J'ai acquis une pompe à graisse censée me faciliter les graissages mais je découvre des vieux graisseurs complètement bouchés par de la vieille graisse solidifiée. Pire par exemple au niveau des pivots le conduit après le graisseur (que j'ai dévissé) est lui aussi complètement bouché. Pas possible de faire pénétrer la graisse quand je pompe la graisse sort au niveau de la prise sur le graisseur...
Du coup ma question : avez-vous une technique pour déboucher/diluer la vieille graisse qui s'est solidifiée dans des endroits peu accessibles (qu'on ne peut pas faire tremper dans de l'essence comme un graisseur...) ?
graisse cireuse qui bouchonne 2cv
- williamm
- Ma deuche : 2cv6 de 1978
Re: graisse cireuse qui bouchonne
bonjour ! oui, démonter le graisseur et le faire tremper dans essence, wd 40.....ou le changer, pas cher
En chauffant un peu (pas trop !!) ça marcherait pas ??
Faut tenir en pression l'embout sur le graisseur et pomper avec les 2 autres mains, normalement vu la pression exercée par une pompe à graisse tout doit se déboucher.
Le plus simple change les ,çà coute une misère.
- Landey
- Ma deuche : 2cv6 spécial
- Date de naissance : 12 août 1980
Re: graisse cireuse qui bouchonne 2cv
Bonjour. Moi aussi je suis confronté à un graisseur bouché, alors j'ai quelques questions de parfait débutant :roll: :
Du coup c'est facile à dévisser / revisser ? Si on en change un, mieux vaut changer les 3 autres aussi ou on s'en fiche ? Et sont-ils bien tous les 4 identiques ?
Landey a écrit :Bonjour. Moi aussi je suis confronté à un graisseur bouché, alors j'ai quelques questions de parfait débutant :roll: :
Ben si les autres son bon ,garde les çà sert a rien de les changer,
pour info un graisseur ne se bouche jamais , en principe , sauf si la pompe a trainer parterre dans la terre , c'est toujours le ressort interne ou la bille qui coince.
- Landey
merci pour ta réponse ! Bon je vais dévisser et laisser tremper dans l'essence, ça va peut-être suffire à enlever la petite saleté qui bouchonne...
- Fred77
- Ma deuche : 2CV6 1977
- Date de naissance : 10 juil. 1977
Peut être essayer le super dégraissant évoqué dans un post récent sur le nettoyage moteur :
viewtopic.php?f=12&t=11247&p=119441&hil ... nt#p119441
