Kit embrayage "3 doigts" 2cv
Gaston63
Ma deuche : Méhari
Date de naissance : 06 avr. 1949
Message par Gaston63 »
Bonjour à tous, :salut:
Je progresse doucement, mais sûrement, sur le remontage de mon moteur... j'en suis à l'embrayage.
Le mien est le fameux "3 doigts" :enerve2:
J'ai lu et appris plein de choses intéressantes ici, à ce sujet, mais ...
Pour respecter les divers avis, en particulier ne pas panacher les éléments du kit, ne pas acheter d'adaptation source d'ennuis probables, je me suis mis à la recherche d'un kit neuf et complet.
Problème : j'ai donc un volant "lourd" et je voudrais éviter de le changer par un "allégé", lequel m'aurait permis de monter un mécanisme à diaphragme. Mais il coute + de 100€ ! :non:
Avec le coût du kit, la dépense devient un peu élevée :shock:
D'où ma question aux techniciens-qui-savent, est-il encore possible de se procurer ce kit avec mécanisme "3 doigts" et le disque qui va bien ?
Et où, vous sauriez me conseiller ?
Lors de mes recherches sur le net, je trouve, en particulier en Valéo, mais lorsque que je veux "mettre dans le panier", j'ai droit à l'inévitable et exécrable petit message "produit non disponible" :enerve:
Merci pour votre aide et bonne journée !
Re: Kit embrayage "3 doigts"
Regarde chez eux , mais attention précise bien ,le nombre de cannelures que tu à sur ton ancien disque, et que tu a un volant lourd pour un embrayage classique .
https://www.burton2cvparts.com/kit-demb ... -6947.html :salut:
celui sur le lien et pour centrifuge,
si tu a un classique faut le précisé .
Gaston63
Ma deuche : Méhari
Merci Renato,
Je vais y aller de ce pas.
J'ai peut-être aussi trouvé chez CiPeRe, j'attends leur réponse.
Bonne journée ! :salut:
Après moult ennuis d'embrayage sur ma Dyane, qui ont été détaillés sur ce forum, j'avais trouvé un kit trois doigts chez MCDA.
Depuis, plus de souci...
raspoutia25
Ma deuche : 2CV AZKA 1981
Message par raspoutia25 »
:salut: Fait attention à la qualité de l'embrayage 3 doigts que tu trouves,j'ai acheté le miens en alsace dans une société dont je ne dirai pas le noms et après remontage correct,ma titine broutait en première comme jamais, la haine, j'ai du tout redémonter pour remettre l'ancien mécanisme, je n'ai changé que le disque et la butée, et après.....une horloge:
Conclusion, toutes ces pièces de refabrication son bas de gamme et ne sont pas :france1:
@plus
Ca c'est ben vrai :mdr:
En ce qui me concerne, je ne change la plupart du temps que le disque et la butée, et je conserve le mécanisme, s'il est en bon état.
Il y a un test à faire mais il faut un outillage spécial...
Sinon, j'essaye de l'actionner à la main ; à moins d'être fort comme trois Turcs on ne doit pas y arriver. Je le pose par terre et je l'actionne avec le pied, là il doit bouger mais avec une bonne résistance. Comment l'apprécier :???: Au pif :mdr: Non, avec un peu d'expérience, pour l'avoir fait sur des neufs.
Gaston63
Ma deuche : Méhari
Merci pour tous ces conseils et retours d'expérience :D
Fort de tout ça et devant la difficulté de trouver du matériel fiable et éviter les refabrications, allez zou ! je me mets à la recherche d'un volant moteur "allégé" d'occas :D !
L'espoir fait vivre, dit-on.
Ça me permettrait de trouver plus facilement un kit à diaphragme fiable, Valéo ou autre.
Si vous avez un de ces volants allégés qui dort dans vos garages, ou connaissez qq'un qui a ......, n'hésitez pas :pouce:
Merci à tous et bonne journée :salut:
Même a diaphragme c'est la même merde que les autres, il y a plus de qualité, tout et fait pour tenir jusqu’à jeudi prochain. :mdr:
Il existe aussi des mécanisme kit complet a diaphragme en remplacement du trois doigts, pour volant lourd ,mais c'est pareil beaucoup sont de très mauvaise qualité !!
les ergots du diaphragme se plie ou casse et la butée passe a travers , çà mais déjà arriver le mécanisme avais fait T’IL 9 mois après le montage :pleurs:
pièce remplacer en garantie gratuitement part MCDA
Gaston63
Ma deuche : Méhari
Mais que fait la police !!?? :ptdr:
Re: Kit embrayage "3 doigts" 2cv
Pourquoi diable se sujet sui traite de l'embrayage n'était-il pas dans ce salon ???
Voilà qui est corrigé !
:D
