ! Si je suis bien ton explication, tu souhaiterais poser un AM2a dans une AZU...
En fait, suivant son année de fabrication, l'AZU recevait un A53, un A79/0 ou un A79/1, autrement dit, un AZ (C ou U) 425 de 12 à  18 CV, un AYA de 425 CC pour 21 CV ou soit un AYA2 de 435 CC pour 24 CV.
Dans ce dernier cas, elle s'apelle déjà  AK250, ce qui semble ne pas être ce dont tu parles.
Ce qui veut dire que tu te retrouves encore avec une plate-forme dont les dimensions du berseau AV sont prévues pour les "vieilles mécaniques, plus courtes que celle des "récentes".
Pour te répondre sérieusement, j'ai également besoin de connaître de quel type de boite tu disposes, histoire de mieux cibler où tu en es.
				Posté : 18 sept. 2009, 15:03
				par azu 250
				Bonjour Domi c'est une azu250 avec moteur 435 aya2
le 602 est déja dans la caisse c'est un am2a avec sa boite d'origine qui provient d'une acadiane.
J'ai reprit les pates de fixation moteur du 602 avec les silen bloc du 435 mai je ne tombe pas en face des trous dans mon chassis.Peut etre faudrais t'il que je commande des silen bloc d'acadiane.
Qu'est ce que tu en pense?Merci
				Posté : 18 sept. 2009, 15:44
				par Volant Enfer
Si je peux m'en mêler ??
A mon avis tu ne tomberas jamais juste car
Primo: Les écarts en longueur du berceau varient de presque 4cm
Secundo: Les écarts de trous sur la traverse où se fixe également le pare-choc varient de presque 2cm.
Tout le système traction (moteur et boite) sur plus courts sur une AZU
que p.ex. sur une AZKA.
Moi j'étais dans la situation à  contre sens- Chassis AZKA pout moteur AZLP. Dans ce cas je pouvais me faire un support, car le chassis était trop long. Dans ton cas les 4 premiers cm du moteur (carter) viennent su poser sur la traverse et le fixations sont dans le vide ..
Domi , tu me corriges si c'est erroné
				Posté : 18 sept. 2009, 16:01
				par azu 250
				Non non la longueur est bonne tout se fixe bien a la bonne place le carter moteur tombe bien lui aussi juste 2 petit cm d'ecart pour les fixation avant.Si je prend les deux pattes de fixations moteur du 435 sa fonctionne mai je ne sais plus remettre mon cache ventilo
				Posté : 18 sept. 2009, 16:43
				par Volant Enfer
				Alors j'ai mal compris. :oops:
Et la solution en dernière instance:
Si tu découpais un peu du cache ???
				Posté : 18 sept. 2009, 17:31
				par Domi
				Voilà  qui est bien clair ! Ta soluce est de poser les supports moteurs du 602. L'inclinaison est différente entre les carters de refroidissement, du coup tu as un support pour les 435 et un support pour les 602, ce qui n'est pas compatible sauf en cas de grosse bidouille.  :roll:
Malgré tout, en posant les supports du 602, tu devras un peu "forcer" pour que tout se mette en place, un poil d'ajustage qui se reprend en supportant légèrement le moteur pour soulager les silent-blocs et mieux les guider afin de permettre de faire prendre la visserie qui passe entre la traverse AV.
Bon courage !
				Posté : 19 sept. 2009, 12:50
				par azu 250
				Salut domi,tu a tout compris comment ferait tu toi?Merci
				Posté : 19 sept. 2009, 23:22
				par Domi
				Bin relis ce que je viens d'écrire ! Tu poses 2 supports moteur  602, ça va aller !
				Posté : 20 sept. 2009, 16:55
				par azu 250
				Bin non justement ca ne va pas et c'est bien la mon probleme
				Posté : 20 sept. 2009, 23:13
				par Domi
				:? Tu peux nous mettre des vues ?
